AOPEN HQ08 voeding buiten kast, hoe?
  • 179 views sinds 30-01-2008
Zie Topictitel...
Heeft iemand fotoŽs ofzo? Ik wil het liefst zonder te gaan
kutten met mŽn voeding of kast (boren ofzo) mŽn voeding
buiten mŽn kast hangen, voor een betere airflow... Ik heb
de search al gebruikt, maar nix nuttigs gevonden... Ow ja,
ik heb boven achterin al 2 sunon 80 fans zitten, dus hem
daar achter hangen is niet écht een optie, toch? Please let
me know, want ik zit nu met een pc, helemaal uit elkaar, en
dat vind mŽn pa iets minder tof dan ik... :(
Iemand snel tips? THANX!
  • w00Dy
  • Laatst online: 11-09 10:59
w00Dy
Make soap, not war
ik heb dezelfde kees, er zijn reeds gaatjes geboord van buiten naar binnen om zo je voeding vast te maken. Dus boor je nu gaten in je voeding (het gedeelte dat normaal binnenhangt) en maak je hem van binnen naar buiten vast.
simpel toch
GrEeTZzz
Op zondag 21 oktober 2001 15:37 schreef w00Dy het volgende:
simpel toch
GrEeTZzz
*kick*
Sorry als ik een beetje weinig geduld heb, maar mŽn pa wordt
(en ik ook een beetje) wanhopig... Moet ik dan boren???
Thanx
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
haal de printplaat los van de voeding boor een aantal gaten zet vervolgens door die gaten een stippie op je case en boor dan gaten in je case die je hebt aangegeven. vervolgens kan je het met bouwtjes vast maken. btw let ff op als je bouwtjes gebruikt met zon plastic/kunststof erin zodat het niet los kan trillen.
btw kijk ook ff hoe je het doet met de voedingkabels. ik heb het zow zie foto
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.f2s.com/case/2/DSCN1128.JPG
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Ja, dan moet je boren.
Maak de voeding los en houd hem tegen de buitenkant aan.
(dus met de kant waar de snoeren voor IN je PC er uit komen tegen de achterkant van de kast)
Teken de 4 gaatjes af op de voeding en boor deze uit de voeding.
Pas wel op dat je nix in de voeding doorboort en metaalsplinters zijn ook niet echt bevorderlijk.
Of je haalt het kastje van de voeding eerst leeg, of je schermt alles eerst goed af.
(pas op, op sommige onderdelen blijft nog een tijdlang spanning staan ook al is de stekker er al uit)
Een cliche is ooit origineel begonnen
HEY *D
Toch replies! Thanx jongens! Nu mŽn pa nog overhalen ;)
Het kan dus gewoon niet zonder boren? Jammer...
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
ReseTTim, je hebt dezelfde kast als mij :D
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/r.cornelis/front.jpg
:) hoe heb je die voeding erbuiteng gehangen? nog moeten zagen? :) zeg eff
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Op zondag 21 oktober 2001 17:27 schreef _Brake_ het volgende:
HEY *D
lijmen kan ook maar dan kun je hem niet meer loshalen
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 21 oktober 2001 17:34 schreef answer_man het volgende:
als het goed is heb je aan de achterkant van de case 2 gaten met schroefdraad. teken die gaatjes ff af op je voeding. boor dan gaatjes in je voeding. vergeet dus niet ff je printplaat eruit te halen. schroef vervolgens de voeding daaraan vast.
zaag dan een kwart ronde hoek af bij je uitschuiffende deel zodat daar de kabels dan doorheen kunnuh. vervolgens heb ik dus door zon buigzame buis de stroomkabels voor de mobo ingestopt voor de sekersheid tegen beschadiging.
Het gaat niet door :( (@&%#$^&%^*$^%@$$@#!@)_)
K*nk*r pa ook! Ik had dus de hele boel gedemonteerd, werd
ie wel zo nerveus he! Ja, als ik binnen zoveel uur de boel
niet draaiend had, nou dan... (weet ik veel, waarschijnlijk
weer zo'n zinloze dreiging ;)) Ik had het zo vet mooi uigedacht!
Helemaal geen case mod, gewoon met een u vormig aluminium stukje
( |``| zo ongeveer) eraan hangen enzo... Was zo vet relaxed
geworden he! Maar ja, :r (pa)
Thanx voor de replys!
Zeg dat ie z'n word documenten op die manier noooooit meer kwijt raakt. Of dat ie dan sneller kan typen. Zoiets...
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik heb me voeding liever daar helemaal bovenin zitten waar dat HD rek zit :)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 06:47
kan je niet netzogoed in plaats van je hele voeding etc, helemaal eruit te halen gewoon een dikke 80mm aan de onderkant van die voeding maken? ik heb zelf ook zo'n kast ... en mijn airflow zuigt ook hendig met al die kabels wat naar boven gaan enz ...
