3aderige kabel over, iemand een idee ?
Ik heb de search functie al gebruikt, en daar heb ik het niet kunnen vinden.. (zoeken op 'kabel' leverde zo'n 22000 topics op.. dus na wat finetunen hield ik er 2 over, waar het over een ander kabeltje ging..). Ik heb ook al mijn documentatie doorgezocht van mijn hardware, daar kon ik het ook niet vinden.
maar ik heb dus een 3-aderige kabel over (3x zelfs.. dus vandaar dat ik ff vraag :) )
het betreft hier een kabeltje bestaande uit een rood, wit en zwart kabeltje met aan het uiteinde een plat stekkertje wat lijkt op het stekkertje wat van de pc-speaker naar het mobo gaat.
ik weet ook niet meer bij welke stukje hardware ik het heb gekregen.. |:(
toevallig ni het kabelke om van uwe CD-rom naar uw geluidskaart te gaan nee ?
nope, dat is een ander stekkertje, en die heeft 4 draadjes..
maar ziet er wel ongeveer hetzelfde uit,
even lang. zelfde breedte van het stekkertje.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
picje ?
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Op zondag 21 oktober 2001 17:46 schreef Lamp het volgende:
Komt van de SB Live: kabel cd naar kaart is rood, wit, zwart en heeft 2 zwarte platte aansluitingen ;)
  • Tele
Is het geen WOL draadje dat bij je netwerkkaart hoort?
Wake On Lan, de naam zegt het al. Deze zit meestal tussen het moederbord en de netwerkkaart. :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zondag 21 oktober 2001 18:09 schreef TeleManiac het volgende:
hm maar die heeft witte connectortjes toch?
edit: * veldmuis moet maar es gaan slapen, er staat nergens dat het zwarte zijn :z
  • straat
  • Laatst online: 01-11 15:11
WOL gevalletje heeft geen platte stekker...
  • veldmuis
Op zondag 21 oktober 2001 19:10 schreef Straat het volgende:
toch vrij plat hoor
* veldmuis even een heeft bijgepakt
  • veldmuis
ik kan m zo wel ff onder de scanner leggen hoor, if ya wanna C it ;)
Op zondag 21 oktober 2001 17:58 schreef psygho het volgende:
picje ?
kheb helaas geen digitale camera of scanner. dat gaat dus niet helemaal lukken denk ik.
op mijn (abit) moederbord heeft die een andere aansluiting (wel 4punten en 3 kabeltjes, maar iets kleiner, ribbeliger en wit ipv zwart.)
de kabeltjes die ik over heb hebben stekkertje precies zoals die van de pc-speaker. met op plek:
1) witte kabel
2) niks
3) zwarte kabel
4) rode kabel
het kabeltje van geluidskaart naar cdrom heb een andere volgorde in de kleurcode:
1) wit, 2) zwart, 3) geel, 4) rood.
  • flat
lama
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
het zou best eens een wol kabel kunnen zijn, die wordt normaal met je netwerkkaart meegeleverd, dus het zou kunnen zijn dat die niet op je moederbord past... toch?
  • Super_ik
  • Laatst online: 02-11 21:22
Super_ik
haklust!
is een gewone cd-rom <==> geluidskaart kabel hoor
1 massa is genoeg dus daarom maar 1 zwart draaidje
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • brammus
brammus
PATGOD
Als je PC erg stil is, zou ik even kijken of die draadjes niet toevallig naar wat fans lopen :P
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 31-10 23:17
Dat is dus duidelijk wel een audio kabel voor cdrom naar geluidskaart... die zijn er namelijk in meerdere modellen. met 3 of met 4 draadjes.
Massa kan je namelijk voor links en rechts apart nemen of over 1 draad laten gaan. Heel vaak zitten er bij cdroms dus ook 2 kabeltjes.
btw. die stekkertjes voor wol zijn kleiner en idd wit. :)
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
