Hard disk kapt ermee na format
  • WhistlerNL
  • Laatst online: 05-09 21:53
Ok, we hebben hier een:
- Athlon 1600@1400
- Elitegroup k7s5a met sis735 chipset met standaard bios (kunnen geen nieuwe downloaden omdat die site kut is)
- 256 mb
- geforce 2 mx 400 64 mb
- maxtor 40 gb udma 100, 7200 rpm
- soundblaster live 5.1
De hard disk, die gaan we fdisken. 1 partitie van 32 gb, 1 van 1 gb en 1 van 4,5. dat gaat allemaal best, maar zodra we gaan formatteren, eerst c dan d. of alleen d. dan zegt ie bij de 3e schijf, de e, dat ie geen netwerkstation kan formatteren. dus dat ding kan alleen de 3 niet formatteren.
gaan we terug naar fdisk, geeft ie iets van fout bij het lezen van harde schijf en spring ie eruit.
proberen we partition magic, zegt ie iets van foute fat oid.
het enige wat dan nog helpt is met een of andere hard disk tool de harde schijf destructive testen (wat helemaal goed gaat, geeneen fout) zodat ie weer helemaal leeg is.
en dan weer overnieuw beginnen. we worden het wel zat nu, dus ben ik hier maar ff gaan klagen.
wat we zo misschien nog ff gaan proberen is
- partities aanmaken met pqmagic
- dan formatteren met standaard dosding
- in plaats van die gaan we ook ff proberen met pqmagic te formatteren.
- en alleen met pqmagic formatteren en met fdisk de partities aanmaken.
dit is trouwens wel beetje veel werk, dus graag suggesties.
Drie partitie's ???
Er worden er maar twee herkend normaal.
Effe uitleggen :)
Je maakt een primaire partitie, en een 'uitgebreide' oftewel extended partitie. In die extended partitie maak je daarna 2 logische stations. Elke andere manier zal voor DOS/Win98 niet werken.
Enneh,
als je CPU is overgeklokt, moet je hem eerst eens even terugklokken misschien...
( 1600@1400 ?? andersom hoop ik ;) )
  • WhistlerNL
ja partities maken kunnen wel wel
en op dat commentaar wel je over dat overclokken zaten wel al op te wachten :)
dit is nog een iets te oud board, ff bios updaten dan werkt het als het goed is wel. dus nu is het echt een 1600 op 1400.
en even update:
het ligt niet aan het formatteren, partities aanmaken, rebooten en dan hield ie er al mee op. maar we hadden wel een bootcd die e en f gebruikte voor cdroms, maar als het goed is hoort ie dan gewoon g te pakken voor die 3e partitie.
nu gaan we ff met partition magic partities maken, en dan met mijn eigen bootcd proberen (die heeft w en x als cdroms) en dan eens kijken wat er dan gebeurt.
--> OM
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 09:38
Hetzelfde probleem is deze week ook al eens een keer aan de orde geweest op dit forum. De oplossing voor het niet kunnen benaderen van je e-schijf zit 'm in de cdrom-drivers die worden geladen op de bootable floppy. Daarmee wordt aan je cdrom de driveletter E toegewezen, waardoor je bij het format e:-commando je cdrom-speler gaat benaderen ipv je derde partitie. Ik zal hieronder de oplossing die ik toen gegeven heb, nog eens quoten.
Het hele probleem met je derde partitie (E:) heeft te maken met je CDRom-drivers op je bootable diskette. Nadat je je HD met behulp van FDISK in drie partities hebt ingedeeld, heb je je PC met een bootable diskette moeten opstarten. Op die diskette stonden ook CDROM-drivers, die ervoor zorgden dat aan de CDROM de driveletter E werd toegekend. Aangezien jouw derde partitie ook de letter E had, kreeg jij dus geen toegang meer tot je derde partitie en kon je deze partitie ook niet formatteren.
De oplossing:
- Download het programma Norton disc doctor (onder andere via tucows.xs4all.nl, zoek naar "Norton Utilities 2001") Installeer het programma en laat het een scan over de harde schijf uitvoeren. Waarschijnlijk zal het programma de verloren ruimte wel kunnen detecteren, maar niet kunnen herstellen.
- Nadat het programma de scan heeft uitgevoerd, moet je waarschijnlijk je PC opnieuw opstarten. Doe dit ook.
- Start je PC daarna opnieuw op in MSDOS mode. Als het goed is, werkt FDISK ook weer.
- Verwijder alle logische stations, secundaire en primaire stations (Alles dus... )
- Maak je C, D en E partitie opnieuw aan. Om er zeker van te zijn dat alles in de toekomst weer goed zal functioneren, kun je de groottes van de partities iets wijzigen t.o.v. je huidige indeling (BV, C-schijf + 100MB, D-schijf -200MB en E-schijf dus +100MB).
- Je moet je PC nu met een bootable floppy, opstarten, MAAR doe dit nu nog niet. Sluit het programma af met ESC en je komt bij de DOS-prompt. Stop de bootable floppy in je PC en maak een kopie van deze diskette. verwijder met behulp van EDIT je cdrom-drivers uit je config.sys en autoexec.bat van je gekopieerde floppy. Sla de gewijzigde bestanden op.
- Start nu de computer opnieuw op met de gekopieerde bootable floppy. Zoals je ziet heb je nu wel toegang tot zowel C, D en E en kun je deze 3 partities nu probleemloos formatteren.
- Hierna kun je je computer weer opstarten met de originele bootable floppy en krijgt je CDROM-speler de letter F toegewezen. Je kunt nu probleemloos je besturingssysteem gaan installeren.
Suc6 verder.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kijk eens in je bios of je hdd op read/write of op readonly staat.
had daar laatst ook gezeik mee, kon nog wel gewoon dingen lezen en zo, maar niet veel meer schrijven, very vaag.
