[JAVA] focus handling jdk1.1.8
  • momania
  • Laatst online: 23:25
momania
iPhone 30! Bam!
Probleem:
Bij het tonen van een popup krijgt deze popup de focus maar verlies deze direct weer.
Het proberen af te vangen van het focusLost event heeft hier ook geen succes, omdat die op de een of andere manier niet optreed.
Het probleem is volgens mij dat het in de oude jvm zit, en er is geen optie om te udaten naar een nieuwere versie, dit ivm omgeving waarom de applicatie draait(OS/2, jdk1.1.8 v. 3) en omdate het over 2 weken af moet zijn. :(
Is er iemand die hier ervaringen mee heeft en toevallig dan ook een oplossing kan aanbieden??
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Popup? Je bedoelt een dialoog als child van een Frame? Of een Popup menu?
Heb je enig idee waarom de focus verloren gaat en waar hij dan wel heen gaat?
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
mmmm... Volgens mij kun je een java.awt.Component wel vertellen dat ie de focus moet hebben. Kijk anders ff in de sourcecode, keurig verpakt in het bestand src.zip bij je SDK.
  • mbravenboer
Beter idee: pak de API docs. Daar vind je een methode requestFocus(). Maar die begint niet voor niets met request...
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Op maandag 22 oktober 2001 17:51 schreef mbravenboer het volgende:
Het gaat hier om een modal JDialog met als parent het hoofd frame, eigenlijk heel simpel.
Op de achtergrond in het hoofd frame hangt een panel die dynamisch gevuld wordt en ook heel veel dingen met de focus doet, maar dat hebben we allemaal lopen tracen en debuggen, maar we zijn het helemaal kwijt. :?
Ah, dus we zijn met Swing bezig !!! :)
  • mbravenboer
momania: Het gaat hier om een modal JDialog met als parent het hoofd frame, eigenlijk heel simpel.
Idd...
Hum als dat panel de focus aanvraagt ben je normaal gesproken alleen de pineut als de dialog niet modal is. Maar je zegt dat de JDialog modal is :? Dan kan hij de focus toch nooit kwijtraken :? . Als dit probleem door een bug wordt veroorzaakt ben je wel flink de lul, want problemen met die modal dialogen zijn lastig te herstellen.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Op maandag 22 oktober 2001 18:01 schreef mbravenboer het volgende:
Daar was ik al bang voor en zat ik ook al aan te denken...
We gebruiken geloof ik een van de eerste swing versies die er was en dat ie buggie is weet ik...
We hadden de applicatie ook op geheugen gebruik lopen testen en het schijnt dus dat er in die oude swing versie's een enorme memory leak zit :(
Maar angezien we niet ff rap naar een nieuwe versie kunnen ombouwen, moet het ff quick & dirty een beetje knap werken.
Volgen jaar is er pas tijd en budget om het om te bouwen :(
Als je het gewoon met een nieuwe javac uit de nieuwste SDK hercompileert, dan moet het toch lukken. Of zie ik dat verkeerd :) ?
  • mbravenboer
momania: Daar was ik al bang voor en zat ik ook al aan te denken...
Laat anders eens wat relevante code zien als je denkt dat je zinnige stukken kunt vinden?
Maar angezien we niet ff rap naar een nieuwe versie kunnen ombouwen, moet het ff quick & dirty een beetje knap werken. Volgen jaar is er pas tijd en budget om het om te bouwen :(
Hum... zo veel werk is een ombouw naar 1.2 of 1.3 toch ook weer niet?
Je zou in het geval van enorme nood ook zelf de modaliteit af kunnen dwingen.... Ik heb dat zelf geimplementeerd voor JInternalFrames. Met een beetje goede wil, werkt dat ook voor een JDialog....
