ATX voeding testen
  • 3.044 views sinds 30-01-2008
ff een vraagje, (en ik heb de search gebruikt!)
hoe kan ik een atx voeding aanslingeren zonder dat ik die op het moederbord moet aansluiten? Ik wil ff een paar 'dump' voedingen testen (dus met een meter voltage testen enzo) zonder dat ik mijn moederbord opblaas (dat er een half gare voeding tussen zit die 24/220 volt doorgeeft ipv 5/12v.....)
Kortom welke draden moet ik op de atx doorverbinden voor aan/uit signaal??? :)
alvast bedankt!
  • Baur
Baur
Opperlurker
Pin 4 en 6 aan de kant van het klemmetje zou je dan moeten verbinden
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles457/jumper.jpg
The need for speed drives me
  • The Dolf
gewoon het groene draadje met een zwart draadje verbinden
maakt dus niet uit welke zwarte
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
bedankt (ik heb zelf ook nog een 250 watt atx voeding liggen)
en ik durfde hem ook niet over een mobo aan te sluiten
  • Joepi
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 26-10 14:02
BTW,dat 'groene' draadje is ook wel 'ns 'grijs';)
T H A N X !!!
(scheelt weer (misschien) een opgeblazen mobo)... :)
Een paperclip uitvouwen werkt heel goed :)
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Bij mij deed die paperclip het wel op pin 3 en 4 maar niet op 4 en 6, dus volgens mij werken niet alle zwarte connectors
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Op maandag 22 oktober 2001 02:21 schreef ubermaestro het volgende:
Hmm.. Dat zou vreemd zijn.. Alle zwarte draden zouden gewoon ground moeten zijn.. Als dit niet zo is, dan heb je waarschijnlijk iets van een kabelbreuk ofzo :?
(met dat geintje heb ik heel vroeger nog ooit een cdrom-speler opgeblazen.. Ground werkte niet, dus de spanningen klopten niet meer.. En in die tijd was een dual speed nog vrij prijzig.. Auw!!)
  • ubermaestro
Op maandag 22 oktober 2001 09:26 schreef Twynn het volgende:
Er zijn toch ook -5 en -12 volt kabels ? die waren toch ook zwart :?
ja dat dacht ik ook dat zwart 12 volt was :?
  • Twynn
Op maandag 22 oktober 2001 20:12 schreef ubermaestro het volgende:
Nope..
Alle zwarte kabels in de voeding zijn gewoon ground..
De -5V is wit, en de -12V is blauw..
* Twynn zit voor de zekerheid even in een opgeblazen voeding te kijken
Okee.. Effe de complete kleurencode dan ;)
Zwart = ground
Rood = +5V
Geel = +12V
oranje = +3.3V
Wit = -5V
Blauw = -12V
Groen = Power on
Grijs = PG (denk power-good)
En dan heb ik hier nog iets van paars waar SB bij staat.. Die weet ik zo effe niet..
hang er wel ff een belasting aan...atx-voedingen houden er niet van onbelast te draaien......
Het antwoord op deze, en vele andere vragen m.b.t. kabels, connectors, pin-layouts etc. zijn te vinden in het hardware-book. Dus direkt ff bookmarken die site, scheelt weer honderden threads!
Op maandag 22 oktober 2001 21:49 schreef Bunny het volgende:
Thnx man die had ik net ff nodig :7
  • Hielko
  • Laatst online: 22:50
Op maandag 22 oktober 2001 21:19 schreef Twynn het volgende:
Nope..
Zwart = ground
Rood = +5V
Geel = +12V
oranje = +3.3V
Wit = -5V
Blauw = -12V
Groen = Power on
Paars is ook +5V. Deze levert ook spanning als de voeding aanstaat: kan meestal maar éen paar ampere leveren.
Op dinsdag 23 oktober 2001 17:03 schreef Hielko het volgende:
Paars is (mits er SB bij staat) voor standby.
