IDE activity led blijft aan
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Ff vraagje,
Sinds ik een netwerkkaart in m'n computer heb gezet blijven de IDE activity led en de led van m'n zipdrive constant branden. eerst deden ze dit alleen als er HD activity was. Nu dus constant. iemand een idee?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mischien ben je wel iets aan het downloaden naar je harde-schijf?? :?
ohw zal ik stoppen met hacken :+ .
enne zit je ide activity led kabeltje op het goede stekkertje geprikt
  • acidfever
acidfever
Hij heeft het altijd goed gedaan. En hij blijft ook branden als ie helemaal niks staat te doen. Niet knipperen maar echt branden!
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 02-11 20:18
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Je zal tijdens het inbouwen wel een kabel half uit de connector hebben getrokken :)
/dev/null
  • Zwelgje
mischien een brakke netwerkaart die constant irq lijnen loopt open te trekken zodat de computer denkt dat de hdd bezig is?
  • WouterG
  • Laatst online: 08:18
WouterG
Dit is geen ondertitel
Probeer het stekkertje gewoon eens om te draaien.
  • acidfever
acidfever
NIC = 3com 3c900b
al stekkertje ff moeten checken!
Op zondag 21 oktober 2001 23:26 schreef TomcatX het volgende:
ehh is een led geen Light Emitting Diode, dus een diode en die werkt maar op een kant. (afgezien van een zenerdiode die werken in feite wel op 2 kanten maar dat is niet van belang.)
dus omdraaien heb geen nut
  • WouterG
WouterG
Op zondag 21 oktober 2001 23:35 schreef triple--6 het volgende:
Probeer maar
  • acidfever
acidfever
Dus al heeft die led al een jaar op deze manier gewerkt kan het plaatsen van en netwerkkaart veroorzaken dat ik het stekkertje moet omdraaien voor een correcte werking?
Sounds strange to me!
  • Zwelgje
en als je de nic eruithaalt is het dus goed?
wat maakt jouw overigens dat lampje uit? zit je er soms de hele tijd naar te kijken :?
ik zeg: die nic veroorzaakt veel interupts op de irq van je hdd (14/15)
heb je niet toevallig een diagnostics voor je nic? 3com nic docter heeft het geloof ik
  • WouterG
WouterG
Op zondag 21 oktober 2001 23:41 schreef acidfever het volgende:
Daar heb je gelijk in.
Maar als ik het stekkertje van mijn hd led omdraai, blijft het ledje continu branden.
Kweet ook niet wat je allemaal los heb gehad om dat kaartje te verwisselen.
  • acidfever
acidfever
Heb helemaal niks los gehad om dat kaartje te plaatsen!
  • WouterG
WouterG
En als je dat kaartje er nu weer uithaalt, doet het lampje het dan wel?
  • acidfever
acidfever
Geen idee.....
kijk morgen wel ff!
  • HaaZ
  • Laatst online: 09:16
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Als je die netwerkkaart er nou es uithaalt, wat doet ie dan?
of probeer een ander slot voor de grap..
En vanaf welk moment blijft ie branden, vanaf het moment dat de computer aan staat?
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Zwelgje
morgen? kan dan nu niet ff, dan slaap ik ook weer wat rustiger :Z
Ik krijg het hier als ik AVP antivirus van Kasperky labs versie 1.35 installeer. Versie 1.36 schijnt dat probleem weer opgelost te hebben...
  • acidfever
acidfever
Ik gebruik AVP nie! ander slot helpt niet!
Meteen als de computer aangaat gaan die leds ook aan!
RAAARRRRRR!
:P
  • acidfever
acidfever
Niemand een idee?
Op zondag 21 oktober 2001 23:23 schreef I_Stealth_I het volgende:
Yep, maar dan boot mijn pc helemaal niet meer (ServerPC)
  • m-m
m-m
geef je nic in het bios eens een ander IRQ, misschien dat dat helpt
