2 Pc's > Ieder direct verbinding met kabelmodem
  • 135 views sinds 30-01-2008
Hoe doe ik dit :?
Want nu ben ik steeds afhankelijk van pa.. hij moet steeds ze pc aanzetten als ik wil internetten :r
Maar hoe krijg ik me eigen direct verbinding met het kabelmodem? En me pa ook?
Thanks ;)
  • Stropdas
  • Laatst online: 05-10 14:46
Stropdas
Insert subtitle here
Op zondag 21 oktober 2001 18:37 schreef Ragonite het volgende:
Hoe doe ik dit :?
Thanks ;)
zet op z'n PC WOL aan :) iedere keer dat jij wil internetten wacht je ff een paar minuten tot z'n PC is opgestart en dan kan je gewoon internetten :) Zet gelijk VNC/PCanywhere aan zodat je z'n PC ook weer uit kan zetten :) en hij hoeft niets meer te doen als jij wil internetten
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • WildOne
  • Laatst online: 31-10 11:48
Of je neemt een oude pentium of 468 als internetdeler :P
Probleem is dat zijn pc razend veel vast slaat.. zit elke keer zonder internet. Maar bestaat er niets dat er 2 pc's op t kabelmodem worden aagesloten :?
Op zondag 21 oktober 2001 18:41 schreef WildOne het volgende:
Ja pcies.. zit nu op een P200, maar krijg over 1 maand een AMD T-Bird 1,4Ghz.. :+
  • Stropdas
Stropdas
Als echte tweaker zijnde heb jij natuurlijk je eigen PC de hele dag aan staan met een koetje etc. Kan je de verbinding niet bij jou delen zodat je vader kan internetten via jouw PC? :D
  • DarkSide
  • Laatst online: 20:54
DarkSide
theres no place like ::1
Dat heet een router.
Op zondag 21 oktober 2001 18:44 schreef Stropdas het volgende:
Dat wilt dè rotzak weer niet :(
Maar hoe werkt zo'n router :?
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 21 oktober 2001 18:46 schreef Ragonite het volgende:
welke router?
  • PWA
PWA
Op zondag 21 oktober 2001 18:44 schreef Ragonite het volgende:
.....over 1 maand een AMD T-Bird 1,4Ghz.. :+
Lieve papa!! Kijk eens bij de faq's van NT
Op zondag 21 oktober 2001 18:48 schreef Stropdas het volgende:
welke router?
Op zondag 21 oktober 2001 18:44 schreef DarkSide het volgende:
Op zondag 21 oktober 2001 18:48 schreef gerritblaat het volgende:
Die pc koop ik van me eigen zuurverdiende loon *D
Ik heb sinds een paar dagen de Netgear RP114 :9~ om dit probleem op te lossen..
  • Speedy
  • Laatst online: 18:58
Ik heb achter mijn bureau een 486 kloon prutellen als Router, deze draait op FreeSCO dat ding staat dus 24/7 aan en daarop komt mijn verbinding binnen. Via een 2e NIC is hij verbonden met mijn HUB waaraan ook de clients hangen. Ik kan nu vanaf elke willekeurige PC internetten wanneer ik maar wil. Dus zoek een 486 en je bent van je probleem af.
Flickr | Lego collectie
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Een router is inderdaad de oplossing.
Met een router wordt het binnenkomende signaal verdeeld over de twee computers (soort hub dus). Nog een voordeel: er zit een hardware-matige firewall in, een stuk beter dan een software-matige.
Uiteraard zit hier een prijskaartje aan, denk aan zo'n vierhonderd gulden. Kijk gewoon even rond bij de leukere computerzaakjes, die kunnen je vast wel informeren.
Op zondag 21 oktober 2001 18:53 schreef Compubiter het volgende:
Wow das wel smak geld.. naja ik ga me pa gewoon dwingen de client te worden en ik de server mhuhahaha >:)
  • Exirion
  • Laatst online: 04:18
Exirion
Gadgetfetisjist
Dit hoort in NT, maar ga eerst maar eens de FAQ lezen daar ;) De Search doet ook wonderen.
