de factor 1,4 bij gelijkrichten
  • 4.055 views sinds 30-01-2008
bij het gelijkrichten van een wisselspanning wordt de V= 1,4 maal zo hoog als de V~, maar wordt de stroomsterkte ook anders?
volgens mij wordt een 10V10A (max)wisselspanning ongeveer 14V6A (max) gelijkspanning of niet?
was het niet zo dat de gelijkspanning 1,4 volt lager is dan de wissel, omdat je twee keer 0,7 (1,4) verliest.
das bij dubbelzijdige gelijkrichting .. geloof ik :)
  • Hielko
  • Laatst online: 13-09 07:40
De waarde van een wisselspanning is het gemiddelde voltage, dus 220V heeft pieken van ruim 300V. Bij het gelijkrichten proberen de condensators het voltage op de piekwaarde te houden waardoor de spanning met een factor 1,4 toeneemt. Daar gaat dan weer 1,4V vanaf doordat de brugcel de stroom door twee diodes laten gaan die meestal een spanningsval van ongeveer 0,7V veroorzaken.
Wat de stroomsterkte betreft. Als je alleen naar het gelijkrichten kijkt blijft deze gelijk.
  • Exirion
  • Laatst online: 00:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 21 oktober 2001 22:12 schreef el_dudeness het volgende:
Je hebt gelijk, maar dat is een heel ander verhaal. Jij doelt op de diodebrug die je eventueel gebruikt om te gelijkrichten. De spanningsval over 1 (silicum) diode is 0,6V, dus met twee in serie wordt dat 1,2V. Germanium diodes hebben een veel lagere spanningsval (0,2V).
Voor de topicstarter : De spanning kan natuurlijk nooit vanzelf hoger worden. Het is precies andersom, maar jij bedoelt de berekening van de effectieve wisselspanning. Als je een top-top spanning weet, dan kun je de effectieve spanning berekenen door met 1/(wortel 2) te vermeningvuldigen. Grofweg 0,71 dus.
Voor trafo's geld wel dat het vermogen waar 't ding voor gemaakt is bij wisselspanningsgebruik met een factor 1 vermenigvuldigd moet worden, met enkelzijdige gelijkrichting met een factor 2, en met dubelzijdige gelijkrichting met een factor 1.5-1.6
Een 100W lamp mag je dus op een 100W trafo hangen. Ga je diezelfde 100W lamp gelijkspanning voeren die je maakt door enkelzijdig te gelijkrichten, dan moet je trafo 200W kunnen leveren. Etcetera.
  • Tarin
  • Laatst online: 21:43
Tarin
Just plain weird.
Op zondag 21 oktober 2001 22:26 schreef Exirion het volgende:
Maar kan je ook berekenen hoe je aan die waarde 1/(wortel 2) komt?
[edit] Het vermogen (P=(U^2)/R ) blijkt bepalend te zijn voor de effectieve waarde...
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Iemand :?
Die 1/sqrt(2) is de RMS (Root Mean Square) waarde van een sinus. De RMS waarde is een maat voor de 'energieinhoud', en is gedefinieerd als:
RMS(f(x)) = int (-inf, inf)[ f(x)^2 dx ]
waarbij int (-inf, inf) een integraaltekentje is met - oneindig (liggend achtje) eronder, en +oneindig erboven.
Dit even uit het blote bolletje, dus schiet me niet dood als er een foutje inzit.
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Op zondag 21 oktober 2001 21:40 schreef roalte.nl het volgende:
Kun je misschien een schema geven, er zijn meerdere soorten gelijkrichtcircuits, nl. passief en actief. Als je een schema hebt kan ik wel een berekening voor je maken.
(hopelijk)
cd /usr/ports/www/porn make install
