beeldbuis geeft strepen op maat van geluid
hoort niet helemaal hier thuis maar ik zoek advies,
Mijn vriendin heeft zo`n video/TV combi van Phillips.
Sinds dit weekend geeft de beeldbuis strepen op maat van het geluid, geluid zacht, strepen weg, geluid hard beeld behoorlijk vervormd.
de strepen lopen horizontaal.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, het toestel is net 2 jaar oud namelijk.
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Staat ie (te) dicht bij een speaker? Verder er van af zetten?
Of misschien trilt ie lekker mee :)
Wat meer informatie graag...
- Gebeurt dit met het coax signaal?
- Gebeurt dit met het scart (RGB) signaal?
- Gebeurt dit misschien met beide signalen?
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
we hebben ook zo'n philips tv
en het beeld witte strepen op zwart
trekt iets naar rechts
net of er iets tussen de tv en de box weg is ( boxen zitten in naast de tv )
beetje vage text
- het is de ingebouwde speaker
- het gebeurt bij het coax signaal( met de video afspelen nog niet geprobeerd)
De antenne aansluiting zit een beetje los in het chassis, zou het daarmee iets te maken hebben.
Zou inderdaad met de antenne te maken kunnen hebben dat hij door de trillingen van de bas wat mee trilt en dus een storing veroorzaakt!
  • hetisik
  • Laatst online: 08-10 14:10
hetisik
geen flauw idee wat ik in zal
ik heb dat ook, heeft niks met je coax kabel te maken of je antenne, het is gewoon de beeldbuis die letterlijk en figuurlijk meetrilt, en de electronica wellicht ook een beetje, geef maar eens een dreun tegen je tv aan, geeft het zelfde effect, MAAR DOE DAT NIET TE VAAK LOL!!!.
Ik heb dat bijvoordbeeld ook met mijn computerbeeldscherm, als ik mijn muziek hard zet, gaat hij een beetje flikkeren, je snapt wel, zorg dat je het niet te erg doet, vind je tv niet lekker :))
8 )
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Op maandag 22 oktober 2001 15:35 schreef doehetzelver het volgende:
Kans is groot dat er een paar solderingen los zitten bij en/of in je HF ontvanger. Kijk maar eens in en rondom het stuk blik wat daar zit. Soldeer alles ff opnieuw door en kans is groot dat het beter is. Veel voorkomend bij "oude" philipsen is het brak raken van solderingen op de voedingsprint. Dan gaat de TV spontaan uit ..... en weer aan... Kijk maar eens wie weet..
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
