ASUS A7V wil niet meer :'(
Ik heb een ASUS A7V,
nadat ik (waarschijnlijk) een instelling te veel had veranderd in het bios, wil mijn computer niet meer opstarten :'( .
Ik krijg een continue stroom van lange pieptonen (Kan geen geheugen detecteren).
Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn computer weer op kan starten??
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
probeer de BIOS te resetten. Meestal is dat gewoon een jumper eruit halen, of net erin doen. Maar kijk in je mobo boekje hoe het precies moet.
Ik heb het boekje van voor naar achter gelezen alleen kan nergens de reset jumper vinden..
Weet iemand deze te vinden op de ASUS A7V??
  • RooT
als je nergens een reset jumper vind, haal dan voor 3 seconden het batterijtje eruit. Dan is die ook gereset :)
Dacht dat ook.. maar zelfs na een paar minuten blijft ie die suffe pieptonen geven..
*huil*
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
geheugen in een andere bank?
Heb dat ook al geprobeerd, heb ook ander geheugen geprobeerd.. werkt ook niet..
Dit is een beete mijn laatste hoop eigenlijk..
D'r zal toch wel een manier zijn om het geheel te resetten..
Enig idee waar die jumper zit (en of ie er zit) of dat er een andere methode is??
  • Exirion
  • Laatst online: 23:01
Exirion
Gadgetfetisjist
->[PMG] :)
er zit idd geen resetjumper op een A7V, je moet ergens 2 contactjes met een schroevendraaier met elkaar kortsluiten... staat ergens in dat boekje (bij wat je moet doen als je je bioswachtwoord kwijt bent)
succes!
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
recht boven /naast je battery zitten 2 soldeerpuntjes op je mobo.
daar had asus beter een jumper neer kunnen zetten, want daarmee reset je je pc.
dat gaat als volgt :
stroomkabel uit stopcontact
met een paperclip (ofzo, als het maar geleidt) de 2 puntjes doorverbinden. dit heb ik een paar seconder gedaan.
comp weer aan (wel eerst stekker in contact) en klaar is kees
suc6
Op zondag 21 oktober 2001 19:12 schreef irmscher het volgende:
suc6
psies :)
Ontzettend bedankt!
hij werkt weer!!!
*blij kijk doe*
Op zondag 21 oktober 2001 19:31 schreef Yornad het volgende:
Ontzettend bedankt!
hij werkt weer!!!
*blij kijk doe*
graag gedaan hoor :)
/me helpt graag een mede A7V-gebruiker...
  • irmscher
Op zondag 21 oktober 2001 19:37 schreef GbM het volgende:
precies! dat bedoel ik maar
