Na cpu upgrade geen games meer???
Ik heb dus m'n CPU vervangen! :)
-Had eerst een AMD 1.4 100Mhz (200)
-Nu heb ik een AMD XP 1700+ 133Mhz (266)
Maar heb er ook de volgende problemen aan over gehouden :(
M'n pc start goed en geeft geen problemen, totdat ik een spel start of 3d mark 2001 ga draaien, dan loopt ie vast.
Dat deed ie eerst niet!? :?
Bij sisoft sandra krijg ik de meldingen:
-agp bus speed is too high 88Mhz
-pci bus speed is too high 44Mhz
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mischien heeft de bios van je mainboard ook wel een update nodig??
Je zou kunnen kijken wat ie doet als je je AGP op x2 zet (ik ga er vanuit dat ie op x4 staat)
en kijken voor een bios update kan ook geen kwaad ^_^
iig kijk ff alles in je bios na :)
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:26
zn agp kaart is toch niet veranderd... duh
wat voor mobo? bios update is waarschijnlijk de oplossing.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik zei alleen kijk wat ie doet! niet meteen beginnen te janken
dank u
Het gaat om een MSI K7T Turbo
De bios is al geupgrade naar 3.0 :)
  • Zwelgje
mischien directx 8 opnieuw instaleren?
welke os gebruik je eigenlijk?
Volgens mij moet je je AGP/FSB multiplyer naar 1/2 zetten, staat nu denk ik nog op 2/3...
100 * 2/3 = 66Mhz
133 * 2/3 = 88Mhz
133 * 1/2 = 66Mhz :)
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:33 schreef FRiNKEL het volgende:
Volgens mij moet je je AGP/FSB naar 1/2 zetten, staat nu denk ik nog op 2/3...
100 * 2/3 = 66Mhz
133 * 2/3 = 88Mhz
Hmm Hoe doe ik dit ?
ik had dat ook maar dan met fast write
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:33 schreef zwelgje2 het volgende:
Windows XP maar daar ligt het niet aan ;)
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:35 schreef Pjay het volgende:
Als het goed is, kun je dat instellen in je BIOS... kheb zelf geen MSI dus zou het zo niet weten waar precies...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je jumper van 100 naar 133Mhz zetten helpt. Dit is de enige mogelijkheid wat het kan zijn omdat anders je 1/4 divider niet in werking gaat en dus op 1/3 staat. (133/3=44.3 voor PCI en 133/3*2=88.6 voor AGP en dus veel te hoog)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:39 schreef Rick2001 het volgende:
Jupz...
AGP/FSB divider (zei eerst multiplyer, maar moet divider zijn) moet je op 1/2 zetten en PCI/FSB divider moet op 1/4...
Heb ik gedaan hij staat op 133 maar het probleem blijft!
PCI en AGP staan nog op 44 en 88 Mhz
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:49 schreef Pjay het volgende:
Zie mij vorige bericht! :)
[Edit] ik zal even de manual van de K7T Turbo downloaden en even kijken voor je waar je precies moet zijn...
  • Wouter185
  • Laatst online: 06-03-2023
Wouter185
Skoltns.nl
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:49 schreef FRiNKEL het volgende:
yups.. anders vraag het ff aan iemand die meer verstand heeft van BIOSen :) ( iemand in de buurt dus en niet op GoT :D )
Skoltns - Advies, Ontwerp, Ontwikkeling
Ik heb even gekeken in de manual, maar kan zo niets vinden... volgens mij zou het mobo dat allemaal automatisch aan moeten passen wanneer hij de processor detecteert...
Als ik jou was zou ik het advies van Climaximizer opvolgen :)
Ik snap er geen bal van,
m'n agp bus blijft op 88Mhz staan en m'n pci bus op 44Mhz
Als je je Processor vervangt moet je moederbord zich toch
zelf aanpassen naar 100-133Mhz?
Dat doe je toch met 1 jumpertje!
Waarom onthoud hij dan mijn instellingen???
Iemand ervaring met een MSI K7T Turbo plank??
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
anders dan maakie toch effe dat instellingen geheugen leeg (weet de naam effe nie meer). batterijtje dr uit halen, effe wachten en dan ken je alles weer opnieuw instellen. misschien datie het dan doet. of effe een bios update (of hebbie dat al gedaan?)
