Alpha PAL8045T op een Epox 8KHA+
  • 158 views sinds 30-01-2008
Zie topic
Past deze cooler op dit moederbord :?
  • random
  • Laatst online: 10-09 20:59
random
Lost his marbles
Is het niet makkelijker om een centraal topic te maken voor vragen over de 8045?
Ik neem aan dat vele tweakertjes dit geile stukje koelmetaal willen hebben, en zitten met vragen of het op hun mamaplankje past. Misschien een idee om deze draad daarin te veranderen?
I'm not in denial, I'm just selective about the reality I choose to accept - Calvin and Hobbes
Oh.. kan nu de topicnaam niet meer changen :+
Check voor de mobo-compatibliteit: Alpha PAL8045T vs. Mobo's
Dit lijstje is niet helemaal up-to-date, want de alpha past namelijk wel op de A7M266 *D
Thanks 8:-)
is er al iemand van Tweakers die uit ervaring spreekt? ik zou het graag willen horen aangezien hij hoogst waarschijnlijk niet op de Abit gaat passen waardoor ik uitwijk naar de Epox.
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
Op vrijdag 09 november 2001 16:48 schreef Limited het volgende:
Past wel op de abit
| I've got permission to color outside the lines |
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 16:53 schreef Genotix het volgende:
Past wel op de abit
Past ook met gemak op een Epox EP-8K7A(+) zie sig... 8-)
Past wel op de abit
volgens?
  • BenJoep
Op vrijdag 09 november 2001 17:19 schreef Limited het volgende:
volgens?
Mij!
Voor alpha 8045 bezitters:
http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html
KG7
KG7-Lite
KG7-RAID
KT7A-RAID
KT7-RAID
KT7E
KT7A
KT7
zijn allemaal compatible, dus ik neem aan dat die wel gaat passen.
De layout is hetzelfde als de KG7, dus als die daarop past, dan zou die ook op de KR7 moeten passen.
Op vrijdag 09 november 2001 17:35 schreef Genotix het volgende:
Mij!
200% sure? mag ik je aanklagen als het niet zo is :+
  • BenJoep
Op vrijdag 09 november 2001 18:16 schreef Limited het volgende:
NEE
:P :+ >:)
  • BenJoep
Maar ik zit dus ook met een alpha 8045 en ik wil ook de abit, dus ik hoop van wel. Anders dan zal het alternatief Epox zijn.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles454/al80454.jpg
als dat kan.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Het is toch best wel leuk om te horen dat meerdere tweakers liever een andere mobo kiezen dan hun Alpha PAL8045T wegdoen :P
By the way, zou ik ook gedaan hebben hoor ;)
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Op de Epox 8KHA+ is de Alpha Pal8045T geen probleem, heb het gezien op een foto in een review, weet niet meer waar.
De Abit weet ik niet.
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
Op vrijdag 09 november 2001 18:56 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
  • BenJoep
Yah man superkoeling en weinig geluid. En yah dan kan je wel gaan emmeren over waterkoeling maar daar heb je veel meer werk aan, en je blijft er ook werk aan hebben.
  • B@rt_d@_M@n
  • Laatst online: 11-09 15:22
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
Yep. Ik heb een 8KHA+ met XP1800+ en de Alpha PAL8045. Geen enkel probleem, je houdt rondom nog ruimte over om het fan-kabeltje weg te proppen.
Op vrijdag 09 november 2001 20:06 schreef B@rt_d@_M@n het volgende:
ok, als de Abit dan niet past word het de Epox, bedankt bartje :+
  • BenJoep
Op vrijdag 09 november 2001 20:08 schreef Limited het volgende:
Me 2
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op vrijdag 09 november 2001 20:10 schreef Genotix het volgende:
Me 2
:Z Hij past dus makkelijk op alle Abit borden -> ABC
  • Laguna
  • Laatst online: 15:28
Laguna
Connaisseur
Heeft er niemand problemen met de Epox 8KHA+ en de Alpha PAL8045T? Omdat ze bij de homepage van Alpha deze notes bij dit moederbord hebben neergezet + pic.
