Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
zo ver ik weet bestaat het niet omdat er geen sensor in je hdd zit, je zou eventueel met een digidoc een sensor er in maken en het zo uitlezen
Elke schijf die S.M.A.R.T. heeft, heeft ook een interne sensor voor de temperatuur. Die waarde kun je uitlezen met bijvoorbeeld hddtemperature. Werkt alleen vaak niet als de hd achter een raid controller hangt of je meerdere hd's op 1 IDE kanaal hebt.Op dinsdag 23 oktober 2001 16:00 schreef Dtwelve het volgende:
als er een sensor in je hdd zit (ik betwijfel het) dan zit er vast ook wel een schijfje of cd erbij toen je hem kocht met een proggie
Vandaar ook de vraagOp dinsdag 23 oktober 2001 16:35 schreef PsyFlux het volgende:
Gezocht!
Router
* stok heeft een Maxtor, maar wil ook zijn HD temp uitlezen
Heb 2 schijven aan een ATA100 controller hangen, en 1 aan de ata33 (op mobo).
Alleen de laatste kan die uitlezen, en die op de losse controller dus niet.
Heb een IBM en een Maxtor op die ATA100 hangen.
And The Only One
zou ik daar de temp van kunnen meten? beter wel
als de hd een sensor heeft... mijne word met dit warme weer 39 graden celcius
[ Voor 15% gewijzigd door BlackLion op 01-08-2003 20:16 ]
ik heb 2 maxtor's 1x10gb en 1x60gb... 1tje kan ik zowiezo aflezen en das de 60gbstokkie schreef op 23 oktober 2001 @ 20:01:
En Maxtor moet dit soort leuke geintjes weer niet ondersteunen
* BlackLion heeft een Maxtor, maar wil ook zijn HD temp uitlezen
hier zou je temp. makkelijk mee af kunnen lezen: http://www.hddtemp.com/hddt_check.exe
als de hd een sensor heeft... mijne word met dit warme weer 39 graden celcius... weet niet of dat met alle opstellingen kan
[ Voor 17% gewijzigd door BlackLion op 01-08-2003 20:22 ]
overigens gaat temps uitlezen bij RAID niet lukken als je hd`s op een controller zijn aangesloten...als het onboard raid is heb ik geen idee ...
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
dat is niet waar, Veel WD's hebben geen temp. meterVerwijderd schreef op 23 oktober 2001 @ 19:58:
yep, helaas weet ik geen ander progje wat wel goed de temperatuur uit kan lezen in een raid opstelling. Ik zei het slechts even om Dtwelve duidelijk te maken dat er in de huidige hd's wel degelijk een temperatuur sensor zit.
probeer het progje SpeedFan eens
Nee hoor. Mijn 40GB Maxtor (5T040G4) heeft wel SMART maar nog geen temp sensor. De 80GB Maxtor wel al.Verwijderd schreef op 23 oktober 2001 @ 16:35:
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
Tegenwoordig kun je dit soort stuff makkelijk mbv de betere searchengines vinden
