ONSTABIEL systeem???
Ik heb een AMD TBird 1.2 GHz, 512 MB DDR, Shuttle AK-31 mobo...
Dit systeem loopt om de haverklap vast op een willekeurig programma...?!!
Ik heb al op een heel aantal manieren het geheugen getest: hier ligt het niet aan!
Kan iemand mij vertellen hoe dit komt?? De foutmelding verschillen:
- Ongeldige bewerking
- Blue Screens
- Spontane reboots
Als je nou eerst eens wat meer over je hardware verteld...
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Proc temps, verdere specs, os, etc...
  • Twynn
  • Laatst online: 24-08 15:17
Wat voor voeding heb je?
Oke: HW LIst:
- AMD TBird 1.32 GHz FSB 266 MHz
- Shuttle AK-31 Motherboard
- 512 MB DDR geheugen
- 100 MBit 3Com 3C905Tx netwerkkaart
- boot: 40 Gb 7200 RPM incl. double cooler
- dump: 40 Gb 5400 RPM
- 3DFX Voodoo3 3000 (werkte in vorige systeem goed)
- Bigtower profi-line (voeding is 250 W sinus(misschien is dit wel de oorzaak..??))
- 40x Cd-Rom
- NEC Multisync LCD 1830 monitor
muis & tbord zijn niet zo interessant
Proc temperatuur krijg ik niet boven de 43 graden, dan is ie al vastgelopen...
En os = win 98 se, v 4.10.2222a
Maar dat boeit niet, want heb al verschillende systemen geprobeert, maar allemaal zelfde effect
Ik denk inderdaad dat je beter over kunt stappen naar een 300 of 350 WATT voeding, het zou de oorzaak wel eens kunnen zijn. Heb je btw niet toevallig iets (misschien perongeluk) ge-OC-ed via je BIOS? En ben je er zeker van dat het niet software matig is?
Voeding te laag lijkt me
Ik heb mijn FSB op 133 staan, mp op 9.0
dus isse precies 1200 MHz...
Software lijkt mij ongmogelijk:
Heb 3 win98 geinstalleerd, op geherformatteerde disk...
heb ook winXP geprobeert, zelfde effect...
HD is trouwens goed, heb hem ook in andere machines gehad...
Dan is het idd duidelijk je voeding... Ik kan je een Enermax 350 Watt voeding aanraden. Ik heb er laatst ook 1 gekocht! Super voeding! 2 Fans, 1 intake 1 outtake, Geluidsloos(!) en ook geschiktvoor de P4. Etc. Etc. :P
DANK JE
Is goed, doe ik...
Hoeveel moet dat kreng opbrengen???? ;(
Ik weet niet zo uit mijn hoofd wat hij kost... Hangt wel een prijskaartje aan ja, check pricewatch ff.
Ik heb dit probleem ook en ik moet zelfs m'n processor lager klocken om hem enigzins stabiel te krijgen. Verder geloof ik niet dat het aan de voeding ligt. Want, ik heb nu een jaar precies hetzelfde systeem en een maandje geleden begonnen de problemen en ze werden steeds erger en erger. Nieuwe windows install hielp niet. Eerst was het een mooi 1ghz systeempje maar nu kan ik slechts op 700mhz draaien en dan terwijl de orginele processor een 850mhz was :(
En laat me raden...jij hebt ook een 250 watt voeding... :)
Op maandag 22 oktober 2001 11:38 schreef _Trinity_ het volgende:
Neuh 235watt!
Maar waarom wordt een systeem dan instabiel na bijna een jaar en eerst niet?
Tja... weet ik ook niet precies, maar in jouw geval ligt het dus helemaal duidelijk aan je voeding. Je vermogen is te laag, daarom trekt je computer te veel van je voeding (overload heet dat...), waardoor je voeding naar de klote gaat... (De Enermax kan 24/7 stabiel draaien op een load van 150% !!) :P
Op maandag 22 oktober 2001 11:32 schreef Ztepjuh het volgende:
DANK JE
Is goed, doe ik...
Ik denk dat ie meer gaat kosten dan opbrengen
Voeding: 350 Watt, Enermax EG365P-VE FL 151,-
  • HielkeJ
Dit had ik eerst ook, toen ik naar XP ging was het probleem weg B-)
Ik heb inmiddels er even tijdelijk een AOpen 300W ingegooid...
Het probleem lijkt nog niet verdwenen te zijn... 3DMark 2001 knalt er nog speeds uit... Maar nog geen ongeldige bewerkingen ofzo op een vaag moment gehad....
Hmmmzzzzz.....
En je geluidskaart dan??????
Toch geen Live! playertje ???? :O
Kan een oorzaak zijn icm met de via 686b southbridge
(maar ik weet eigenlijk niet zeker of jou mobootje die heeft)
Geluidskaart is build-in Ac'97 ofzo ...?????
instabiel!
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Hoor ik hier iemand die zegt dat die geluidskaart set zooi onstabiel is???!
Dat is fijn om te weten... Ik heb nog een SB PCI 128 liggen... Kan ik die er beter in zettten????
Trouwens, ik heb in andere machines die geluidszooi ook zitten (een 1.0 GHz) maar die werkt prima...
  • MTops
  • Laatst online: 21-09-2020
MTops
Just being me...
It never hurts to try... :)
Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is...
Oke, ik ga dat soon ff proberen....
Iemand nog andere suggesties of houdt het hiermee een beetje op....???? :'(
Oke....
Na een paar dagen flooien...
Nu een 1.4 Ghz..
Ik heb mijn HPT366-controller er uit geschopt... het mocht nix baten....
Zijn er geen andere mensen die ongeveer hetzelfde probleem hebben / hadden? :( :'(
