Verschil ATA66 kabel mèt en zonder geponst gaatje
  • Richard
  • Laatst online: 12-09 13:04
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik heb vanaf dat ik mijn nieuwe PC heb de leuke melding tydens het opstarten:
Ultra100 (tm) BIOS Version 2.00 (Build17)
(c) 1999-2000 Promise Technology Inc. All rights reserved
D0 Maxtor 91366U4 LBA 13029MB Ultra DMA4
D1 Not Detected
D2 ST320423A LBA 19536MB Ultra DMA4
D4 Not Detected
IDE BUS Master Enabled
[WARNING] BECAUSE OF 40-CONDUCTOR CABLE(S) USED.
D2 WOULD BE DOWN TO ULTRA33 MODE.
PLEASE USE 80-CONDUCTOR CABLE(S) IF ULTRA66 MODE OR ABOVE WANTED!
Nu heb ik al 2x hier op GoT gevraagd hoe het komt en niemand kan me helpen want ik gebruik gewoon 80-aderige kabels op de goede manier. Nu kwam ik vanochtend bij de PC-boer op de hoek en die zegt dat dat waarschijnlijk komt omdat ik 80-aderig gebruik zonder gestanst/geponst gaatje (ik gebruik inderdaad zonder die gaatjes) Wie kan bevestigen dat er inderdaad een verschil is tussen mèt en zonder gaatje, of worden die kabels zonder gaatje in de connector geblokt ofzo. (Nee, ik kan niet testen, alleen kabels hiero in huis zonder gaatje)
20*350ZO45°
Ik gebruik gewoon 80 conductor cables (zonder zo'n gaatje erin) en dit gaat gewoon goed. ik krijg ook geen rare meldingen (ABIT en GIGABYTE mobo)(4x Seagate hdd).
heb je al eens geprobeerd de bios te flashen oid, misschien dat dat helpt
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Onder RAID werkt het gewoon wel, en het werkt gewoon onder ATA66 alleen hij geeft die foutmelding (waarschijnlijk omdat hij niet kan "zien" dat het een 80-kabel is omdat dat stukje er niet uit is, iig een wazig probleem.) BIOS van mijn moederbord (want is onboard controller) is up-to-date, ik ben de meukposter van de frontpage, dus ik test hem meestal als eerste :)
20*350ZO45°
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:44
Ik weet van Abit dat ze kabels uitdelen bij hun mobo's met een stukje uit een draad. Stond ik de eerste keer vreemd van te kijken :) (tweede keer ook, want toen was ik het alweer vergeten)
Hoe lang zijn je kabels?
Officieel mogen deze niet te lang zijn!
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:43 schreef _JGC_ het volgende:
Ik denk dat het gewoon komt omdat ik een kabel moet gebruiken met een stuk eruit ofzo, maar ik wil graag weten of iemand dat kan bevestigen
20*350ZO45°
Ik gebruik ze zonder gaatjes en krijg geen melding.
(Ik heb de kabel die bij de promise zat gebruikt)
Aanvulling: systeem draait op ata 66. 100 mag mijn 500 mHz niet trekken :)
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Ik heb dezelfde bios etc... Ik heb in het begin geen problemen gehad... Maar na 3 kabel wissels heb ik het nu opgegeven... Ik snap er de ballen meer van en heb mijn CD-Writer en CD-Rom speler aangesloten op die controller en gebruik de onboard controller ATA-100.
Ik weet ook niet wat dat is....
WWW.RC5.NL
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Heb je al een tweede 80-aderige kabel geprobeerd?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:53 schreef axis het volgende:
Sorry dat ik uit mijn naad ga, maar wat ben jij een ongelofelijke LUL mijn voorgaande topic werd ook al verneukt door zeikerds zoals jou die over een 80-aderige kabel gaan lopen ouwehoeren, lees eerst het topic voordat je je bek openscheurd :(
Een ATA66 is namelijk alleen 80-aderig, en ik heb al hierboven 60x verteld dat ik 80-aderig gebruik.
20*350ZO45°
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Waarvoor zijn er eigenlijk kabels met een gaatje erin ??
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:59 schreef Access het volgende:
Ik denk dus om systemen (zoals mij) die checken welke kabels eraan hangen te laten merken dat het een 80-aderige is ipv 40
20*350ZO45°
  • Sick Nick
  • Laatst online: 21:51
Sick Nick
Drop the top!
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:54 schreef RDK_NL het volgende:
Rustig zeg, hij bedoelt of je al een andere kabel heb geprobeerd die je bij een maat even leent ofzo.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
OK, mijn excuses, maar ik schreef in mijn eerste verhaal al kabels Enfin, ik heb alle 80-aderige in huis geprobeerd (allen zonder gaatjes :( )
20*350ZO45°
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 18:16
Ik dacht dat 't gaatje bedoeld was voor cable-select detectie. Je moet namelijk de master op 't uiteinde en de slave in 't midden plaatsen.
Je devices wel op CS zetten dan natuurlijk. Ook is 't dan cruciaal om de blauwe connector op 't mobo aan te sluiten, anders werkt 't niet.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De blauwe connector moet zowieso op het board anders werkt de kabel niet als ata66/100 maar als ata33.
En inderdaad is het gaatje voor cable-select.
