Ik ga hem er nu echt uit gooien! (instabiel)
Pc Freaks,
Nu ik jullie aandacht heb...
Paar weken veel tips van jullie gehad voor pc..
Op aanraden van ieder geprobeerd problemen op te lossen..
Hij loopt vast, in windows (meerder versies)
Gecheked, andere video kaart, NIEUW MOBO, nieuw Netwerk kaart.... geen cd drives, geen soundcard....
NIETS WERKT!!!! HELLUPPPP!!!
Systeem is:
Voodoo Banshee 16
amd duron 800
ECS K7VZA mobo
256 mb 133mhz dimm (2x128) allebei gecontroleerd...
quantum 20 gig hdd
Zou het aan de processor of hdd kunnen liggen????
Hij loopt willekeurig vast, in spellen, explorer, e-donkey......
Tips welkom....
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
het ligt dus aan iets dat je nog nie heb vervangen, das duidelijk. maar dit is vast een waardeloze tip, sorry...
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • peeweeherman
  • Laatst online: 15:24
peeweeherman
energieleverend.nl
Op zondag 21 oktober 2001 13:36 schreef kobus het volgende:
Tips welkom....
Gooi hem deze kant op *D
Check de realisatie van ons energieleverend passiefhuis op energieleverend.nl
  • Vorkie
Als je nou eens opstart zonder netwerkkaart erin...zonder Cdrom zonder geluid enzovoorts...kijk of ie het dan doet en gebruik ook maar 1 geheugen reepje..is ook een id en als ie het dan doet doe je stuk voor stuk de hardware er weer in en dan kan je langzamer had wel zien wat er mee mis is...zo had ik het ook gedaan...misschien helpt ut...grtz
  • brute51
wat voor voeding hebbie eigenlijk?
mn neefies duron 950 had ook problemen met vastlopen. we hebben toen de volts ind e core naar 1.650v geschroeft (inplaats van 1.600v) en nou doetie het goed.
je hd als het je CPU zou zijn zou die windows niet opgestart krijgen terwijl als het je hd is je schrijffouten kan krijgen die zich pas na een tijdje en in bepaalde gebieden voor doen
  • Narf109
  • Laatst online: 16:40
ik zou als ik jou was het geheugen maar ff testen met www.memtest86.com ;)
Ik heb inderdaad ook schrijffouten gehad in m`n hd!
Zou dat er mee te maken hebben?
Was pas na een paar maanden!
En nu na format is hij weer ok....
Maar dat komt dan weer terug zeker????
  • Tom Paris
  • Laatst online: 23-08 22:42
Zet het geheugen op PC-100 en de PCI bussnelheid wat lager. Misschien vindt je videokaart (of de netwerkkaart) de snelheid wat te hoog.
suc6
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • wimmetje
  • Laatst online: 30-09-2025
OPLOSSING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je voodoo banshee is het probleem...explorer crasht daar namelijk op..maakt niet uit wat je aaan het doen bent...windows is 1 en al explorer.
Maar kijk op hastec.nl en zoek de driver pagina van de diamond monster fusion (banshee card), daar onder de pagina staat een *.dll bestandje die je moet ff downen en plaatsen in je system dir...bij was het probleem opgelost.....
  • Exirion
  • Laatst online: 23:01
Exirion
Gadgetfetisjist
Duidelijkere titel neergezet.
Op zondag 21 oktober 2001 13:50 schreef wimmetje het volgende:
hij zegt toch dat hij andere vid kaart had geporbeert.. of lees ik het nou fout?
ja duh wat wil je nu met zo'n kut video kaart man
Op zondag 21 oktober 2001 13:53 schreef Exirion het volgende:
snap er nog steeds niets van..
  • brute51
probeer is om de volts in de core wat hoger te zetten zoals ik net al zei. werkte goed bij mijn neefs duron
Misschien te heet :? en dat je proc denkt van ja hallo bekijk het ff ?
iig sux6
verkeerd gekoelt, misschien heb je het stickertje op de onderkant van je cooler er wel op laten zitten. Las ik gister of zo ook ergens hier op GoT.
voltage hooger kan idd ook nog wel helpen.. draait het wat stabieler..
wat is er dan mis met een banshee, die kaart zit nu in alle 2 me servers, nergens last van!
De chipset ide op een banshee zit is berucht voor de vele problemen die deze veroorzaakt.
Natuurlijk werkt deze kaart niet bij iedereen slecht, maar met veel configuraties gaat zal deze kaart niet goed werken.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:28
Epsilon
Avatar revival!
voodoo/3dfx chipsets staan bekent om onstabiel te draaie in nieuwe windows versies, puur omdat er geen nieuwe drivers meer voor zijn gemaakt.
Maar nog een andere oorzaak: Wat voor koeler heb je er op zitten?? hoe heet wordt ie???
knal d'r eens een nder (betere) voeding in
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
nieuw mem.
M`n videokaart heb ik vervangen door een oude virge 3d, langzaam, maar werkt wel...
En toen liep hij nog steeds vast..!
Geheugen heb ik ook vervangen.
CD spelers, heb ik los gehad...
Netwerkkaart, heb ik eruit gehaald...
