Frame centreren
  • 118 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hoe je een frame kan centreren zodat ie bij alle resoluties in het midden (zowel vert als hor) van het scherm staat?
Afbeeldingslocatie: http://www.acidjunkies.com/imag/smile_red2.gif
Oef! Moet het per se een frame zijn? Ik gebruik zelf geneste tables, da's wel zo makkelijk en je hebt de garantie dat de bezoeker alles altijd in beeld heeft (Open in nieuw window opent uiteraard niet direct de frames mee...)
Dan krijg je iets als
<center><table width=600><tr><td>
-----------> HIER JE HTML <--------
</td></tr></table></center>
Anders weet ik et ook niet uit mijn hoofd, sorry.
Martijn
Frame met vaste breedte/hoogte, links en bovenin. MiddenFrame met vaste breedte/hoogte (500 of zo) en frame rechts en onder met hoogte/breedte van *
Je kunt het middelse frame een vaste breedte geven en dan de ruimte die over is over het linker/rechter of bovenste/onderste frame verdelen. Je moet dan sterretjes gebruiken.
<FRAMESET cols="*,300,*">
..<FRAME src="links.htm">
..<FRAMESET rows="*,200,*">
....<FRAME src="boven.htm">
....<FRAME src="midden.htm">
....<FRAME src="onder.htm">
..</FRAMESET>
..<FRAME src="rechts.htm">
</FRAMESET>
Brilliant. Heb er nooit aan gedacht dat die cols en rows parameters een ariteit van 3 konden hebben.
Thanks!
