Philips Vesta Pro webcam vraagje
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Luuk
ik heb sinds vandaag een Philips Vesta pro webcam (ja, die van de albertheijn :P ,ik had de laatste :D ) maar er zit bovenop zo'n knopje om foto's (snapshots) te maken,..
heb ik hier aparte drivers voor nodig om dat knopje te laten werken ofzo? in die bijgeleverde applicaties werkt ie volgens mij niet.. of doe IK iets verkeerd :? :)
mijn dank is gr00t :)
Als je in een fotobewerkings programma gaat en je selecteerd de optie om een nieuwe foto binnen te halen via de webcam (twain driver), dan werkt de knop bovenop wel.
Dan krijg je ook een preview schermpje te zien en zodra je op die knop ramt hoor je ook een klik geluidje uit je speakers komen.(net ofdat hij echt een foto maakt)
Alleen de driver's installeren en dan werkt 't al :)
  • Exirion
  • Laatst online: 20:44
Exirion
Gadgetfetisjist
->[GT] :)
Ik heb dezelfde webcam, maar heeft iemand drivers voor deze cam onder Windows 2000?Ik krijg hem niet aan de gang... |:(
En op de site van philips is niks te vinden! :(
O ja, ik geloof dat je bij de webcam twee cdtjes krijgt. En op een van die twee (die met die drivers dacht ik :? ) staat photoexpress nogwat. En daarmee kan je dat knopje gebruiken die erboven op zit. Is wel handig kan ik zeggen 8-)
  • Luuk
ok thanks 8-)
  • leuf
Op dinsdag 23 oktober 2001 13:48 schreef OdinZero het volgende:
drivers die erbij zaten deden het bij mij prima voor win2k hoor...
  • TheVMaster
  • Laatst online: 17:40
TheVMaster
Moderator WOS
Op dinsdag 23 oktober 2001 15:09 schreef leuf het volgende:
Hier ook geen probleem...ook onder XP wordt hij automatisch herkent :) SUPERCAM !!!
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Luuk
vaag.. hij doet het nog steeds niet :(
ja hij doet het wel alleen dat knopje niet
waar kan ik die twain drivers vinden dan?
ik gebruik windows XP trouwens.. verder werkt alles naar behoren..
en idd..supercam :)
iemand misschien een oplossing voor dit probleem? ik wil natuurlijk wel foto'tjes maken met dat ding *D
Op dinsdag 23 oktober 2001 18:54 schreef G-PHREAK het volgende:
en idd..supercam :)
knopje werkt in dat ulead photo studio ofzo :)
en in word ook 8-)
  • -Stef-
  • Laatst online: 17:59
-Stef-
Slainthe!
Is dat die van 99,-- (ex. air-mailes)? Kan iemand eens een pic plaatsen?
Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford
  • Luuk
Op dinsdag 23 oktober 2001 18:59 schreef -Stef- het volgende:
is die ja.. perfect camera'tje :)
alleen kan ik nu effe geen foto's maken :(
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:08 schreef G-PHREAK het volgende:
Hoe weet je dan dat het een perfecte camera is?
  • Luuk
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:10 schreef -Stef- het volgende:
duh.. omdat ie gewoon perfect beeld geeft..
beter als dan die cheape cmos cammetjes
Harde zucht!!
works like a charm, ook voor win2000 en XP
http://www.pcstuff.philips.com/downloads/products/vestawebupdatedriver.zip
  • Luuk
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:13 schreef DaBuzzzzz het volgende:
Harde zucht!!
geprobeerd.. maar dan krijg ik de volgende melding:
door de ingebouwde beveiligingsfuncties van windows 2000 (heb xp) kan het installatieprogramma de Registry-gegevens van de camera niet verwijderen, verwijder deze aub handmatig via het apparaatbeheer en start daarna nogmaals dit installatie programma
wat moet ik nu verwijderen dan? beetje newbee op dit gebied volgens mij :D
  • BrZ
  • Laatst online: 01-11 09:53
BrZ
http://tis.brz.nu/video/wepkem.avi
komt uit mijn wazige filmpjes topic in de HK :P
(ja, ik heb 2 van die webcams ;))
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op dinsdag 23 oktober 2001 20:19 schreef BrZ het volgende:
Haha, bedankt. Weet ik gelijk hoe dat ding eruit ziet. Lekker deuntje. Waar is dat van?
