Witte tekst op zwarte achtergrond slecht leesbaar
  • 1.652 views sinds 30-01-2008
ik heb een stukje witte tekst op een zwarte achtergrond, hoe krijg ik dit leesbaarder?
mij is eens verteld dat ik het gifje 96 dpi moet maken ik heb dit eens geprobeerd maar zonder goed resultaat
bvd
wit op zwart is toch wel goed te lezen ?!
Zorgen dat je tekst niet vet en/of te groot wordt maar ik gebruik het wel eens hoor.
  • Baf
  • Laatst online: 17-09 22:22
Baf
slopen. alles kapot maken.
Hangt uiteraard ook van lettertype af.
  • Molybdenum
  • Laatst online: 17-09 11:03
qua kleuren heb je al het grootst mogelijke contrast: zwart-wit.
gaat het om heel dunne 'lijntjes'? anders moet je wat aan de font-instellingen doen.
ennehh. laat het plaatje eens zien, dan kunnen we wat gerichter antwoorden.
  • Dommel
  • Laatst online: 17-09 17:00
Dommel
Professioneel Software Sloper
wit veranderen in geel :)
Geel op zwart is beter te lezen als wit op zwart :)
Lego Taj Mahal te koop --> https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2109838
mm het plaatjes komt oorspronkelijk uit illustrator dit heb ik geopend met photoshop op de gewenste grootte en vervolgens het stukje tekst wat ik moet hebben eruit geknipt en met save for web opgeslagen als 8-bits gif
de tekst in het plaatje dat in illustrator superhelder wit is wordt in photoshop een stuk minder helder of ik nou als RGB of CMYK kleuren open.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~w.rooijakkers/test1.gif
dat is het plaatje ik vind em nog niet echt duidelijk
heb em nu vanuit illustrator opgeslagen (save for web) en daarna in photoshop uitgesneden
zo klein kun je het alleen beetje leesbaar krijgen door smooth of strong alliassen. Anders moet je eens andere lettertypen gebruiken
  • Molybdenum
Op zondag 21 oktober 2001 22:14 schreef Willenium het volgende:
er zitten hier ook grijstinten in. probeer alles wat niet zwart is naar wit om te zetten: je moet dus de kleurdiepte terugbrengen tot 2 bits. dan heb je puur zwart wit. wat je daarna nog kan proberen is het witte om te zetten in geel (een eerdere poster beweert dat geel meer contrast geeft dan wit. ik ben het er niet mee eens, maar proberen kan nooit kwaad.)
Op zondag 21 oktober 2001 22:21 schreef Necromancy het volgende:
Of juist geen aliasing. Lijkt me in dit geval een betere oplossing, dan zijn de lettertjes wat minder 'blurry'.
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
of je neemt net een ander lettertype die net iets dunner is, da helpt heeeeeeeel veeeel
en zwart op wit is een best wel foute keuze, beter een grijstint nemen ipv wit :)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
Hier ff testje, dit zijn witte letters op zwart:
Afbeeldingslocatie: http://www.impressivedesign.nl/mvb/test1.gif
Kheb arial gekozen, lettertype 9, met Fireworks
  • Dommel
Dommel
Probeer het eens met geel op zwart :)
En zet die dan eens naast de wit/zwart afbeelding van je tekst en kijk eens welke beter te lezen is.
  • 2
  • Laatst online: 31-03 13:52
Ik zou een sowieso groter lettertype nemen. Hier zouden zwarte letters op witte achtergrond nog te onleesbaar zijn.
  • Blaise
Kan je het niet gewoon typen in html? :9
  • Mindwalker
  • Laatst online: 26-05 22:36
Mindwalker
zappen is zinloos
Waarom zou je nou een tekst als plaatje neerzetten?!
Ik denk dat als je toch een plaatje neemt je een groter lettertype moet nemen (corps 12) of geen alias filter zou moeten gebruiken. Met kleuren spelen (geel/wit op zwart) maakt niet zoveel verschil in dit geval, de tekst zelf is gewoon te blurry en te klein.
I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath
  • Blaise
oew... waarom doe je het niet in MS paint? Die rendert niet, en geeft het gewoon lekker & ouderwets pixelig weer, alsof je het zelf getypt hebt.
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/b.zoest/images/rate.gifAfbeeldingslocatie: http://www.4logoz.f2s.com/zop.gif
Op maandag 22 oktober 2001 01:43 schreef Blaise het volgende:
duz kun je het net zo goed in FW ofzo doen en dan no anti alias, hetzelfde effect (kijk us omhoog) en zonder moeilijk te doen met paint ;)
Op maandag 22 oktober 2001 13:41 schreef Necromancy het volgende:
wat start nou sneller op fireworks of paint?
  • disjfa
disjfa
be
ik zou t toch in n tabelletje met zwarte lettertjes doen.
nix geen plaatje, heb je nix aan, alleen maar tijdverspilling |:( :r
disjfa.nl
  • Peopeo
  • Laatst online: 29-03-2022
Des nie helemaal waar; Groen op zwart geeft het grootst mogelijke contrast voor het menselijk oog. Zie de oude computerschermen / pinautomaten.
Philips MSX 2 | NMS 8250 | 2 disk drives | 2 cartridge sloten | 256 Kb RAM | toetsenbord | TV connection | 3,58 MHz | geen hard disk |
  • Blaise
groen doet heerlijk pijn aan je ogen. geef mij maar de GoT kleurtjes :)
  • Mindwalker
Mindwalker
zappen is zinloos
Op maandag 22 oktober 2001 16:48 schreef Peopeo het volgende:
Ik heb altijd geleerd dat geel op zwart het grootst mogelijke contrast voor het menselijk oog is 8-)
Maar goed, gewoon de tekst niet aniti-aliassen dus... als je het al in een plaatje doet.
  • wicher|IA
  • Laatst online: 10-04-2023
Op maandag 22 oktober 2001 13:47 schreef denki_akira het volgende:
als je toch al fireworks hebt aanstaan, en sowieso nooit paint gebruikt: fireworks
als je paint sowieso niet hebt geinstalleerd omdat je wist dat je het nooit zo gebruiken: fireworks
  • Noork
als je een ander kleur lettertype neemt is het ook onduidelijk. je moet gewoon een groter lettertype nemen
wohow!!
DIY-Quoten? :D