Op zondag 21 oktober 2001 22:10 schreef shorty151 het volgende:
*D LOL, ok dan! Maar op mijn pc staan zijn documenten niet,
dus dit gaat niet helemaal op... Toch bedankt! ;)
Op zondag 21 oktober 2001 22:40 schreef ubermaestro het volgende:
Daar heb ik dus 2x 80x80 fans zitten, geen optie dus...
Op zondag 21 oktober 2001 22:55 schreef De_Bastaard het volgende:
Dit is nog wel interessant! Heb je pics? Waar heb je precies
die koeler gemaakt? 'k Heb nog een, nou ja, m'n broertje dan,
maar die mol ik bij hem wel uit ;)
En ik had het nog wel zo mooi uitgedacht, als het er nog een
keer van komt (vast wel >:)), laat ik jullie pics zien! Ff
snel een picje maken, met een "voorproefje"... BRB
OK, hier een picje van hoe ik het had willen doen...
Onder Bedoeling: zie je tussen de rode streep (stelt
de achterkant van de kast voor) en de voeding, een n
vormig dingetje... Dit was een prachtig aluminium stukje,
enorm sterk en het zou weinig warmte doorlaten. Aan dat
n stukje had ik de voeding gehangen, zou ie zo'n 2 á 3 cm
vanaf de kast zitten! De ruimte die ik zou krijgen! En de
airflow... Alle fans draaien trouwens op 12v... Iemand nog
tips voor extra fans, of iets anders? Alles voor koeling ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.rickmolema.nl/Plaatjes/PSU.jpg
geen wonder dat je geen goeie airflow hebt...
je hebt 1 x een intake en 3 x (!!!) een outtake, ja dat werkt toch niet goed! wat er uitgaat moet er wel eerst in gaan
BTW wat heeft je pa met jouw PC uit te staan :? ... of heeft hij hem voor je betaalt >:) ik weet wel dat m'n pa er nix mee heeft uit te staan als ik aan het klussen ben in m'n bak :7
Hoe zou het volgens jou moeten dan he? Ik bedoel, zoveel fans kan je er niet instouwen!!! Op deze manier krijg je onderdruk waardoor de lucht toch weer gaat stromen.
das heel simpel, maar vereist wel wat modding...
(ja, die luitjes van AOpen hebben daar ff niet aan gedacht zo'n casefan en de luchtstroom)
je neemt één grote 120 mm FAN. en nou niet zeggen dat dat niet past want het past wel, heb het namelijk zelf afgemeten.
Je neemt een mooie ijzerzaag ( waar je rond mee kan zagen!! ) en een boormachine en zaag netjes een gat voor je 120 mm FAN voorin en volia...
120 m3/h erin en met die 80 mm FAN dat zelfde eruit :)
HEY :) Ideetje?
Voor 1 x 120x120 mm intake, op 12 volt. En achter, beide 2 x 80x80
fans op 7 volt zetten... Krijg je dan niet ongeveer een goede
verhouding? m3/h verplaatsing enzo heb ik geen gegevens van :(,
kan ik dat meten ofzo?
Trouwens, van die airflow komt sowieso niet veel terecht hoor!
Die kabel bundel die door dat ene gaatje moet (het achterste
gat zuigt de voeding z'n lucht door uit de kast naar buiten)
is zo dik, er blijft bijna geen ruimte over! Dus daarom d8
ik van, die voeding gaat eruit! Over m'n pa, raar geval hoor!
Ik mocht vorig jaar een pc samenstellen, en die zouden zij
dokken. Die pc werd dus van MIJ! Ik kreeg die pc om vooruit
te gaan in de pc ontwikkeling enzo, om veel bij te leren, te
klooien (multiboot) zonder dat HUN systeem naar de kut ging.
Nu bén ik dus aan het klooien, is het WEER niet goed! Ouders ook...
Iemand hier met dezelfde kast + z'n standaard 300W voeding?
Hoe hebben jullie het gedaan? Ik wil ooit nog een keer in
de zijkant zo'n window maken, neon erin... Misschien kan ik
daar dan ook nog een fan in maken! Maar ik heb nu al 5 in
totaal, en het is al zo'n jet! Misschien wordt het minder na
de 12v --> 7v bovenin (als dat nut heeft) Als ik ooit nog fans
ga plaatsen, waar zou ik ze dan neer moeten zetten, en hoe?
Voltage, in/outtake, merk, type... Let me know :)
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Die voeding weegt toch niet zo veel? Kan dat niet met Tesa Powerstrips?
