Liteon 161040 en Nero...
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Hoi,
ik heb sinds vorige week een Liteon brander 16*10*40...
LITE-ON LTR-16102B
Nou draaide ik tot vorige week win98se, waarin ik steeds gezeur had als ik vanaf mijn HD met nero op 16 speed wilde branden. 8 Speed lukte wel gewoon.
Ook met Easy cd creator versie 4.02 gezeur, omdat hij de brander niet goed herkende, terwijl dit volgens het boekje wel het geval zou moeten zijn.
Nu draai ik dus XP en heb wederom hetzelfde gezeur. Heb inmiddels de nieuwste Nero versie, maar als ik vanaf mijn HD ga branden op 16 speed dan houdt ie er halverwege mee op. Hier de (verkorte) logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.28, size=172099 bytes, created 21-10-2001 22:31:54
Nero Version: 5.5.5.1
Recorder:        <LITE-ON LTR-16102B>   Version: OS08 - HA 1 TA 1 - 5.5.5.1
 Adapter driver:    <atapi>          HA 1
 Drive buffer  :    2048kB
CD-ROM:        <LITE-ON  LTR-16102B>     Version: OS08 - HA 1 TA 1 - 5.5.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral   : ST314220A                atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON CD-ROM LTN403       atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-16102B           atapi Port 1 ID 1  DMA: On
AutoRun : 1
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 20971520 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE         : 0
Physical memory     : 127MB (130544kB)
Free physical memory: 37MB (37892kB)
Memory in use    : 70 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
18:32:13    #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
    BURN-Proof activated
18:32:14    #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
    Reader running
18:32:14    #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer LTR-16102B    running
18:32:14    #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
    Setup items (original item values)
18:32:16    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1199
    Recorder:  LITE-ON LTR-16102B;
       CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
         Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
18:32:17    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 803
    Prepare recorder LTR-16102B  for write in cue-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0   Close CD
    Tracks 1 to 18:
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 19761504
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 19761504 20114304 69059424
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 69059424 69412224 84897792
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 84897792 85250592 119897904
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 119897904 120250704 161958720
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 161958720 162311520 178495632
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 178495632 178848432 202643616
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 202643616 202996416 222492144
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 222492144 222844944 247827888
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 247827888 248180688 268417296
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 268417296 268770096 310748592
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 310748592 311101392 348860400
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 348860400 349213200 375779040
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 375779040 376131840 416235792
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 416235792 416588592 446437824
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 446437824 446790624 463367520
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 463367520 463720320 483637056
       TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 483637056 483989856 522101664
18:32:17    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
    Setup items (after recorder preparation)
18:32:17    #9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
    Caching of files started
18:32:17    #10 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
    Caching of files completed
18:32:17    #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
    Burn process started at 16x (2400 KB/s)
......begint dus te branden.....tot ie op 50  % is....
18:34:41    #43 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x041DD1E8
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x01 0xF1 0x43 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
18:34:41    #44 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 308
    Write error
18:34:41    #45 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
    all writers idle, stopping conversion
18:34:41    #46 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
    conversion idle, stopping reader
18:34:46    #47 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
    Burn process failed at 16x (2400 KB/s)
18:34:46    #48 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (087), size=52720 bytes, created 21-10-2001 17:22:00
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1028), size=22585 bytes, created 21-10-2001 17:22:00
Wat is er aan de hand? iemand raad? Ik hoorde wel wat over andere firmware, maar op de site van Liton zelf is niks meer te vinden.....
help Please..........
PS sorry voor de lay-out f*ck-up...
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Opa
  • Laatst online: 12:30
Opa
Nu Multifocaal!
Ik weet niet hoe dat gaat met XP, maar voor WIndows 2000 heb je extra aspi drivers nodig. Staan ook op de Nero site.
Waar ik ook aan zit te denken is een foutje op je harde schijf. Al eens een goeie Scandisk gedaan?
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Aspi drivers? hmm, ik zal eens ff gaan kijken op de nero site zometeen...
En ja, ik heb net voor ik XP heb geinstalleerd een uitgebreide scandisk gedaan, zonder fouten, dus dat is t niet....
T lijkt gewoon alsof ie opeens halverwege een soort van bufferunderrun krijgt en er dan mee ophoudt, ondanks de burnproof die wel gewoon staat aangevinkt...
He Hallo,
Heb hetzelfde aan de hand, bij 49 of 50% is het alsof de brander gewoon de brui eraan geeft. Weet niet hoe het komt.
Heb trouwens ME als OS, dus aan XP kan het niet liggen volgens mij. Doet Clone cd het bij jou wel? want bij mij doet ook deze vreemd. Cd wordt gelezen en gebrand (succesvol geeft de prog. aan). Als ik luister zijn gedeelten van de cd vervormd alsof hij te hard is opgenomen.
Help!! |:(
Ik hbe de 12x10x32 van liteon en bij mij mij waren alle problemen opgelost nadat ik de DMA had uitgezet... ik hbe zelf de nieuwste nero plus windows xp, onder win98 deed ie precies hetzelfde trouwens...
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
DMA is een goeie, ja.
Schiet me nog iets te binnen:
Zet het beheer van de RAM buffer op manual en dan op 80MB (of 40% van je RAM) en de schijfbuffer iets hoger dan standaard. Allemaal onder Preferences te vinden.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
hey bedankt voor de tips jungs :) ik zal het ff gaan proberen.. :)
ben geen expert met nero, maar hoe kan ik die dma uitzetten.. :?
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Op dinsdag 23 oktober 2001 14:06 schreef kamstra het volgende:
Is een WIndows functie.
Kijk in je Device manager (apparaat beheer) naar de eigenschappen van de IDE controllers >> Advanced Settings > Transfer mode > PIO Only. Dan heb je nog steeds 16,6 MB/s, ofwel 7 keer zo snel als je brander kan schrijven en 2,5 keer zo snel als hij kan lezen.
Als je nu ziet dat hij maar PIO3 doet, moet je ff in je BIOS de PIO mode op PIO4 forceren. Had ik tenminste met mijn Ricoh last van.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Wat ook nofg zo gek is:
Als ik via apparaatbeheer ga kijken naar het stuurprogramma van de brander, geeft ie aan dat ie hem niet heeft gestart omdat het systeem daar instabiel van zou kunnen worden. Er staan in totaal 6 drivers, waarvan er twee zijn uitgeschakeld......
Dit zegt ie dus onder XP, onder 98SE merkte ik verder niks, maar kon even weinig, en zoals iemand anders hierboven ook al zegt, t ligt denk ik niet aan mijn OS want hij werkt sowieso gewoon niet.......... :(
Vaag....
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Op dinsdag 23 oktober 2001 15:40 schreef victorvo het volgende:
tenx... :)
  • kamstra
kamstra
ipso iure
hmm heb hem op PIO gezet.... ook geen zin....nu kapt ie er al op 19% mee, ik begin er nu echt goed zat van te worden...nog meer suggesties :? :( :(
