traag opstarten
  • 245 views sinds 30-01-2008
Ik draai op Windows ME wat me overigens prima bevalt,
alleen stoor ik me aan 1 ding. De MEMORY TEST, de geheugen test die bij een "koude start" wordt uitgevoerd........kan die niet geschrapt worden? Je kunt wel op esc drukken zodat ie meteen klaar is......maar ik zoek een manier om hem gewoon over te slaan. Misschien nog iemand verder tips om het opstarten te versnellen? THNX!!!
BIOS, Quick Power on Self Test op Enabled zetten :Y)
Kan ingesteld worden in het Bios lijkt me (bij mij wel).
Telt ie niet op het scherm (wel intern) (het is iets sneller maar niet veel).
Beste methode is een dimm eruit halen >:) Dan is tie sneller klaar met opstarten :D
  • Hyperbird
Je kan em beter gewoon helemaal niet laten tellen, beetje onzinnig, als je geheugen kapot is merk je dat snel genoeg, je kan het dan altijd nog ff testen in de plaats van bij elke boot |:(
  • Flappie
  • Laatst online: 23:21
Op maandag 22 oktober 2001 19:29 schreef Devil_2000 het volgende:
In mijn BIOS (6.00 van Award) heet dat Quick POST
P=Power
O=On
S=Self
P=Post
Heb je een USB muis of WebCam aangesloten, dit veroorzaakt zulke problemen :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
of een netwerkkaart op dhcp client staan als je geen dhcpserver hebt draaien ? dat scheelt ook enorm veel tijd
Op maandag 22 oktober 2001 22:42 schreef zwelgje2 het volgende:
Maar hij heeft het al bij de POST instructies (geheugen testen), volgens mij wordt de DHCP pas aangesproken bij het zien van het "beruchte" Windows opstartscherm.
  • MethinX
  • Laatst online: 29-08 23:58
MethinX
't is wat!
Op maandag 22 oktober 2001 20:02 schreef maartenb het volgende:
P=Power
O=On
S=Self
P=Post
P=Post moet T=Test zijn? :?
Je moet doen wat je niet laten kunt, en laten wat je niet doen kunt.
Bedankt dat jullie me allemaal helpen hoor. Alleen het probleem wordt eerder erger gemaakt dan beter. Nee, ik heb geen usb muis, en ook geen netwerk.
Eneh...wat is een dimm? Sorry ben beetje leek op dit gebied. Ik heb echt druk ik mijn bios gezocht, maar daar is geen optie te vinden om de memory test te enablen.
Vreemd......maargoed, als nog iemand een goeie suggestie heeft.........GRAAG!
  • Mr.Nobody
"quick power on self test" zit die wel in je bios? zou onder 'advanced bios features setup' moeten staan (bij een award bios) deze moet op 'enabled' staan.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
in de bios staat quick power on self test op enabled :Y)