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:43 schreef G-PHREAK het volgende:
Beetje newbie met het geven van een carrier return ook...
Verwijder eerst de camera uit je apparatenbeheer, start dan opnieuw, installeer de driver eerst, sluit de camera nog niet aan!!! hertstart weer en sluit de camera aan
  • Luuk
Op dinsdag 23 oktober 2001 20:35 schreef DaBuzzzzz het volgende:
allemaal gedaan,.. en het werkt nogsteeds niet! :( ik krijg nog steeds die melding
en als ik bijvoorbeeld die twain driver wil gebruiken om een foto te maken dan krijg ik de volgende foutmelding
U32SCAN
error in getting the TWAIN data source
please check if it is connected to your computer, or confirm if you selected a correct device {T009}{T021}{T039}
ik word hier echt gek van.. :(
G-PHREAK je moet eens kijken in dat bestand waar DaBuzzzzz
de URL van poste. Daar staat ook een TXT bestandje in waar duidelijk wordt omschreven hoe je in Win2000 (en dus ook in winXP) die camera aan de praat krijgt...
Ik had die problemen in het begin ook maar op die manier is het op te lossen.. :)
CU CrazyBob
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Dan koop ik hem wel van je over. Scheelt mij weer een trip naar de Appie. >:) Welke versie heeft de AH eigenlijk? Hun site vermeld er niets over. :(
Op dinsdag 23 oktober 2001 22:14 schreef CrazyBob het volgende:
CU CrazyBob
Aanvullend: je hebt toch wel admin rechten??? anders mag je die sleutel inderdaad niet verwijderen....in het uiterste geval trap je alles wat te maken heeft met vesta uit je register
  • Luuk
CU CrazyBob
ik heb gekeken.. maar dat gaat allemaal over dingen NA de installatie, de installatie loopt vast als ie zegt dat ik de kabel erin kan doen, als ik dat gedaan heb gebeurd er niks meer.. en ja, ik heb wel usb aanstaan in bios enzo..
als ik dan ctrl-alt-del doe (kan niet anders) dan is wel dat philips wizzard geinstalleerd.. maar niet de twain drivers volgens mij :(
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Welke versie verkoopt de AH?
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
hehe da's beter!!
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
Op woensdag 24 oktober 2001 00:39 schreef -Stef- het volgende:
pcvc680k , dus de pro met 3-pootje, en CCD, ipc Cmos, dus de goede!, wel het oudere type, maar goed voor 50piek+150 airmiles echt een koopje!
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Luuk
zouden er voor deze webcam nog xp drivers komen?
die twain drivers werken bij mij nog steeds niet goed namelijk ;(
is het trouwens ook mogelijk om de drivers voor de TOucam te gebruiken? of zijn deze het zelfde? misschien dat die anders wel goed werken onder xp..
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Maar eens gaan speuren of ze die hier (Utrecht) nog ergens hebben.
Op vrijdag 26 oktober 2001 16:03 schreef G-PHREAK het volgende:
Het is altijd het proberen waard.... dusuuh TRY it zou ik zeggen !!
  • Luuk
Op vrijdag 26 oktober 2001 20:27 schreef specialist het volgende:
zal het effe proberen als ik thuis ben, zit nu bij m'n vriendin ;)
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Nou ik heb bij de Appie gisteren ook zo'n ding gekocht. Echter onder XP wanneer ik middels de instalatie CD wil instaleren kom hij op een gegeven moment de de melding dat ik de camera in de USB kan prikken. Vervolgens hoor ik de compuetr hard werken maar blijft het instalatieprogramma bij die inprikmelding hangen. Die blijft dus op mij scherm staan. De camera is zie ik wel geinstalleerd alleen zonder geluid en ik heb ook geen gebruiksapplicaties. Ook mbv de udate (1.5) kom ik niet verder dan het inprikken van mijn cam. :(
  • Luuk
Op Sunday 28 October 2001 15:46 schreef -Stef- het volgende:
zelfde probleem hier .. ook kan ik dus geen foto's maken met dat knopje bovenop de cam :(
heb nog steeds geen oplossing :(
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op Sunday 28 October 2001 16:31 schreef G-PHREAK het volgende:
Nee. Zojuist dat Photo Express van Ulead ingesteld op de cam maar ik kan alleen snapshots nemen met de capture button in dat programma en niet via de knop op de cam. :( Overigens is de cam nog steeds niet goed geinstalleerd. Ik heb nu XP geboot met de cam er in en met de instalatie CD wat programmatuur erop gezet. Ik kan nergens de instellingen voor de cam vinden.
