[xp] & samba?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 10:09
werken die niet saampjes ofzo?
kan mn sambashare op mn Freesco ineens nie meer aan, vanaf willekeurige win9x pc hier lukt t wel.....
wie weet hoe ik ze alsnog mekaar lief laat vinden? O+
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
CVS versie van samba gebruiken.
[search=samba XP] of even in [forum=23] kijken.
  • Hmmbob
dat zal nix oplossen, tenminste, het ziet er naar uit dat die CVS voor een sambainstall op een winbak is. Maar mijn samba share staat op een linuxbak. (freesco)
is XP wel in staat om via samba te delen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
samba voor windows :?
OMFG.... heb je al gekeken naar de linkjes als je gaat [search=samba xp] ?
Samba draai je juist op een linux-bak om vanaf windows een share op die server tebenaderen of om met smb een windows-share te benaderen vanaf je linux-bak.
  • Buzzman
--> NOS :)
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • Hmmbob
alles leuk en aardig, maar het werkt nog steeds niet...
diverse opties van de links / search geprobeerd, maar nog steeds nix.... :'(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
vreemd, thuis draai ik al sinds jaar en dag op samba, maar met XP heb ik geen enkel probleem om op de shares te komen...
alles zonder aanpassingen op server of workstation overigens
samba staat op 'encrypted passwords' (standaard dus)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kun je iets specifieker zijn wat er dan niet werkt?
Wat zijn de foutmeldingen (if any) die je krijgt, en met wat voor versie van Samba probeer je dit te doen?
  • Hmmbob
ik werk met de samba-server, die je kan installeren in freesco. ff kijken, dat is versie... 2.0.7.
wat lukt er niet:
het benaderen van een sambashare op mn freescorouter, via winXP
lukt het wel via win98: --> ja
foutmeldingen: none, gewoon geen router zichtbaar in 'netwerkomgeving'...
duzzzzz
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb het op school aan de praat gekregen met de 2.2.1a versie. 2.2.2 versie werkt ook perfect. Zoek ff een topic voor je...
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Hmmbob
als t maar op freesco draait.....
  • Petuhr
  • Laatst online: 09-09 12:54
Petuhr
FreeBSD
Hum... draai hier WinXP en Slackware met Samba van 1 jaar trug ofzo, en dat werkt gewoon...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Check dit ff:
The solution for that problem is simple - the error is not caused by
Samba - it is caused by a new default setting in the local security
policy of Windows XP compared to Windows 2000:
Open the "Local Security Policies"-Editor (Control Panel->Administrative
Tools->Local Security Policies).
Go to "Local Policies->Security Options" and choose the option
"Secure channel: Digitally encrypt or sign secure channel (always)"
(W2K)
"Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel (always)" (WXP)
With W2K this defaults to disabled, with WXP it is enabled. Since Samba
does not support this option, communication between Samba and WXP during
the logon process can not work.
Set this option to disabled, reboot your Windows XP machine and now you
should be able to logon successfully.
  • Hmmbob
lukt nog steeds niet, ik zie de server niet verschijnen in netwerkomgeving......
* Hmmbob begint bijna te huilen.....
  • Zwelgje
je ziet de server niet verschijnen,
kun je er wel een connectie naar toe maken?
\\servernaam\sharenaam
dan kunnen we een aantal zaken uitsluiten namelijk
  • wouzer
Samba 2.0.8 werkt hier ook prima samen met 98, 2000 en XP. Geen veranderingen gedaan. Standaard debianpakketje.
  • Hmmbob
Op dinsdag 23 oktober 2001 09:55 schreef zwelgje2 het volgende:
nope.... dat lukt ook niet...
* Hmmbob denkt dat ze zo vragen naar zijn smb.conf, dus die heeftie maar vast meegegeven:
[global]
  workgroup = thuis
  server string = freesco
  guest account = nobody
  share modes = yes
  guest ok = yes
  hosts allow = 192.168.0.1 192.168.0.2
  log file = /mnt/router/packages/smb/var/samba.%m
  max log size = 5
  security = share
  encrypt passwords = yes
  socket options = TCP_NODELAY
  interfaces = 192.168.0.1/24
[hdd]
   comment = FREESCO HDD
   path = /mnt
   public = yes
   guest ok = yes
   writable = yes
   browsable = yes
  • wouzer
Op dinsdag 23 oktober 2001 14:57 schreef bobl het volgende:
Vreeeemde plek voor een logfile hoor ;)
  • Hmmbob
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:59 schreef wouzer het volgende:
* Hmmbob gromt een keer flink >:)
dat komt doordat het freesco is lieverd, alleen de dingen die in /mnt/router/... staan, staan op de hdd, de rest is ramdisk. sjek http://www.freesco.com es, is best een grappig progje, en werkte tot winXP goed :)
het joinen van xp wil bij mijn ook nog niet lukken
2k werkt prima
krijg geen foutmeldingen van xp maar na de beruchte reboot
zit ikke weer netjes in workgroup workgroup
wat nu
(ik leen effe een stukkie topic goed?)
  • Zwelgje
dat stukje bij 'hosts allow' daar staat alleen 192.168.0.1 en 192.168.0.2
ff een domme vraag mischien maar je pc heeft wel als ip adres 192.168.0.2 (aangezien je server op waarschijnlijk .1 zit) ??
  • Hmmbob
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:41 schreef zwelgje2 het volgende:
uiteraard :)
C:\Documents and Settings\Groentenboer>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
      Host-naam  . . . . . . . . . . . .: bob
      Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
      Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
      IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
      WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Thuis:
      Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: cp*****-a
      Beschrijving . . . . . . . . . . .:
        Intel 21041-Based PCI Ethernet Adapter (Generic)
      Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-C5-5F-72-D9
      DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
      Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
      IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
      Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
      DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
      DNS-servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.67
                              213.51.129.68
      Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 23 oktober 2001 17:11:59
      Lease verlopen . . . . . . . . .  : dinsdag 23 oktober 2001 23:11:59
  • Zwelgje
mischien een 'sniffer' ofzo installeren?
dan kun je kijken of er iets mis gaat tijdens het 'praten'..
etherreal is een goed en gratis pakketje hiervoor
  • Hmmbob
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:56 schreef zwelgje2 het volgende:
hmmzzz, op tucows staatie nie, en download.com kent em ook nie
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
't is ook een linux-tooltje, dus je moet op Freshmeat zoeken. Etherape is ook een mooie.
Maar aangezien Freesco een floppy-based distro is, zal je ze wel niet kunnen runnen.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Hmmbob
hehehehe, mja, floppy-based wil niet zeggen dat er geen hdd in kan hangen :)
maar de mijne hangt op hdd. we gaan eens kijken....
  • Hmmbob
  • Zwelgje
www.ethereal.com
dat is em,
  • _cyclops_
  • Laatst online: 07-03-2025
Als 't geod is heeft win2k 't zelfde probleem... (kwa netlogon gebeuren)
dat zet tegenwoordig een '$' achter de username en daardoor snapt samba 't niet meer omdat die user dus niet meer bestaat...
dit sucked enorm, maar de csv-update zal helpen idd :P