The PAL8045 will fit the EP8KHA/8KHA+ board without modification. However, it will contact one of the board's capacitors, POSSIBLY damaging it. Grinding an edge of the base with a DREMEL or file or other tool could be a possible solution. This would, however, make you heat sink non-returnable. Due to these issues, we consider the use of the PAL8045 on this board a "Use at your own risk application."Please see Photo for reference.
Afbeeldingslocatie: http://www.micforg.co.jp/images/8KHA+interference.jpg
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Vreemd. Ik heb een SWIFTECH op mijn 8KHA+ board en deze is al de grootste cooler verkrijgbaar.
Kan best dat ze bij ALPHA die hoek niet weggehaald hebben.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op zondag 02 december 2001 00:00 schreef Rick2001 het volgende:
Die Swiftech is toch ook gemaakt om op alle mobo's te passen? De Alpha niet helaas :'(
Op zondag 02 december 2001 00:29 schreef AMDude het volgende:
Nee, Rick2001 heeft nog de oude Swiftech... :) (dus zonder 'X') :+
  • Dirk J
Op zondag 02 december 2001 00:30 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ah, natuurijk :P
Lijkt me trouwens wel een goed idee, een "Het grote Alpha PAL8045T topic" :)
Op zondag 02 december 2001 00:32 schreef AMDude het volgende:
Hahaha, kan je net zo goed mijn naam erbij zetten, 50% van de posts zal van mijn kant af komen :P :+
Kijk maar goed op die foto waar ze wat hebben weggevijld. De basis van die koeler steekt net een millimeter uit. Waar de Swift helemaal precies op 80x80 zit, is de Alpha net wat groffer afgewerkt.
T'geld moet ook ergens in zitten, niet...
//edit
Groffer ?? Grover ?? :+
Op zondag 02 december 2001 00:35 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ja,
en dan krijgen we de column :
"Nebu talks Alpha" op GOT .. ;)
Het grote interview met Nebuchadnezzar over de Alpha PAL8045T topic :+
  • Dirk J
Op zondag 02 december 2001 00:38 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Hehehe :D
"En meneer Nebuchadnezzar, wat is uw standpunt over het niet-passen van Alpha's nieuwste creatie op enkele populaire moederborden" :P
Op zondag 02 december 2001 00:40 schreef AMDude het volgende:
Heel sim-pel, het niet passen van de Alpha op sommige mamaplankjes is volledig te verwijten aan de makers van de verschillende mobo's. Het is dan ook duidelijk te zien met wie Alpha bevriend is, namelijk op de merken mobo's, waarop deze koeler wel past :+
Bovendien is de Alpha PAL8045T slechts een tussenstap naar de Alpha PAL8045X :P :+ :Y)
  • Dirk J
Op zondag 02 december 2001 00:43 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
... de Alpha PAL8045X :P :+ :Y)
PAL8045 X ?? Wat is dat :7
Op zondag 02 december 2001 00:45 schreef AMDude het volgende:
Volledig offtopic en in dromenland-modus:
That's classified, if I tell you, I have to kill you :P :+ :z
  • Dirk J
Op zondag 02 december 2001 00:47 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
En ik moet nu naar bed, or my parents will kill me anyway :+
  • Dirk J
Google:
Uw zoekbewerking - Alpha PAL8045X - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd
Nu ben ik nog niks wijzer :'(
Op zondag 02 december 2001 00:52 schreef AMDude het volgende:
Google:
LOL :P , en jij denkt dat er geheime documenten op Google te vinden zijn :+
  • Dirk J
Op zondag 02 december 2001 00:53 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
dit is wel erg off-topic zeg
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
LOL, vaage mensen hier...
maarre weer een beetje onn-topic, de aplha 8045 past zeker weten op een epox kha+, heb 'm namelijk 4 uur geleden nog geplaatst,(ook zonder hoekjes weg te vijlen enz..), dat condensatortje rechts onder moet inderdaad wel een beetje wijken :) maar dan past het prima *D