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
Op zondag 21 oktober 2001 15:14 schreef brute51 het volgende:
CMOS???
specs
  • brute51
nee euhm... een of andere vage ram. zie ik altijd als ik m opstart en ik heb gelezen dat daar de bios instellingen in staan. van dat ram dat niet de inhoud verliest als de stroom dr af gaat.
kweet het weer: NVRAM :) (volgens mij staat dat voor non-volatile ram ofzo)
Das dus de cmos ,daar worden alle bios instellingen in bewaard als de pc uitstaat d.m.v. een batterij op je moederbord.
Die kan je meestal leegmaken door een jumpertje te verzetten of 2 contactjes te verbinden.
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
als je in je bios kijkt onder de fsb staat iets van een of andere instelling zet em op H/W dit zorgt er voor dat ie automatisch de beste divider kiest.
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:25 schreef Pjay het volgende:
Hoi,
Ik heb ook een msi k7t turbo.
En die divider optie's zitten niet op deze mobo. Daarvoor moet je volgens mij abit ofzo zijn.
Je hebt je bios dus al geflasht. Load eens de factory defaults.
En verander er ff niets aan.
En je hebt de jumper op het mobo neem ik aan op 133mhz gezet?
Na een bios update niet vergeten de via 4in1 driver opnieuw te installeren! Hoe ik dat weet...
V
Op zondag 21 oktober 2001 15:07 schreef Pjay het volgende:
jep maar alleen maar probleem ervaringen.
je hebt dus een AMD XP gekocht. dit is eigenlijk een gloednieuwe processor.
ik zou maar eerst een het Bios upgraden en de goede biosinstellingen bij MSI opzoeken.
O ja, het mobo heeft als ik het goed heb een VIA CHIPSET
installeer ook daarvoor eens de NIEUWSTE DRIVERS. de chipsets van via zorgen ook voor veel problemen als je niet de nieuwste drivers installeert bij een computer upgrade
Nog iemand een idee?
Want ik krijg die agp bus echt niet van 2/3 dus 88Mhz af!!
Wie weet hoe ik dit op kan lossen?
Je moet die bus speed toch weer op 1/2 dus 66Mhz kunnen
zetten...
  • Rob
Rob
Download de nieuwste Sisoft eens
Misschien kent Sisoft jouw nieuwe snelheid niet, ik had het probleem ook
(dit lost de crashes niet op...helaas)
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Ik vraag me eigenlijk af , Ondersteund de AMD Athlon XP wel dit mobo ( MSI K7T Turbo) en PC-133 SDR?
Moest dat niet PC-1600, PC-2100, PC 2400 of PC 2700 DDR geheugen wezen...
Op zondag 21 oktober 2001 22:25 schreef Gold_Leader het volgende:
neeje, da mobo kan da normaal begrijpen, het is een divider-probleem, misschien dat je bord op 133Mhz staat, maar nog in 100Mhz mode en dan overclocked, ipv op 133mhz mode (er zijn zo van die rare mobo's) en daardoor kan die divider verkeerd staan
Nou lees ik de hele tijd over een divider die verkeerd
zou staan, maar waar zet ik die dan goed?
Ik ben nu al 20x in de bios geweest maar volgens mij
kan ik niets instellen :?
Op zondag 21 oktober 2001 23:38 schreef Pjay het volgende:
Op pagina 1 onderaan van deze posting heb ik al vertelt dat de msi k7t turbo niet die optie heeft om de divider in te stellen.
Heb je de fsb in het bios handmatig op 133 gezet of via het jumpertje op het mobo?
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Ik zou WCPUID(3.0d) gebruiken om te kijken waar alles al dan niet op staat. iets betrouwbaarder als de gemiddelde SiSoft versie.
Laat maar.. .
  • MGSNK
  • Laatst online: 24-08 10:54
gewoon een clean windows install, dat is denk ik de oplossing
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
Daar bent ik weer...
Naar veel proberen werkt het nog steeds niet 100%
Ook na een schone windows installatie niet :(
Nou vraag ik mij dus af, of er hier nog meer
tweakers zijn die problemen hebben met hun mamaplank
en hun AMD-xp upgrade??
En dan met name in combinatie met het MSI K7T Turbo bord!
Ben Benieuwd ;)
