Computer blijft hangen
  • Flappie
  • Laatst online: 09:22
Hallo allemaal.
Mijn computer loopt steeds vast bij spellen enzo. Ik weet echt niet meer waar het aan liggen kan.
Systeem:
AOpen AK33
AMD 1,2 Ghz
nVidia Riva TNT2/Pro
AMD Patch voor windows 2000 is geinstaleerd
Via 4-1 driver is geinstaleerd
Gebruik 21.83 driver van nVidia
Windows 2000
Wat kan het probleem zijn?
Maarten
  • hemiparo
Van alles en nog wat. Heb je wat meer info?
Na hoeveel tijd, is die tijd dus altijd hetzelfde, bij dezelfde games enz.
Dit word wel erg diep in een hooiberg zoeken...
  • Flappie
Ik test altijd met 3D mark 2000. Het loopt niet steeds op dezelfde plek vast. Zo, in 1 keer, staat ie stil. Dan doet ie echt helemaal niets meer, alleen de Reset knop nog!
Wat wil je nog meer weten?
P.S. Het gebeurt alleen maar in Games!
  • uniquorn
  • Laatst online: 12:38
uniquorn
Wat blijft komt nooit terug
is je koeling ok?
kan anders ook je voeding zijn.
It's just a donkey
  • Flappie
Koeling OK.
1e koeler: CPU
2e koeler: blaast lucht naar buiten
3e koeler: op mijn TNT2/Pro
Heb er al een keer een andere voeding ingeploft. Is het probleem dus niet.
  • Klovan
  • Laatst online: 13:51
Misschien is het dit, dat had ik nl |:(
Direct 3D werkt niet onder XP met GF2
  • Flappie
geen oplossing. Misschien een keer win98 proberen? kijken wat ie dan doet!
Kan ik in iedergeval zien of het windows 2000 probleem is!
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Windows 2000 is geen OS voor spelletjes, maar een zakelijk programma. Dit is waarschijnlijk het probleem.
maarten,
ik heb een soortgelijk probleem (gehad). Maar dan met
een gf2 GTS.
IK heb ontzettend veel gedaan om het te proberen op te lossen.
O.a. Bergen vershillende detonatros en 4in1 drivers.
Allerlij patches enzo voor w2k.
Al men irq's zo ingesteld dat niks geshared wordt.
Men hele bios nagelopen en ingesteld zoals op
verschillende site's wordt beschreven.
Plus nog eens al mijn PCI kaarten in andere
sloten gezet, en een voor een er weer in, om zo te
ontdekken of er een kaart dwars zat.
Ik heb er zelfs een zwaardere voeding ingezet.
nix hielp...
Uiteindelijk, heb ik de 512mb geheugen banken, er een
voor een uit gehaald...en gekeken of dit een probleem was.
Wat bleek.....het werkte met 1 128mb reep eruit...althans
het lijkt nu goed te gaan...
Mischien heb je er wat aan om eens structueel al je
hardware uit je pc te halen, tot het goed werkt....en
je zo dus een oorzak kan ontdekken..
(bovenstaande is er wel vanuitgaande dat het geen driver
probleem is.....ik zou eerst toch bergen verschillende
drivers proberen)
succes
BTW heb je wel SP2 geinstaleerd.
- en volgens mij is w2k zeker wel geschikt voor spellen,
en is het een beter keuze dan w98/winme
  • ludar
  • Laatst online: 01-03-2023
ludar
ima f00l :f
oplossing is simpel
komt gewoon door kut MS
ik had dat probleem ook, doe gewoon wat beschreven staat in deze url en dat crashen zou normaal gezien niet meer voorkome :9~
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q270/7/15.asp?FR=1
enjoy :7
Life is a struggle one cannot win ..
  • ludar
ludar
ima f00l :f
Hmmz, da's echt geen hardware probleem hoor ..
Wat jullie allemaal al nie gedaan hebben |:( veel te veel werk.
Doe gewoon wat in die url staat en tis gefixed (ik had ook een gf2 gts en tnt2 pro, bij allebei zelfde probleem die opgelost raakte door dat dingetje toe te voegen in mijn registry).
  • Flappie
Ik heb er net Win98 op gehad. Geeft hetzelfde probleem. Misschein zit mijn geheugen in een verkeerde bank? met opstraten staat er: SD-RAM: bank 2?
Wat kan anders een probleem zijn???
Video kaartje niet goed?
ik heb toch maar even die reg-edit gedaan
ook. vandeweek prak ik die geheugen bank
er weer in....zullen we zien of het werkt...
voorlopig laat ik et zo :)
Als je computer blijft hangen moet je een moker pakken en de muur eruit slaan dan valt ie wel