windows xp denkt het allemaal wel te weten met zijn drivers maar dat is niks. win98 wil het beste, hierin de camera installeren en dan de vidcap.exe vanuit het startmenu starten
ook kan je vanuit paint shop pro (7.0) je camera gebruiken, hierbij is het verstandig goed veel licht te gebruiken en aan de lens draaien :7
start psp> file> import> TWAIN> aquire
als het goed is moet hij zo werken.
heb trouwens dat ook wel gehad dat hij met de installatie vast bleef hangen.. dan stond er zo van: "Even wachten aub" maar dat even werd mij 'even' te lang, gereboot, uninstall, reinstall en toen wou hij goed. met windows xp moet het vast wel willen, maar daarin had ik geen zin om het op de moeilijke manier te doen, dus heb ik zelf 98 geinstalleerd, werkt het beste :)
  • Luuk
Op Sunday 28 October 2001 17:47 schreef s0bn1b0r het volgende:
dit kan ook wel.. alleen werkt die knop dan ook niet..krijg alleen een schermpje met een capture knopje..
dit is echt fuckin irritant.. ik wil gewoon 800x600 pictures kunnen maken met dat ding ..
er moeten gewoon effe goeie XP drivers komen voor deze cam
  • Luuk
Op Sunday 28 October 2001 20:03 schreef s0bn1b0r het volgende:
werkt dit misschien: http://www.ce-europe.philips.com/downloads/products/vestawebupdatedriver.zip
werkt ook niet voor XP :(
  • Peertje
Ik heb hem ook weer aangesloten sinds een jaar ofzo en hij doet het beter als ooit onder XP :)
Ik eerst zoeken op t.net en google voor XP drivers en toen kwam ik op de site http://www.pcstuff.philips.com.
Die drivers van daar voor w2k werkte dus niet en ik balen, kreeg eerst dat ding ook al niet aan de praat onder w2k. Altans na de ene format wel en na de andere weer niet :?
Nu heb ik dus alleen xp en ik in ale frustratie omdat die install onder xp niet werkt de plug er uit gedaan en er weer in, wat zie ik: Auto install :)
Dus onder Xp gewoon inpluggen en hij werkt... :Y)
  • Wallie
  • Laatst online: 20:39
Wallie
Herr
Ik heb mijn Vespa Pro in XP draaien, hoe?
Drivers 1.5 gebruiken, loopt inderdaad vast op het moment dat hij zegt "plug da ding in", goed, programma handmatig afsluiten.
Vervolgens naar apparaatbeheer en de driver van de cam handpmatig van de XP in die van Philips veranderen, en toen deed hij het, althans in Photoshop 6 en AcdSee 4.0.
...en dat kan op allerlei manieren Edgar
  • Luuk
dit krijg ik dus in photoshop als ik Import > WIA-Philips PCVC680 USB VGA CAMERA doe..
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.teering/capture.jpg
dus verder helemaal geen instellingen mogelijk.. zwaar kl*te :(
  • Luuk
iemand :?
  • Wallie
Wallie
Herr
Op maandag 29 oktober 2001 17:59 schreef G-PHREAK het volgende:
iemand :?
Heb je al geprobeerd wat ik geschreven heb mbt tot de installatie?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat je denk ik in jouw geval moet doen is bij apparaatbeheer even kijken naar het onderdeel Audio/Video voor het geluid van je 'cam en bij Imaging voor het beeld.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/hardware-toucam.jpg
Die moet je eerst verwijderen, en daarna kan je je wepkem weer opnieuw installeren (desnoods eerst inpluggen en dan pas de drivers updeeten).
