Versterker schiet in beveiliging ?
  • 1.727 views sinds 30-01-2008
Ik vond vanmiddag een echt lekker nummer op *... Gedownload, en luisteren maar.. kon er geen genoeg van krijgen, telkens wat harder enzo... Op gegeven moment had ik een echt lekker volume, maar dat hield ie niet lang vol.. ik hoorde "klik".... paar seconden later was het geluid er weer, en weer "klik"... lijkt me dus dat ie dat niet aan kan ofzo?? heel vreemd, in de manual staat dat ie 2x60 watt RMS kan leveren op 8 ohm... Ik heb er 6 ohm speakers aan hangen, maar zo ontiegelijk hard had ik 'm helemaal niet staan.. Hij doet het nu namelijk ook met lagere volumes :( :( :(
Iemand enig idee?
Dit is natuurlijk behoorlijk kut want nu kan ik niet meer lekker hard muziek draaien :(
Kan iemand mij helpen?
Ps het gaat hier om een ongeveer 5/6 jaar oude Akai AM-16 versteker.
1) maken je speakersnoeren absoluut GEEN sluiting?
2)is er een waarneembare zachte diepe brom als je geluid van je pc speelt???
3)is er geen van je speakers kapot, tweeter of mid ranger die sluiting maakt?
Overigens als een versterker gemaakt is voor 8 ohm is het aan te raden ook 8 ohm speaker te gebruiken....je vermogen wordt nu wel hoger, door een hoger stroomsterkte, maar daardoor zal je beveiliging thermisch ook eerder inkicken
Nou ik heb er 4 speakers aan zitten.... 2 Pioneer's van 140 watt (91 db) en 2 speakers van Mission...
Ik weet wel dat het vermogen van de luidsprekers meer dan zat (zou) moeten zijn... Ik hoor geen brom ofzo ik ga nu even de kabel nalopen.
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:29 schreef Techwarrior het volgende:
Iemand enig idee?
Als 'ie het bijft doen dan heb je kans dat je eindtrap eruit ligt of beschadigt is.
Heb het zelf ook een keer geprobeert op een NAD met soft klipping, dat is een beveiligingen tegen overbelasting.
Vraagje: hoeveel speakers heb/had je erop aan gesloten :?
Als je er n.l. meerdere //edit// speakers//edit// op aan gesloten zou hebben dan wordt je versterker ook extra belast. En dan heeft het ook weer te maken met in serie of parralel. Maar exact weet ik het niet.
Doet 'ie nu alleen brommen :?
En was je versterker erg warm toen het gebeurde :?
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Neuh..versterker was niet warm... de kap was een alleen een beetje lauw...nog niet eens..
Ik loop ff die kabel na nu
Oei... Kabel is dus NIET in orde... Ik heb wel eens mijn rat los lopen in mijn kamer, die is waarschijnlijk ooit eens begonnen met het kapot knagen van de luidspreker kabels die naar mijn Pioneers lopen..
De 2 aders maken net contact op het moment, Ik heb nog wel een paar meter liggen van hetzelfde kabel.. Ik zal die eens gaan strippen , en die er tussen leggen en kijken of het probleem dan over is.
Heb nu de nieuwe kabel ertussen liggen, en nu doet ie het weer perfect..
Heb ik nu door dit mijn versterker beschadigd op de een of andere manier?
iig bedankt voor alle hulp! >:)
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:59 schreef Techwarrior het volgende:
Als 'ie het weer doet en je hoort geen eigenaardige dingen meer dan heb je geluk (denk ik).
Je kan je eindtrap slopen met sluiting.
Maar AKAI heeft volgens mij ook een paar beveiligingen erin zitten dus het zal wel meevallen.
Succes
Greetings Fireman *D
inderdaad....mazzel heb je!!
Neemt niet weg dat je versterker gemaakt is voor 8 ohm (of kan ie ook lager??), en je er nu ongeveer 3 ohm aan hebt hangen...
