Op maandag 22 oktober 2001 16:36 schreef X-hero het volgende:
Mijn huisgenoot heeft een oud beestje waarop hij graag DIVX wil bekijken. Op mijn eigen pc is het geen probleem (AMD800) maar als we dit nu via Remote desktop willen doen (of vnc) dan loopt het beeld echt supertraag... In huis hebben we een 10mbit netwerkje (dankzij 10mbit hub).
Dit zou toch snel genoeg moeten zijn om DIVX te kunnen bekijken? In de search gevonden dat er bij afspelen DIVX +/- 6 mbit dataverkeer wordt gegenereerd)...
Resolutie DivX : 640x480
Kleurdiepte DivX : 32 bits
aantal frames per seconde : 25
640 * 480 * 32/8 * 25 = 30 MB per seconde.
Je 10 Mbit netwerkje heeft een theoretisch maximale doorvoersnelheid van 1.25 MB per seconde. das dus ruim een factor 20 te weinig. Traffic overhead, collisions door je HUB .. factor 40 te weinig. Zelfs met 2 geswitchte full duplex 100MBit kaarten heb je niet voldoende bandbreedte om dit te trekken.
Doe niet zo raar - weet je hoe zwaar het is om die onzin over het netwerk te duwen ? Als je gebruik maakt van IP heb je wat procenten overhead, je hebt een hub die dit NIET leuk vind. En het is een P200 fer cryin out loud !
En dan hebben we het niet eens over het geluid. VNC doet niet aan geluid. PCM kan op zich prima over een 10Mbit netwerkje, maar dat past er dus allang niet meer bij. En als je geluid op je eigen PC laat draaien, dan heb je een behoorlijk sync-probleem.
Dit is geen Network Troubleshooting - dit is user troubleshooting !
Running Unix with a reason : it runs and keeps running.