  • Luuk
Op maandag 29 oktober 2001 18:34 schreef BackSlash32 het volgende:
zo heb ik het ook allemaal staan..
en nog kan ik niet handmatig foto's maken :( |:(
  • Luuk
in ACDsee geeft ie ook de volgende melding
Unable to start TWAIN session
kun je die twain drivers ook appart installeren ofzo? dit is klote namelijk :(
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op maandag 29 oktober 2001 07:25 schreef Wallie het volgende:
Hoe wil de dat handmatig veranderen? De vestawebupdate is een exe en die kan ik natuurlijk niet selecteren. Waar staat de inf van die update? Search op vestawebupdate levert alleen de exe en txt file op.
  • Wallie
Wallie
Herr
Je moet die Webupdate installeren, tot hij vastloopt bij het plug-in gebeuren.
Op dat moment heeft hij zijn drivers al wel toegevoegd aan de windows-driver-database, dus kan je bij apparaatbeheer met "stuurprogramma bijwerken" en vervolgens handmatig selecteren van een driver en zelf zoeken ernaar, krijg je een lijstje van 2 drivers geschikt voor de cam, die van XP zelf (die hij standaard pakt) en die van Philips... kies je die van Philips.
Ca va...
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Ok, ik zit nu 2 drivers: Philips pcvc 680 USB VGA camera en een philips vga digital camera. De eerste is digitally signed en staat ook direct aangevinkt de tweede is niet digitally signed. De vestawebupdate is reeds uitgevoerd, is nu de tweede de philips update (1.5)? Dus die moet ik hebben?
Edit: Ja dus! Tijdens het instaleren van de driver komt onder andere click.wav voorbij. En eindelijk staat de Philips Vesta Cam in mijn start/programs lijst zodat ik weer naar de wizard en de VidCap kan. Nu nog zoeken waar ik het captureshot knopje kan proberen. :) Bedankt!
  • Luuk
Op maandag 29 oktober 2001 22:58 schreef -Stef- het volgende:
mooi!
vertel es hoe je dit voor elkaar hebt gekregen???
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op maandag 29 oktober 2001 23:09 schreef G-PHREAK het volgende:
mooi!
Damn, ik krijg met het knoppie wel een Twain error en moet dus softwarematig pics schieten. Volgens mij was jij al zover maar volg Wallies oplossing op. Dus update installeren tot de vastloper. Vervolgens de onderste driver selecteren (handmatig) in de device manager/image device/vesta/update driver waarna je klikt op doorgaan en verbvolgens installeert XP een zooitje files (je ziet Twain je ziet Click.wav o.a.) helaas werkt de knop niet maar ik heb hem in ieder geval in mijn programs lijst staan en daar stond hij nooit. :) Kan ik hem toch nog instellen.
  • Luuk
Op maandag 29 oktober 2001 23:14 schreef -Stef- het volgende:
ben daar nu ook.. zag click.wav ook voorbij komen idd..
we komen al verder iig :)
edit: fuck.. weer twain error :(
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Welk programma gebruik jij om foto's te schieten? Die van XP of Photo Express ofzo?
  • Luuk
jaaaaaaaaa hij doet het :) :) na een reboot
ik gebruik photoshop of ACDsee
eindelijk werkt het snapshot knopje.. beterzz :)
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Arrgh! Rebooten? Tot over een paar minuten dan. Kijken of het hier ook lukt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Paar minuten ?!? Ik dacht dat Xp zo snel was :P
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Jippie! Het werkt. Om een duistere reden starten alle OS'en hier lang op. Kale XP was redelijk snel maar inmiddels ook niet meer. :( En ik moest even testen natuurlijk. Capture met klik werkt in ieder geval. Toch weer 2 gelukkige cam bezitters erbij :)
  • Luuk
hehe pcies :)
*klik_bzz*
*klik_bzz*
rewlz :)
  • Wallie
Wallie
Herr
Jeuj.. zijn we allemaal weer gelukkig :)
Oh ja, AcdSee 3.1 werkte Twain niet meer in onder XP bij mij icm met de cam, in AcdSee 4.0 werkte het weer wel.