Niet als je ze in serie aansluit, dan wordt het 12 ohm. Is wel veiliger.
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:51 schreef Flippit het volgende:
heel goed!! niet parallel
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Op zaterdag 20 oktober 2001 22:19 schreef DaBuzzzzz het volgende:
Dat valt wel mee, daarvoor zit dat relais er in.
Maar het is idd wel eens nuttig om te kijken of je versterker ook 4 Ohm trekt, anders is 3 Ohm wel erg laag.
  • Hillie
  • Laatst online: 15:39
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:53 schreef Techwarrior het volgende:
Tja, dat lijkt me duidelijk: Nooit ratten, muizen, hamsters, cavia's of ander knagend volk door je kamer laten lopen!
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
hallo,
ik heb het zelfde probleem,
ik heb de versterker aiwa nsx-d7.
het probleem is,
als ik hem aan zet valt hij meteen uit en moet hem zelf weer aanzetten,
als ik geluk heb dan na het aan zetten blijft hij ook aan (op laag volume) ga ik te hoog dan gaat hij weer uit.
btw als hij uit gaat dan hoor ik een duidelijke tik (denk dat dit de beveiliging is)
ik raak dit erg beu na een tijdje vinger oefening gehad te hebben (knop je drukken)
kan iemand mij hier me helpen?!
ik heb hem al open gehad en met mijn ventilator er op lopen blazen maar niks helpt.
weet het niet meern
  • SeatRider
  • Laatst online: 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Op de rand van de jaarwisseling toch nog de necrokick van 2018!
  • sig69
  • Laatst online: 17:08
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2018 @ 13:01:
hallo,
Dan is de oplossing ook hetzelfde :)
Roomba E5 te koop
ik weet niet hoe ik deze reactie moet opvatten,
ik heb namelijk zojuist een half uur lang die vinger oefening gehad.
ik ben hierdoor erg sacherijnig,
mijn vingers trillen en ik moet me zelf een beetje inhouden!,
als ik dan erg gefrustreerd ben dan kan ik wat minder goed typen!
graag hier rekening me houden
btw ik wil hier graag een degelijke reactie op ontvangen en geen (scherpe opmerkingen)
ik moet overigs vanavond fisiete ontvangen en wil dan een muziekje er bij hebben en wil dus graag dit oplossen!!!
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
SeatRider schreef op maandag 31 december 2018 @ 13:03:
Zou het misschien nog om dezelfde rat gaan na 17 jaar? :+
Testing, one, two ...
sorry,
ik heb geen rat of andere dieren😊
maar kan er even een serieuze opmerking/ tip komen?
  • sig69
Ja hoor:
1: maak gewoon een nieuw topic in plaats van een van 17 jaar oud nieuw leven in te blazen
2: om toch nog wat nuttigs te melden: dit ga je voor vanavond niet oplossen, dus begin alvast een alternatief te zoeken. Bluetooth speakertje ofzo
Roomba E5 te koop
  • hardware-lover
hardware-lover
Serieus bedoeld, aangezien het erg lastig is om (buiten knaagdieren als oorzaak), op afstand een passende diagnose en oplossing te bieden. Misschien kan je, via je familie/vrienden/kennissen, zolang wat anders in huis halen als tijdelijke oplossing voor de muziek voor vanavond?
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:22
Umbrah
The Incredible MapMan
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2018 @ 13:18:
Misschien handiger om een eigen topic aan te maken, en gelijk even te vermelden wat je al hebt gedaan, een 17 jaar oud versterker kan ook gewoon op zijn...
  • FeaR
  • Laatst online: 16:56
FeaR
In GoT we trust
sig69 schreef op maandag 31 december 2018 @ 13:24:
Ja hoor:
Meer kan ik er niet aan toevoegen. Een topic kicken is tot daar aan toe, maar om het daarna te kapen is nog done.
