sec master drive - ATAPI incompatible
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
enneuh, wat betekend dit?
Ik heb helemaal geen IDE stuff in die comp zitten, alleen maar een SCSI HD en een SCSI externe cd speler. In bios heb ik ook al rond zitten sneupen naar instellingen, en vanalles veranderd, maar nix helpt dit te voorkomen.
Wat er gebeurt als ik opstart:
ram inchecken
waiting... (duurt een eeuwigheid)
scsi initalization
en dan:
'sec master drive - ATAPI incompatible'
press F1 to continue
iemand een idee wat dit is en hoe dit te verhelpen?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
je hebt niks aangesloten op je ide connectoren?
  • Ed.
Nee, helemaal nix. Ik heb er niet eens kabels inzitten, en als ik die er wel indoe, geeft ie het alsnog aan
  • Zwelgje
wat staat er in de bios van je pc bij de ide apparaten?
autodetect ofzo? (of mischien is er wel handmatig iets toegevoegd ooit, wat er nu niet meer aanhangt?
  • Ed.
Alles staat op auto, en er staat dus helemaal nix in.
IDE onboard heb ik al op prim, sec, both en disabled gezet, werkt ook niet...
Deze melding krijg je als je bijv. twee HD's of HD en CD-ROM op dezelfde kabel op master hebt staan. Bij IDEE natuurlijk... 't hellupt je waarschijnlijk niets.
  • Zwelgje
alleen is er nu dus niks aangesloten...
SCSI controller defect omdat het opstarten tijdens het zoeken naar je HD zolang duurt? Onboard SCSI moet je in je BIOS zoeken. Losse SCSI kaart? Geen info bij fabrikant? De foutmelding ken ik dus alleen van IDEE controllers... Als je een SCSIkaart hebt kan je mischien in je BIOS bij IDEE 1 en 2 de optie "none" proberen i.p.v. "auto". Dit laatse loste wel eens problemen met ATA66 controllerkaarten op.
Er is in elke bios de optie om de opstartvolgorde te veranderen als het goed is zit daar ook de optie scsi bij en laat je dus alle ide apparaten buiten beschouwing
verder zou ik inderdaad ook ipv auto alles op none zetten
SUCCES