Soundblaster Live, heb ik eruit gehaald...
AGP speed ed, heb ik aangepast....
De opmerking over die HD klinkt het meest aannemelijk..
En m`n cpu core voltage stelt het mobo zelf in... toch?
De temp is btw ongeveer tussen de 45 en 50 graden..
Dat kan goed toch voor een Duron????
  • nexhil
  • Laatst online: 15:48
nexhil
BAM!
probeer ergens een andere voeding te lenen
  • dôh
  • Laatst online: 15:28
Welk OS draai je? :P Ook heel belangrijk! ;)
Zet je voltage is op 1,70 enne ik denk dat je een andere cooler nodig hebt. :)
  • bl33d
  • Laatst online: 24-07 11:38
bl33d
I love the smell of Napalm..
Ok ik had ook een aantal problemen met mijn AMD'tje thuis maar die zijn nu aardig verholpen :)
Probleem was dat ie telkens vastliep in 3D spellen, DAT kwam mede door de PCI latency die teveel data doorvoerde door de IO en zodoende verzoop in de data (ofziets).
Dit heeft te maken met hardware combinaties .. VIA 686B chipset + SBLive! Het zou moeten verholpen ZIJN met VIA 4in1 drivers, nieuwe BIOS versies, dus heb je je BIOS geupgrade? Laatste VIA 4in1 drivers?
Bij mij werkte het alsnog niet .. maar ene George had een bruteforce programmatje gemaakt om alsnog van dat Latency probleem af te komen, check deze link http://www.viahardware.com/686b_1.shtm
sinds die tijd loopt ie als een zoonetje :z
Maar het kan zijn dat dit niet het probleem is, het is wel de moeite waard om het uit te proberen .. verder zou ik alsnog je Voltage is goed checken en misschien wat opschoeven naar 1.8 volt (was is aangeraden dacht ik)
En wen er maar aan dat AMD's niet zo vaak vlekkeloos lopen, je zit er vaak aan te knutselen hoor..
- Marcus
Op maandag 22 oktober 2001 10:08 schreef bl33d het volgende:
- Marcus
Ben ik niet met je eens... Zoals al eerder geschreven: processoren die het meest verkocht worden komen ook vaker voor in Forums over processoren.....
Ik draai zelf:
AMD Dondervogel op 1 GHZ.160 MB op 100 MHz, MSI K7T Turbo FSB 133,NVidia TNT2-M64 met TV out, Win TV, Win DVB-Satelliet kaart, USB printer, modem, webcam. Ethernet kaart Winbond C940. Draait alweer sinds de oprichting in maart, zonder eraan te sleutelen. (Silverado, 50 graden en angstig stil....)
(1 keer de processor opgeblazen, maar dan moet je na het inbouwen van een nieuwe cd burner toch maar even kijken of je de koeling er wel goed op had zitten, en dat ie er niet naast hangt te bungelen.....)
Grtz,
Ben
Voeding is 300 watt, lijkt me ok toch?
En ik ga eens kijken naar die volt instellingen...
maar 2 mobo`s al gebruikt, en beide hebben het probleem..
En ik werk met XP, maar met ME had hij exact hetzelfde probleem....
Op maandag 22 oktober 2001 09:40 schreef kobus het volgende:
Yep, geen probleem :)
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Gebruik je wel een stopcontact met randaarde?
JEZUS!!! die van mij is maar 31*c idle....(met maxpayne)
en met die beruchte stabieliteits test komt ie niet hoger dan 33*c
Hmm, voltage terugschroeven lukt niet...
Moet dat via Bios? M`n award bios heeft die optie niet...
Jumpers? t`is een ECS mobo...
Maar wat me nu opvalt is dat ie met een ander Mobo alleen nog maar vastloopt met E-donkey 2000, da`s raar???
Div-x films blijven nu wel spelen...
En Max Payne doet het ook zonder problemen..
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
ja kan goed.. heb je een 300 watt voeding ? zo ja.. haal is alles uit je pc.. dus alleen mobo + cpu + vid card + harddisk eraan hangen. geen geluid of cdrom oid erin. probeer het dan is.
ik had zelf dat mijn athlon systeem VET instabiel was maar dat kwam door m`n voodoo II !!! regel is een andere vid card.
suc6
Video kaart heb ik dus gedaan..
Maar dat loste niets op... geheugen ook nie, soundcard nie..
cd`s nie... instelllingen in bios nie.... netwerk kaart nie...
Laatste dagen liep hij alleen nog vast door E-donkey 2000
maar met cuteftp, icq, outlook niet.. dus het lijkt me ook niet de internet verbinding...!?
Heb je je moederbord ook al vervangen? Aangezien je namelijk alles al hebt vervangen en de CPU temp me niet te hoog lijkt. Misschien is je mobo gewoon gaar.
Yes, may JETWAY burn in hELL!!!!
Ahum, sorry, maar mobo was zo rot als maar kan..
Dacht dat het probleem alleen niet verholpen was, alleen crashte hij met e-donkey, en niet meer met andere prgms....
Blijft allemaal heel raar..
ben nu aan het draaien... al paar uur zonder problemen...
dus iedereen, thnx...
