[php] Datums selecteren uit de db?
  • 117 views sinds 30-01-2008
Laat ik meteen los barsten, ik heb een nieuws script die de datum van het nieuws item uit de db haalt. De datum is in de db gekomen door de date("d F Y"); en zo toegeveogt. Nu wil ik het nieuws uit de db halen, maar op dagen van elkaar scheiden, dus bijv het nieuws van maandag komt onder het kopje "maandag" te staan. Een voorbeeld:
Maandag 22 oktober
15:45 Tweakers.net organiseert grote lan-party
12:35 De punt van een tak afsnijden
Zondag 21 oktober
16:23 Eerste man op mars
enz..
Ik heb daarvoor het volgende script:
// DIT IS DE DATA ONDER DE DATUM!!!!
$titel = "<table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n <tr>\n<td width=\"40\" valign=\"bottom\"><span class=\"t1\">$seconden</a></td>\n<td width=\"520\"><a href=\"ShowNews.php3?id=$id\" class=\"t2\">$titel</a> <span class=\"t1\">($comment)</span></td>\n </tr>\n</table>";
if ($dag != "$lastdag") {
$lastdag = "$dag";
$maand_array = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december");
$dagen_array = array("Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag");
$datum = $dagen_array[date("w", $tijd)] . date(" j ", $tijd) . $maand_array[date("n", $tijd) - 1] . date(" Y", $tijd);
// DIT IS DE DATUM (KOP)
echo "<p><table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n <tr>\n<td bgcolor=\"black\">\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"1\">\n <tr>\n<td width=\"100%\" background=\"images/menubg.gif\"><span class=\"t2\"><font color=\"#CCCCFF\"><b>$datum</b></font></span></td>\n </tr>\n</table>\n</td>\n </tr>\n</table>";
echo "$titel";
Dit script is niet van mijzelf, van een jongen gekregen die het ook zo gedaan heeft, alleen hij werkt niet. Ziet iemand mischien iets fouts?
Het probleem is dat hij de titel niet print :)
Alvast bedankt!
Waar is je database query? Hoe ziet die eruit?
Het is wel geinig als je zelf even aangeeft wat er nu precies fout gaat!
Ja sorry, rede staat nu bij de post :)
De query:
$host = "localhost"; // Where the database is hosted normally localhost
$username = ""; // Username for your MySQL database
$password = ""; // The password for your MySQL database
$db_database = "t1"; // The name of the database
mysql_connect("$host", "$username", "$password") or die("MySQL connectie mislukt.");
mysql_select_db("$db_database")or die("Selecteren van database mislukt.");
$showlist = mysql_query("SELECT * FROM bjdev ORDER BY id DESC");
while ($row = mysql_fetch_array($showlist)){
$id = $row["id"];
$titel = $row["titel"];
$naam = $row["naam"];
$datum = $row["datum"];
$tijd = $row["tijd"];
$bron = $row["bron"];
$nieuws = $row["nieuws"];
print "$tijd - <a href='nieuws.php?id=$id'>$titel</a><br>";
Op zondag 21 oktober 2001 12:11 schreef BlackjackBoZ het volgende:
De query:
$id = $row["id"];
Ik neem aan dat je de correcte username en password wel hebt ingevuld in je eigen script?
Natuurlijk ik laat ze alleen voor jullie weg ;)
Op zondag 21 oktober 2001 12:27 schreef BlackjackBoZ het volgende:
Uiteraard; snap ik. Maar krijg je een foutmelding?
Doe het met 2 queries:
$showdate = mysql_query("SELECT datum FROM bjdev ORDER BY datum DESC");
while ($row = mysql_fetch_array($showdate)){
echo $row[0]."<br>";
$showtitel = mysql_query("SELECT id,tijd,titel FROM bjdev where datum='$row[0]' ORDER BY id DESC");
while ($titel_row = mysql_fetch_array($showtitel)){
echo $titel_row[1]." - <a href='ShowNews.php3?id=".$titel_row[0]."'>".$titel_row[2]."</a><br>";
echo "<br>";
Anchorman:
Ik heb het even getest, ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Toeminste hij zegt op welke datum het gepost is. Maar hij plakt de titel er niet onder. Ik kopieer hier het resultaat:
19 October 2001
Array
15 October 2001
Array
14 October 2001
Array
Array
Hoe krijg ik voor die Array de titel in de plaats??
je probeert hier volgens mij een array te printen, je moet nog een bepaald element uit de array selecteren.
Ik heb mijn bovenstaande berichtje veranderd, check het even. De reden dat je het woordje 'Array' kreeg was omdat ik niet had aangegeven welk element uit de array genomen moest worden.
Even kleine uitleg:
Door de functie 'mysql_fetch_array' haal je per regel die voldoet aan je query een array. Deze array is een soort variabele met verschilende elementen, als je bijv. de array hebt die $row heet geeft 'echo $row' het woordje 'array' terug, maar als je aangeeft welk element je van die array wilt hebben geeft 'ie die juist aan, zoals bijv. $row[1].
In dit geval heb ik met de query 3 elementen per array uit de db gehaald, nl 'id,tijd,titel', deze array benoem je $titel_row. Nu is $titel_row[0] dus id, $titel_row[1]=tijd en $titel_row=titel.
PS. Je kan ze ook $titel_row['id'] etc noemen, zelfde resultaat.
Succes
Bedankt voor de uitleg en de aanpassingen je script werkt, voor laten we zeggen 95 % WANT dit is het resultaat:
19 October 2001
18:55 - Test
15 October 2001
8:22 - De Counter-Strike maps die op het WK gebruikt worden
14 October 2001
21:24 - Punkbuster toch niet over?
20:44 - Zaag bomen om in Serious Sam 2
14 October 2001
Er zit een bug in, als er 2 news post onder 1 datum staan print hij die 2 keer. Net zoals hieronder, kun jij dit fixen>???
O ja, ik had het even uit het hoofd gedaan allemaal. Als je zelf wat kennis van SQL hebt, kan je het vrij makkelijk oplossen. Ik zal het dit keer doen:
De eerste query moet je veranderen in:
SELECT DISTINCT datum FROM bjdev ORDER BY datum DESC
Uitleg:
In plaats van alle data (datums) uit de database te halen, wil je bij meerdere posts op 1 dag, de datum maar 1x hebben, je moet hiervoor de term DISTINCT gebruiken in je SQL query. Deze term zorgt ervoor dat alleen de van-elkaar-verschillende datums uit de db worden gehaald.
Wanneer je order by datum doet, is distinct toch overbodig geworden?
niet echt, dat is GROUP BY...
Stom!, leesfoutje :)
