Dan moet je echt superveel geluk hebben dan je toevallig een voeding vind die niet zo laag inzakt.
Over het algemeen kun je toch het beste een ENERMAX 431Watt nemen omdat deze 44Amp kan leveren aan de +5volt waar dit board zoveel van nodig heeft.
Als je CPU al meer dan 100watt trekt dan is dit al meer dan 20Ampere. Daarbij komt nog je NVIDIA (meestal) hongerige kaart, je andere PCI kaarten en je geheugen (want dit board maakt vrijwel GEEN gebruik van de 3.3volt).
Alleen is het probleem bij een ENERMAX niet dat hij te weinig vermogen heeft, maar dat de sensing op de 3.3volt lijn zit en dit betekend als je 3.3volt niet zwaar belast word en je 5volt wel, dat deze niet gestabiliseerd word en je dus zo'n hoge spanningsval krijgt.
Als je nu op de plaats waar standaard een weerstandje zit (R82 in de ENERMAX 350/431) van 7.15Kohm, een potmetertje van 10Kohm en deze vantevoren afregeld op 7.25Kohm, dan krijg je in idle toestand een spanning van ongeveer +5.20volt en bij volle belasting afhankelijk van je VCORE en overclock.
Bij mij is de ENERMAX +5volt IDLE 5.10volt en bij MAX belasting 4.81Volt en daarmee superstabiel.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
