[debian] hoe installeren met promise RAID-0?
Howdie,
Ehm, hoe kan ik Debian (woody) installeren op mijn Promise RAID-0 config? (Asus A7V133 plank met Promise onboard).
Ik begrijp dat ik daar een nieuwe 2.4.x(-ac??) kernel voor nodig heb? Kan ik dan vanaf flop booten? En dan verder vanaf een normale Woody-ISO installeren? Iemand ervaringen?
Voel er vrij weinig voor om tig diskettes te gebruiken...
Iemand ideetjes?
LILO ondersteunt nog geen promise dacht ik. Verder is het een kwestie van een kernel met de juiste ondersteuning bakken (vanaf 2.4.10 kernel) en daar een bootdisk van maken, verder moet je dan ook nog iets doen met devices. Hoe het verder met Debian werkt, geen idee.
Nog mensen met wat meer Debian specifieke info?
Thanx :)
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Het kan, dat is wat ik in iedergeval kan melden( zie topic mijn topic ), maar je moet het wel een beetje handmatig doen.
1. Eerst een goede opstartflop maken.
2. Daarna daarmee opstarten met de diskette.
3. De 'files' aanmaken om je hd te kunnen mounten in /dev/
4. Daarna de raid partitie mouten die je wilt gebruiken voor linux naar /target
5. base systeem installeren
6. Kernel installeren naar /target/boot
7. de 'files' ook aanmaken om de hd te kunnen aanspreken in /target/dev/
8. opstart diskkete maken want lilo werkte niet echt bij mij (zie mijn topic)
9. de juiste (nieuwe) kernel op de opstartdisk zetten
10. reboten van de 'nieuwe' opstart disk.
11. de fstabs en mtab file in orde maken.
12. bij mij werkt de pam spul nog niet goed, dus die moet ook weer worden gefixed.
13. en dan hopen dat eem nieuwe lilo de oplossing geeft om ook te kunnen booten van harddisk :) (mijn topic)
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kijk eens op http://www.james.rcpt.to/programs/debian/raid1/ , daar staat een howto voor RAID met Debian. Hij gaat wel uit van een Adaptec, maar als je een bootdisk met 2.4-kernel gebruikt moet het vast wel lukken om hetzelfde te bereiken met een Promise. Misschien is er nog een makkelijker manier, zoals die op http://bazza.com/debian/reiserhack/ , zie daarvoor ook http://www.debianplanet.org/debianplanet/article.php?sid=182 .
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
