apc back-ups pro 650
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Redleg
  • Laatst online: 02-11 12:06
Hallo, ik heb gister een upc gekocht op een beurs dus ik thuis testen blijkt dat dat ding perfect werkt. alleen ik heb het volgende probleem mijn seriele verbinding werkt niet echt ik heb zelf al een kabeltje gemaakt die ik hier via de search vond maar die werkt niet nu heb ik deze gevonden nulmodem maar werkt ook niet :(
Heeft iemand een tip :?
Tja, als je serieele poort in de BIOS niet als een management poort kan worden ingesteld, dan heb je er weinig aan.
Kijk hier eens.
Het kan heel goed zijn dat de seriele poort op je mobo stuk is.
Probeer eens een andere PC.
  • Redleg
heb ik al geprobeerd :'(
Als het goed is moet je deze pin layout gebruiken.
Computer Side | Description of Cable | UPS Side
DB9f | DB25f | | DB9m
4 | 20 | DTR (5vcc) | n/c
8 | 5 | CTS (low battery) | <- 5
2 | 3 | RxD (other on battery) | 3
5 | 7 | Ground (Signal) | 4
1 | 8 | CD (on battery from UPS) | <- 2
7 | 4 | RTS (kill UPS power) | -> 1
n/c | 1 | Frame/Case Gnd (optional) | 9
Note: the <- and -> indicate the signal direction.
Signal description:
CD, which apcupsd uses for the On Battery signal when high.
CTS, which apcupsd uses for the Battery Low signal when high.
DTR, which apcupsd sets when it detects a power failure
(generally 5 to 10 seconds after the CD signal goes high).
It clears this signal if the CD signal subsequently goes low
-- i.e. power is restored.
RTS, which apcupsd sets for the killpower signal -- to cause the UPS
to shut off the power.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Nope, voor een UPS kun je geen standard kabels gebruiken.
Dit is het schema voor een Back-ups van APC, en hier staat het ook:
Deze data kabel is bedoeld voor de APC BACK_UPS 400.
Waarschijnlijk zal deze kabel ook werken bij de overige Backt-UPS series
Met dank aan Drobie voor het leveren van de gegevens.
Pc plug (vrouwtje)           UPS plug (mannetje)
        1               >              #
        2               >              #
        3               >              #
        4               >              1
        5               >              4 + 9
        6               >              #
And The Only One
