Peltier voeding : ringkern vraag
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Epsilon
  • Laatst online: 07:55
Epsilon
Avatar revival!
in de conrad catalogus heb ik ringkernen gevonden tot 500watt. Nu mijn vraag: er staat bij: V/s = 2x12 (en andere waarden).
wat wordt hier mee bedoelt??
en nog iets: ik heb een 24v 20A voeding bij conrad gevonden: 319,-
  • jll
  • Laatst online: 22-09 15:58
jll
nou V/s is de spanning aan de secundaire kant van de voeding met normaal nederlands is dat dus ge woon je uitgangs spanning en 2*12v en als je dus die twee uitgangen in serie schakelt heb je 24 v met normale max stroom en als je ze parallel schakelt heb je 12v en dubbele max stroom >:)
ik hoop dat je er wat aan hebt
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ah :)
mooizo
dan is dat een mooie voor een peltier voeding :)
Je moet er rekening mee houden dat je de stroom moet gelijkrichten en moet afvlakken met elcos en dan gaat de spanning met factor 1,4 omhoog dus ik zou voor een 18 volt trafo gaan !!!!! check dabit's zijn site anders fffff http://dabit.trybit.com
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:27 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
1.4 omhoog
hmmz, dus ik kan een 18v gebruiken voor 24 als ik het goed begrijp.
maar ik was toch nog niet van plan om zoiets te gaan maken (puur omdat ik nog geen peltier heb enzo). Maar het ging ff om de mogelijkheden te onderzoeken.
die ringkernen kosten nl niet eens zo veel
de 500watt versie (2x12, 2x18 of 2x30) kost 160,- bij conrad *D
  • Hielko
  • Laatst online: 08:12
Hou er wel reking mee dat het vermogen van de ringkern die je nodig hebt wel een factor 2-2.5 hoger moet liggen dan het vermogen wat het peltier element kan wegpompen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:51 schreef hielko het volgende:
ja daar had ik al rekening mee gehouden
ik wil een 350/400watt voeding maken
Ik ben bang dat je die 2X12 volt niet parrallel kan schakelen.
Je krijgt dan ontzettend kortsluiting.
Het is nl. meestal +12 & -12 volt
Nouja, 250 watt op 12V is ook veel :)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op zondag 21 oktober 2001 21:12 schreef TweaKERS het volgende:
Pardon??
Je kunt die spanningen wel degelijk parallel schakelen.. En krijg je zeker geen kortsluiting..
En via serie-schakeling kun je ze inderdaad + en - 12V laten geven.. (gewoon de windingen in serie schakelen, en de middenaftakking als nul gebruiken!)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
even simpel maar doeltreffend, het is een wisselspanning, anders werkt de trafo niet, het voordeel is dus dat je de windingen aanmekaar kan knopen, zowel paralel als in serie
