"simpele" SCSI setup van brander...nog steeds niet
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
Sinds donderdag ben ik al aan het klooien om een SCSI brander (waitec raptor) aan mijn onboard SCSI te hangen.
In de brander zit een ingebouwde terminator (die staat op on) en qua kabels heb ik hem aan het uiteinde van de 50 pins kabel zitten. Ook mijn hostadaper SCSI termination staat op on.. ID brander = 4 (gejumpered en a channel = 7 (bios)
Wat doe ik in hemelsnaaam verkeerd.. Ik krijg totaaal geen activiteit of herkenning van de writer..
Misschien dat iemand even uit kan leggen (of een link heeft) hoe ik onder win 2000 stap voor stap een scsi brander aansluit op eeen u160 controller
(leek mij als scsi newbie niet zo moeilijk maar ik begin er al aan te denken om hem maar weer terug te brengen, ik vind of krijg ook nauwelijks goed info hierover... een link als www.scsischool.com heb ik echt helemaaal niets aan.. )
SCSI gebruikers alvast bedankt voor de moeite...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zo als je het uitgelegd hebt wat je gedaan hebt zou het inderdaad moeten werken. Misschien is er inderdaad iets defect.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
niet mischien een pinnetje op je cdwriter verbogen?
ik had ook begrepen dat je scsi kaart het apparaat helemaal niet ziet.
niet iets met domain validation gevoden in je bios? (scsi bios)
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Wat voor scsi kaart, hoeveel kabels al aangesloten?. Probeer het eerst eens met alleen de 50 poligekabel eraan. Wordt de brander dan gezien door de scsikaart?.
Do as I say, don't do as I do.
  • Rick2001
Rick2001
Sorry hoor, maar "domain validation" heeft totaal niets met SCSI te maken. Dit heeft met een server met een domain te maken waar je je op kunt aanmelden.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zondag 21 oktober 2001 13:46 schreef Rick2001 het volgende:
Huh? Wat doet de optie 'Domain Validation' dan in het bios van mijn Adaptec-SCSI controller? :? :?
Virussen? Scan ze hier!
  • under-world
ik heb een dual u160 onboard controller (adaptec AIC 7899)die in win 2000 gezien wordt en werkt.. Het is dus channel a+ b
In de bios kan ik kiezen uit de volgende opties
a: 00h 0fh A
b: 00h 0fh B
Ik heb ALLEEN de brander aan scsi hangen en aan de 50 pins aansluiting wel te verstaan. In mijn mobo boekje zit nauwelijks tot geen documentatie dus ik weet al niet eens wat nu channel a of b is...
Ik heb zowel a als b gecheckt maar niks op id 4
  • Zwelgje
rick werkt nooit met scsi dus... denkt gelijk bij domain aan windows nt... :)
  • under-world
scsi bios mogelijkheden :
Host adapter scsi ID : 7
SCSI parity checking : enabled
Host Adapter SCSI termination : enabled
SCSI device config 1 2 3 4 5 6 7
sync transfer rate 160
Initiate wide nego. enabled
Enable disconnection enabled
send start unit comm. enabled
Bij ale ID 's deze instellingen (default)
De writer staat zoals gezegd op 4...
Wat betekent enable disconnection ???
thanks for replys...gaat het me vandaag dan toch lukken...
ik check effies de overige bios settings en ik schroef de transfer rate terug naar 20 mb seconde...
  • Zwelgje
wide negotiation mag ook uit, niet alle scsi apparaten (vooral NIET wide apparaten hebben hier soms moeite mee)
verder zie ander topic van je: zet alles eens op 20mbps ipv 160,
ik heb hier zelf een symbios kaartje, daar MOET ik voor mijn plextor speler
-wide negotiation uitzetten
-snelheid op 20 ipv 40
-enable disconnect moest ook uit
probeer deze settings eens
  • under-world
nog niks hoor.. ik heb ook domain validation uitgezet...
Kan het iets met de terminering te maken hebben ? Zal ik de termination op de kaart uitzetten ofzo ???
  • Zwelgje
nee dat moet aanstaan, het begin (kaart) en het einde (cdrom) moeten getermineerd zijn
heb je ook de overige settings al geprobeerd?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Probeer dat eens ja... of iig één van beide uitzetten.
Maar het kan natuurlijk ook 'gewoon' een defecte brander zijn... zo klinkt het wel eigenlijk, want het zou gewoon moeten werken.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zondag 21 oktober 2001 14:19 schreef zwelgje2 het volgende:
Klopt. Maar ik heb het wel vaker gezien dat de soft-termination (op de kaart) niet helemaal lekker werkte...
  • Zwelgje
ik ook :)
  • under-world
Hij werkt... :P
Ik heb alles nog eens nagelopen en nu bleek dat de 50pins aansluiting de b channel controller is. In het boekje van mijn mobo staat dit vrij wazig aangegeven (scsi 1+2 = 68 pins SCSI 3 = 50 pins...)
Verder stond er niets; geen channel a of b aanduiding. Nadat ik ook channel b (dual channel) teruggeschroefd had naar 20 mb/s en disconnection disabled + wide neg. disabled (De door zwelgje aangedragen settings) zag ie em in 1 keer.... Die termination op de brander + intern bleek zoals zwelgje zei idd correct.. Anyway, Ga ik maar effies Nero installen en fikken maar..
:Y) -thanks mensen- :Y)
en wat mij betreft slotje...
  • Zwelgje
geen dank, het was een zware bevalling maar uiteindelijk is er weer iemand gelukkig :)
  • under-world
:+ lol :+