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Normaal niet nee, maar deze applicatie is opgezet in Visual Age for JAVA 3.02 en voor een heel groot gedeelte visueel geprogrammeerd (I know, ik heb het ook niet verzonnen), dus ombouwen kost dan aardig wat tijd. Ik kan dus ook geen voorbeeld code laten zien, omdat het een gigantische klerezooi is... :(
Heb je daar wat voorbeeld code van voor me, dan kan ik dat proberen en als het dan werkt zijn we je vanuit het project eeuwig dankbaar! :)
Is er dan geen nieuwe versie van visual age of tenminste een update ?? Lijkt me sterk !! :)
  • mbravenboer
Ok, ik heb niet echt een idee of dit het ook echt oplost, maar je weet het natuurlijk maar nooit :) .
Dit is de code voor een modal JInternalFrame (wat niet mogelijk is in de huidige Swing versie). De implementatie neemt in feite de event-dispatch thread over en kijkt of de events wel verwerkt mogen worden. Dit zou dus een oplossing kunnen zijn voor je probleem....
Sorry voor de lap tekst :o ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
package org.pandoramix.gui.window;
import javax.swing.JInternalFrame;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLayeredPane;
import javax.swing.JPopupMenu;
import javax.swing.SwingUtilities;
import java.awt.ActiveEvent;
import java.awt.AWTEvent;
import java.awt.Container;
import java.awt.Component;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Point;
import java.awt.event.MouseEvent;
public class JExtendedInternalFrame extends JInternalFrame
    public JExtendedInternalFrame(String title, boolean resizable, boolean closable, boolean maximizable, boolean iconifiable)
        super(title, resizable, closable, maximizable, iconifiable);
    public JExtendedInternalFrame()
        super();
    public synchronized void stopModal()
        notifyAll();
    public synchronized void startModal()
        if (isVisible() && !isShowing())
            Component parent = this.getParent();
            while (parent != null)
                if (parent.isVisible() == false)
                    parent.setVisible(true);
                parent = parent.getParent();
        try
            if (SwingUtilities.isEventDispatchThread())
                EventQueue theQueue = getToolkit().getSystemEventQueue();
                while (isVisible())
                    AWTEvent event = theQueue.getNextEvent();
                    Object src = event.getSource();
                    if (event instanceof ActiveEvent)
                        ((ActiveEvent) event).dispatch();
                    else if (src instanceof Component)
                        Component src2 = (Component)src;
                        if(!(event instanceof MouseEvent))
                            src2.dispatchEvent(event);
                        else
                            MouseEvent mouseEvent = (MouseEvent)event;
                            if( isVisible() &&
                                (mouseEvent.getID()==MouseEvent.MOUSE_PRESSED || mouseEvent.getID()==MouseEvent.MOUSE_CLICKED))
                                Component target = SwingUtilities.getDeepestComponentAt(src2, mouseEvent.getX(), mouseEvent.getY());
                                // It would be nice if we could go
                                // SwingUtilities.isDescendingFrom(target, this)
                                // But it dosent account for popups
                                if(isChild(target))
                                else
                                    if(mouseEvent.getID()==MouseEvent.MOUSE_PRESSED)
                                        // Beep
                                        getToolkit().beep();
                            else
            else
                while (isVisible())
                    wait();
        catch(InterruptedException exception)
            exception.printStackTrace();
    private boolean isChild(Component component)
        while(component != null)
            if(component == this)
                return true;
            else if(component instanceof JPopupMenu)
                component = ((JPopupMenu)component).getInvoker();
            else
                component = component.getParent();
        return false;
  • mbravenboer
In principe kan je deze code gewoon vertalen naar een JDialog. Je hebt dan een JDialog, waarvan de modaliteit zelf is geimplementeerd.... Het is even de vraag of het dan wel goed werkt, maar mocht dat niet zo zijn, dan kan je misschien zelf de gebeurtenis opvangen die het probleem veroorzaakt...
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Op maandag 22 oktober 2001 18:29 schreef mbravenboer het volgende:
Kijk! tnx, hier ga ik even wat mee doen en kijken of ik wat voor elkaar kan krijgen.
Als het gelukt is hoor je dat nog wel... :)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
We hebben het gevonden... :)
't Was een eigen gemaakt textfield, die allemaal rare dingen met de focus deed. Die trok 'm op de achtergrond weer van de popup af... |:(
iig, bedank voor de hulp !
