Zwart scherm bij opstarten PC
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
Zie topic titel,
Ik heb nooit iets van een scherm mogen aanschouwen, het is echt de eerste keer dat ik em boot(het is een net nieuwe comp).
Ik heb alle PCI sloten al leeggehaald, en de floppy drive en DVD al van de kabel gehaald. Alle dingen die in de computer zitten zijn no-name maar de setup is als volgt:
-GeForce 2MX 64MB
-256MB DDR
-T-bird 1,2 Ghz
-DVD speler
-Floppy Drive
-Maxtor 40 gig 7200 (wel een merk ok..)
dat was t zo'n beetje.
De onderdelen zijn van NoRRoD, als je er wat aan hebt.
PLZ HELP!
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
geen piepjes oid?
  • veldmuis
ow
heb ik ook wel eens gehad
zeg maar op het einde van de vid kaart, dus niet die kant waar de connector zit maar de andere kant even hard op duwen
miss dat dat niet lekker zit
Leuk Gokken :)
de T-bird is van AMD :) :) :)
Ik gok dat de processor kaduk is of
de videokaart.
Hij gaat 1 lange en 3 korte piepjes geven bij een
defecte videokaart.
Bij defect geheugen 1 hele reeks piejes.
Bij een defecte AMD hoeft hij niet te piepen.
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Wat doet de pc eigenlijk?
Hoor je alleen de hardeschijf draaien, of hoor je een aantal piepjes net nadat je hem aangezet hebt?
Waarschijnlijk is het een geheugenprobleem.
cd /usr/ports/www/porn make install
  • SEFje
ik hoor helemaal geen piepjes...
De harde schijf gaat wel aan.
Je kan hem niet meer uitzetten met de uitknop aan de voorkant zoals normaal, als tijdens BIOS-boot.
Anyone?
Blijf op de processor gokken :r
Al een andere voeding geprobeerd?
  • SEFje
ik heb die resources hiet niet; ik kan niks testen, alleen dingen deruit halen en dan kijken of dat effect heeft...
dan zou ik de kast meenemen naar de pc-boer of
even hier vragen of er iemand uit Amsterdam,
ff langskomt bij je :7
  • SEFje
Op zondag 21 oktober 2001 20:58 schreef wassup het volgende:
Leuk Gokken :)
Uiteraard is de T-Bird ook merkloos :Y)
Vraag niet bij wie ik eraan kom :)
  • SEFje
Ow ja, er zit ook nog een soort klemmetje op de agp poort op dit moederbord, zoals bij RAM, alleen dan aan één kant van de kaart (niet die van de connector).
Dit klemmetje is niet helemaal over de kaart heen gegaan, zou het daar misschien aan liggen?
Het gaat best moeilijk om hem goed te krijgen, maar misschien ligt het daar wel aan, misschien weet iemand dat.
ik hoop het iig, wil graag een OS gaan installen FFS! :(
  • SEFje
^^UP^^
O:)
Gewoon ff in andere slotjes probere....
  • The_Sentinel
Gaat je cpu fan wel gewoon draaien als je de powerknop indrukt?
WTF! Hebben we nu alweer koffiepauze!?
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Luister ff goed naar de reeks piepjes:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Klemmetje op de AGP poort moet echt dicht kunnen hoor.
Probeer anders even een oude pci kaart te regelen, misschien krijg je dan wel beeld.
BTW. als je de videokaart er helemaal uit haalt, piept hij dan wel?
BTW2. check je jumper settings, of beter: haal alle ide kabels er even uit.
Sommige mobo's doen helemaal nix (zwart beeld) als de jumper settings verkeerd zijn
ik ben der weer (andere username)
bedankt voor alle hulp tot nu toe
Het is gelukt om het klemmetje van agp-poort dicht te krijgen, dus dat is het niet...
ik hoor helemaal geen piepjes ook niet als ik de videokaart eruit haal... Alle fans gaan wel draaien, ook die van de videokaart.
Als ik toetsenbord en intellimouse aansluit lichten de groene lichtjes van toetsenbord wel op, en de rode lamp van de intellimouse gaat branden. Als ik de intellimouse op de usb poort aansluit licht het rooie lampje alleen 1 keer op en dan niet meer, als je daar iets uit kunt aflezen
Ik wordt hier zo gestoord van....
ideeën iemand?
  • basjuh
  • Laatst online: 15:45
Rare vraag, maar heb je niet een mobo waar ook Video on Board zit? Dan kan het namelijk kloppen, dat je niets ziet, omdat je dat in de bios aan moet geven :)
Succes
Weet t soms wel beter
nee geen onboard video :)
Het is een Jetway moederbord
^^up^^
iemand?
  • Sappie
  • Laatst online: 02-11 08:23
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Op maandag 22 oktober 2001 10:47 schreef Toverstaf het volgende:
Heb je dit al geprobeerd???
Specs | Audioscrobbler
We kunnen niet aan dat soort spullen komen...
Maybe je BIOS leeg gelopen...
kan ook wel eens gebeuren.
waar woon je....B.T.W
ik zou eerst terug gaan naar waar je deze P.C. hebt gekocht..
is toch en Nieuwe P.C.
groetjes RKM.
ja wat Vipertje zei...
We hebben die resources gewoon niet.
arghh ik wil niet helemaal naar fokking Zwolle (meest dichtbije NoRRoD)
En heb je de ide kabels er al uit gehad?
Klinkt stom, maar ik heb het ook meegemaakt.
  • Sappie
Sappie
Er is toch vast iemand die je kent en die niet te beroerd is je ff een oude pci pruts kaart te geven??
Ik woon in A'dam, winkel is in Zwolle...
Iedereen die ik ken heeft AGP-kaart, dus PCI is moeilijk aan te komen.
floppy,dvd en HD liggen er al af.
Maar is ut niet raar datie helemaal niet piept? Ik heb de speaker volgens mij wel goed aangesloten.
Op maandag 22 oktober 2001 12:02 schreef Ezke het volgende:
^^up^^
iemand?
Dit hoef je niet de hele tijd te doen hoor :( :(
Dan neem je hem toch mee naar de lokale pc-boer...
Die wil heus wel even kijken, ze rekenen niet allemaal geld voor hun service en ze zijn niet allemaal te beroerd om je ff te helpen :)
Je hebt nog 45 minuten om te gaan :) :)
  • Diederik
misschien blijft je reset knop wel hangen.
Invoegen doe je zo!
