P3-733EB + Gorb = linke soep
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ghallo..
Nu is het dus zo dat ik een P3-733EB heb met daarop een golden orb koeler, en wat Arctic Silver 2... Nu word dat ding echt heel warm, terwijl dat dus echnie zo hoort te zijn. Hij word idle zo'n 45 graden en stressed zo'n 60... 't lijkt potdorie wel een AMD met slechte koeling!
Nu moet ik zeggen dat ik hem mischien niet helemaal goed geinstalleerd heb, want erg vast zit ie niet.. Het is de golden orb (van ThermalTake) voor de Socket370 processors.
Iemand enig idee?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ding moet inderdaad gewoon vast zitten..
Gewoon erop zetten, en dan aandraaien.. (makkelijk mechanisme trouwens, van die golden orbs).
En je hoeft niet bang te zijn dat je je core beschadigd..
  • IMWezel
  • Laatst online: 04-05-2025
IMWezel
Weet (gelukkig) niet alles
dan zou ik als eerste maar eens beginnen met opnieuw te installeren.
Koeling is nou niet gepaald mijn specialisme (ontiegelijk vet understatement), maar zoals je het zelf zei: hij zit niet echt goed vast...
mijn advies gewoon ff flink vastmaken
Honda Accord Aerodeck 2.0i 12V
Als hij niet helemaal vast zit zal dat het probleem wel zijn. Wat bedoel je eigenlijk met niet helemaal vast? Ik kan me herrinneren dat die koelers erg stevig zitten.
Bij mij leunde die koeler een beetje op een capacitator op het moederbord, maar jouw temps heb ik nooit bereikt.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Op maandag 22 oktober 2001 16:17 schreef Twynn het volgende:
volgensmij heeft zelfs computerland daarvoor aanplak biljetten liggen dat als je een Orb gebruikt dat je dan geen garantie meer krijgt omdat hij juist die core kan laten afbrokkelen metname bij de AMD.
btw idd tis linkesoep
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hij moet heel erg hard aangedraaid worden en ja, hij sloopt wel je core. De cooler word namelijk vastgedraaid al leunend op de core van je cpu'tje.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
Op maandag 22 oktober 2001 18:32 schreef Rick2001 het volgende:
kwart slag draaien
je moet dan een soort click voelen
btw ik heb een golden orb op me 866
en idle is hij 31C' (mobo 29')
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op maandag 22 oktober 2001 17:56 schreef ReseTTim het volgende:
GOEIE MORRUGÛH!
p3-733 ;)
err ff losmaken en opnieuw montere... btw haal die kauwgomtroep van dat ding af en koop echt pasta.. scheel ook weer graadje of 4/5
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Op maandag 22 oktober 2001 20:13 schreef Black_Adder het volgende:
GOEIE MORRUGÛH!
p3-733 ;)
GOEIE MIDDAG![quote]
[/quote]
Back2 Topic ;)
Mijn P3tje loopt max 44c met een Spire vol-koperen koeler met een 55mm fannetje, NanoTherm koelpasta...
Zo "vast" hoeft je HS nou ook weer niet te zitten, ik kan de HS zelf gewoon een stukje ronddraaien maar er zit geen speling op de klem.
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Op maandag 22 oktober 2001 22:04 schreef Tranced het volgende:
Back2 Topic ;)
M'n 3tje (733) scheurt op 1007Mhztjes.. met een Alpha/Delta combie en Artic Silver(I) Het idd iets 'los' draaien van de Alpha scheelde iets qua temp (lager) Idle is de 1007mhz rond de 32 graden (kamer 19c), 100% }:O komt tie niet over de 45 :)
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • GreenPictures
GreenPictures
Feestgraaf
Mijn CPUke wil ook nog wel verder maar ik zit tegen het plafond van mijn ASUS CUSL2's BIOS instellingen op 133:133 CPU:RAM ratio... op 133:100 wil ie nog een stuk verder want ik zit nu op 916.6 pas op +0.05v :)
Maar daar zit geen snelheids winst meer in...
