HELP!!! Mobo doodgeflasht |:(
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 16:03
Beste Tweakers,
Ik dacht van, "tijd voor een BIOS upgrade".
Mobo: MS-6309
ROM van MSI.com.tw gehaald, geflasht...
Rebooten...GEEN BEELD meer.
Wat bleek nou, was het een AWARD BIOS i.p.v. AMI. :|(
Heb ik dus een mobo doodgeflasht (is eigenlijk van de PC van m'n moeder, dus...)
Wat doe ik nu? Terug naar de Vobis (daar hebben we de PC gekocht)? Is er een manier om het BIOS te resetten? HEEEEELP
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
check je handleiding anders,
sommige boards kun je zo instellen met een jumper dat je met een floppy kan starten (zonder monitor) en dat je dan alsnog een 'recovery' kan doen..
checken dus..
en anders, tja..... dat word slaag!
  • hendrikjan
  • Registratie: Mei 2001
hendrikjan
VOORMALIG STUNTMAN
nieuwe bios chip bestellen...
of een hot swap doen met een comp met t zelfde mobo ...
misscien kan je met een mooi verhaal naar vobis gaan. t schijnt dat ze daar toch niet altijd even veel kennis hebben, heb je nog garantie?
  • Kayz
  • Laatst online: 00:15
Ja, je kan de bios resetten, maar dat lost je probleem waarschijnlijk niet op, aangezien je dan alleen alle opties op standaard zet.
Ik zit zelf ook met een soort gelijk probleem.
Heb een Pentium II mobo waar ik de bios ook van heb verkl**t.
Als ik jou was ging ik eerst naar Vobis terug en zou ik met een heel onschuldige blik zeggen dat je de bios heb geupdated en dat ie nu niks meer doet.
Valt altijd te proberen naruurlijk :)
ja idd, een zgn bootblock jumper.
Je moet dan wel het MoBo boekje bij de hand hebben om te kijken waar deze jumper zit en of die jumper idd aanwezig is.
Er zijn wel andere oplossingen zoals Hot flashen (als dit mogelijk is)
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:54 schreef Vinnienerd het volgende:
Beste Tweakers,
Mobo: MS-6309
Kijk eens op de site www.msi.com.tw
Daar heb je een bios recovery file.
FF zoeken. :)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Daar heb je nogal veel aan als ie niet meer wil booten :?
Gewoon een nieuwe bestellen en voor een paar tientjes ben je klaar.
[off topic]
Is het soms flash dag vandaag :? Al de zoveelste die z'n bord verziekt met flashen.
[/off topic]
Senile! Senile Oekaki
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Gewoon even in een andere pc hotflashen en het werkt weer.
GRATIS.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Ramon
  • Laatst online: 21:52
Op zaterdag 20 oktober 2001 20:59 schreef Rick2001 het volgende:
GRATIS.
hoe werkt dat hotflashen precies?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Denk trouwens niet dat Vobis er wat aan doet, het doodflashen van hardware valt niet onder de garantie. Lullig, maar zoiets gaat op eigen risico.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Andere PC met zelfde mobo regelen (er is nu een thread over het hot flashen in verschillende mobo's...). Chip van werkende pc er onder het draaien uithalen. Kapotte chip erin duwen en 'm dan flashen.
  • Rick2001
Rick2001
Gewoon een andere pc nemen. (Maakt niet uit welke) Opstarten in dos.
Orginele bios eruit halen terwijl pc aanstaat.
"Lege" bios erin. Flash util opstarten. Juiste bios selecteren. Flashen laten. Pc uitzetten. Orginele bios terug erin. Nieuwe geflashte bios chip terug in "defecte" pc. Beide pc's werken weer.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:00 schreef Tampie2000 het volgende:
Je start je PC op in DOS met behulp van een opstardiskette, zorg dat je de flashprog niet in je autoexec.bat hebt staan, met een goede bios. Dit moet wel op een zelfde moederbord gebeuren natuurlijk. Als de PC is opgestart haal je voorzichtig de originele CMOS chip eruit en druk je die van jou erin. En dan flashen die hap.
Edit: zijn ze me weer te snel af :)
  • Zwelgje
pas maar op dat je niet nog een mainboard sloopt...
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:04 schreef zwelgje2 het volgende:
Ja idd, als je nu zoiets hebt waar hebben die gasten van GoT het over dan kun je beter je pc met rust laten en hem terug brengen naar VoBis of een andere computerboer zoals NoRRoD of Funprice.
Deze bestellen dan een nieuwe BIOS (o.i.d) en vervangen de oude BIOS. :)
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
LOL, zit ie zometeen met 2 vern***te mobo's >:)
  • Vinnienerd
Hotflashen klinkt goed, maar hoe haal ik het BIOS van het mobo af? Hij zit in zo'n bruin vierkant dingetje
  • veldmuis
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:25 schreef Vinnienerd het volgende:
ik wilde net gaan posten dat dat bij de meeste AMI biossen niet gaat, die zitten idd in zo een vakje
die krijg je er niet uit :(
wat dat betreft ben je met award beter af
maar heeft dat ding isa sloten?
