Welke AMD?
  • 96 views sinds 30-01-2008
Dag luitjes
Ik had es een paar vraagjes
1.Ik heb een MSI k7T Turbo (volgens mij iets met 6330) kan daar een ADM XP op en tot hoeveel mhz kan die dan? en moet ik de bios dan ook flashen?
2.En waarschijnlijk haal ik morgen een processor welke kan ik dan het bestenemen de TB 1,4 GH 266 of AMD ATHLON 4-XP 1333 / 1500+ Mhz, Socket A 266Mhz?
(maar waarschijnlijk gaat mijn OOM mee dan zal ik ff slijmen en dan krijg ik AMD Athlon XP 1700+ mischien die wel mee) als dat niet de duur voor hem is 535 piek :9~
En heb ik genoeg aan een 300 watt voeding
Dit zit erin:
MSI k7T Turbo
RAdeon DDR 32mb
Brander 8 speed
DVD 10 speed
HD 20gb 7200rpm
Diskette geval
Netwerkkaart
Soundblaster live 1024
2 koolers 80x 80
(en de processor dan nog)
(\__/)
(-'_'-)
ik hoor het wel (ik heb de search al gebruikt en er niets nuttigs uitgevonden)
  • Opa
  • Laatst online: 24-08 10:09
Opa
Nu Multifocaal!
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
www.msi.com.tw
CPU
Support Socket A for AMD® Athlon / Duron / Athlon XP Processors
Supports 600MHz~1.4GHz / Athlon XP 1800+
Chipset
VIA® KT133A (552BGA) Chipset
-- FSB @200 / 266MHz
-- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
-- Supports PC100/133 SDRAM, & VCM technology
VIA® VT82C686B (352BGA) Chipset
-- Enhanced Power Management Features
-- Integrated Super I/O (FDC/LPT/COM 1&2/IR)
-- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66/100
-- Integrated Hardware Soundblaster
-- DirectSound AC'97 Audio
-- ACPI
FSB
Supports 100/133MHz FSB(200 / 266MHz Internal System Bus)
Main Memory
Supports three 168-pin unbuffered DIMM using six memory banks.
Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8).
Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
-- AGP specification compliant
-- Supports AGP 1x/2x/4x
One CNR (Communication Network Riser) slot.
Six 32-bit Master PCI Bus slots
Supports 3.3v/5v PCI Bus Interface.
On-Board IDE
An IDE controller on the VIA® VT82C686B Chipset provides IDE HDD / CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA33/66/100 operation modes.
Can connect up to four IDE devices.
Audio
Chip Integrated DirectSound AC'97 Audio
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
-- 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and
2.88Mbytes.
-- 2 Serial ports (COM A + COM B)
-- 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
-- 4 USB ports (2 Rear Connectors/ USB Front Pin Header)
-- 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR.
-- 1 Audio/Game port
BIOS
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension
30.4 cm(L) x 23.0 cm(W)ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
Ga voor de XP.
Maar moet ik de bios ook updaten voordat de Xp werkt
En als het moet (hoe werkt dat updaten)
En welke moet ik dan nemen (de bios) heeft iemand een url
  • Exirion
  • Laatst online: 23:01
Exirion
Gadgetfetisjist
Werkelijk alles wat je vraagt is bijzonder eenvoudig op de MSI site terug te vinden. De site is overzichtelijk genoeg, dus je zult er echt wel uit komen. De mensen hierboven hebben je al een eind vooruit geholpen.
Kijk dus even op : www.msi.com.tw (adres staat ook in de PMG FAQ).
Succes :)