  • Vinnienerd
noppe, alleen PCI, 1x AGP en 1 AMR
  • Vinnienerd
Btw., als ik de PC opstart zie ik alleen de cd-rom LED knipperen, floppy doet niks :(
  • Thyzz
  • Laatst online: 18-08 11:30
Thyzz
-=leeg=-
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:57 schreef zwelgje2 het volgende:
Ik heb ook een ms-6309 en daar kan je door de jumper bij de bios eh (ik geloof er helemaal af te halen) hem forceren van floppy te booten
Maar als je een packard bell hebt is het aan te raden om de gewone packard bell biosen te gebruiken... ( anders krijg je problemen (believe me) :7
5325wp
  • Vinnienerd
Hmz, welke jumper is dat? die witte? welke afkorting heeft die jumper op het mobo?
Koop een echte pc neit bij de voPIS >:)
  • gatlarf
  • Laatst online: 21:42
gatlarf
So say we all...
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:01 schreef Panzer het volgende:
ga gewoon naar vobis en zeg dat dat ding gewoon is doodgegaan. Als ze vragen wat je gedaan hebt, hou je je gewoon van de domme en doe je alsof je nog niet eens weet wat een bios is. Normaal gezien krijg je zo een ander bordje mee. De volgende stap is dan dat je gewoon nooit meer naar "vozepis" moet gaan want dat zijn zeikers. (no flame intended >:)
May the lords of Kobol guide you...
  • Vinnienerd
Zoiets had ik al in gedachten. Iedereen bedankt alvast :)
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
haal de goede Flash van de site ( de award dus en het flash progje)
Je kunt nu proberen de bios rechtstreeks te flashen,
maak dan een bootflop met een regel in autoexec.bat waardoor BIOS automatisch wordt geflasht als je opstart.
Die ene regel moet dan zijn:
AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /CC /CD /CP
Dus die flop in ja A drive van je pc met kaduc mobo stoppen.
Als dit echt niet meer wil moet je bezich zoals hierboven beschreven ( bios chips overzetten), MAAR GEBRUIK DAN NIET DE FLOP DIE IK HIER BESCHIJF, anders het je nog een stuk mobo
  • Vinnienerd
Dat heeft geen zin, na het starten wordt er niet van de floppydriver gelezen (lichtje brandt niet)
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Jammer bij mij wou het wel, maar de situatie was iets anders, bij mij vond essent het nodig om de stroom er af te gooien toen ik aan het flashen was!
Hier flashen ze je BIOSchip voor 35 gulden... Je moet je BIOSchip en de binfile van je bios inleveren. 's morgens brengen en met een beetje mazzel 's middags ophalen..
www.okaphone.nl
  • Vinnienerd
Ja, maar hoe krijg ik die damn chip eruit?
Met een ICtrekker... Kost 5 piek bij de electronicaboer om de hoek. Je moet wel opletten hoe je de chip er uit trekt. M.a.w. je moet de chip in dezelfde positie terugzetten. Chips hebben vaak een nokje of een uitsparinkje aan een van de korte zijden van de chip. Er zijn tegenwoordig ook vierkante i.p.v. langwerpige chips. Hiervoor beb je een ander model ICtrekker nodig die ongeveer een tientje kost. Ik zou zo niet weten wat de herkennings punten op zo'n chip zijn om hem goed terug te plaatsen. Zelf even checken dus (electronicaboer?).. Succes!!!
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Ohh..leren jullie mensen het ook nooit !!!
Nooit je Bios flashen tenzij het absoluut nodig is ! ( bijv. wanneer een apparaat niet wilt werken ) |:(
Je kunt eerst terug gaan naar Vobis anders moet je idd een nieuwe bios chip bestellen ! :)
good luck
dikzak
ik kan maar 1 ding zeggen STOMME RAND DEBIEL
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:44 schreef Tijn_3d het volgende:
Nee, hier schiet ie veel mee op :r
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • unfor
  • Laatst online: 23-05 18:21
Als je een ISA slot heb is dit de makkelijkste oplossing:
Alle kaarten eruit, Oude ISA Videokaart in slot.
Bootdisk op een andere pc maken met de juiste Bios, flashprog etc. en booten met disk.
Werkt prima. :)
  • Nibble
  • Laatst online: 16-08 02:25
"Beroep: it helpdesk"
nee, dit verklaart alles... "heeft u de stekker wel in meneer". en JIJ moet "stomme rand debiel" tegen hem roepen.?! ga wat doen man! :(
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
  • Vinnienerd
Verder nog iets anders te melden?
Zielig...
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:42 schreef Chello200 het volgende:
good luck
Ik heb mijn bios al meerdere malen geflasht. Nog nooit problemen mee gehad.
Het is trouwens wel nodig om de bios te flashen.
Vooral om de xp processoren en een multiplier update.