Deze kabel werkt net als een kabel zonder gaatje alleen zonder gaatje werkt cable select niet. Dit heeft niets met detectie van het board te maken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:11 schreef Rick2001 het volgende:
Bedankt voor je reactie, erg chips dus dat dat niet mijn probleem op kan lossen, want nu weet ik dus echt niet wat ik kan doen om die foutmelding weg te krijgen, ik ken wel mensen die diezelfde melding hadden met een niet onboard, en na het flashen was het probleem opgelost, ik wacht nu dus maar gewoon af tot er een RAID-flash in de BIOS-flash van mijn moederbord komt. :'(
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
Zeg maar welke versie je hebben wilt. Maak ik je zo. Welke PROMISE bios wil je in welke mainboard bios hebben ?
  • axis
Idd, ik bedoelde een tweede kabel.. heb zelf wel eens last gehad van problemen omdat een kabel stukkend was.. maar no offense taken..
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:24 schreef Rick2001 het volgende:
Klinkt wel heel erg heftig, maar gaat dat ook goed werken, want ik ben nogal zuinig op mijn PC spulletjes.
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
Dat werkt zeker. Heb ik al zo vaak gedaan.
Roep maar eens welk board en type dat het is.
  • Moon
  • Laatst online: 21-09-2025
hehe...spannend :)
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:33 schreef Rick2001 het volgende:
Het is een MSI K7T Turbo RAID Limited Edition met BIOS versie 3.0 (te downloaden op de link: http://www.msi.com.tw/php/upload/bios_files/w6330v305.exe )
Er zit een PROMISE RAID op het bord met Ultra100 (tm) BIOS Version 2.00 (Build17) als overige gegeven.
PS: Ik ben meukposter op t.net, dus hoop dat het wel goed gaat, anders 2 weken géén updates :+
Wel wil ik ook graag van die gast die dit voor mij gaat fabriceren horen HOE hij dit gedaan heeft anders begin ik er niet aan. (schijterd hè)
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
Okay ben even zoeken en fixing.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Wat ik vergat te zeggen is dat ik nu (dmv een jumper te verzetten) een Ultra 100 is hè, "normaal" is het dacht ik een fasttrack ofzo, ik weet niet of dat problemen gaat geven. :?
20*350ZO45°
Ik weet niet of het nog steeds het geval is, maar een aantal jaar geleden was het zo dat bijv. (ik dacht) Asus zulke kabels bij hun borden leverden. Doel ervan was dat de eindgebruiker geen andere kabels kon gebruiken dan die van de fabrikant zelf. Het precieze waarom heb ik ook nooit begrepen :)
  • Rick2001
Rick2001
Nou, hier komt ie. Met nieuwste ATA-100 bios en FULL RAID bios erin.
Moet werken.
http://members.home.nl/rick2001/MSI%20bios%20mod%206330/w6330v305mod.exe
En de drivers.
http://members.home.nl/rick2001/MSI%20bios%20mod%206330/R100_v200_b15.zip
  • JAVA-Doctor
Jawel, dankzij 't gaatje weet (detecteerd) 't moederbord dat er een cable selectkabel aanhangt en stelt zich daar ook op in.
  • Rick2001
Rick2001
Het board stelt niets in, het is de slave schijf die zijn signalen doorgeeft aan de master schijf.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Rick2001, erg bedankt voor je moeite maar helaas is die flash goed de soep in gedraaid :'( Het was vandaag toch al "verkeerd-flashen-dag" dus die van mij kon er ook nog wel bij :)
Gelukkig had ik vooraf al een recovery disk gemaakt zodat ik gelijk alles weer terug kon zetten.
Nu wil je zelf natuurlijk weten wat er aan de hand was. Mijn hele Promise werd niet meer herkend, en aangezien daar juist mijn Boot-schijf op hangt had ik een probleempje.
Wat doe ik fout, of heb jij fout gedaan?
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
Je hebt toch een jumper die je om kunt zetten, toch ?
Voor raid of ultra 100
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:16 schreef Rick2001 het volgende:
Ja
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
Had je dit ook geprobeerd, want ik had de ultra100 en de raid bios gemodificeerd.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:19 schreef Rick2001 het volgende:
Heb ik gedaan.
20*350ZO45°
  • Rick2001
Rick2001
En toen had je dus ook geen PROMISE, neem ik aan ?
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:26 schreef Rick2001 het volgende:
Nee, alles van promise was weg, hij wilde ook alleen booten van mijn "normale" IDE0 & IDE1 maar dat lukte niet omdat daar geen boot-schijf op hangt.
20*350ZO45°
  • randje
randje
LOiK
dat gaatje maakt toch niets uit??
want die wordt gebruikt om interferentie tegen te gaan ofzo
en niet om data over te pompen d8 ik
  • JAVA-Doctor
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:06 schreef Rick2001 het volgende:
Quote van Belkin (kabelmaker):
Cable Select uses the presence/absence of a signal on line 28 of the cable to identify the Master or Slave drive. To use this, the hard drives must be jumpered for "Cable Select", and the Slave drive is plugged into the
cable connector where line 28 is absent. The computer system has to support Cable Select.
De IDE-controller moet er dus support voor hebben, wat tegenwoordig altijd 't geval is.
  • Rick2001
Rick2001
Ja RDK_NL, dan weet ik het op dit moment ook even niet.
Ik zal straks nog eens kijken wat er mis is gegaan.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zondag 21 oktober 2001 13:39 schreef Rick2001 het volgende:
Graag, gelukkig was ik zo slim om eventjes een disk te maken met de "officiële" BIOS anders moest ik weer HDD's gaan versteken.
20*350ZO45°
  • JAVA-Doctor
Nou, 't zit er dik in dat als je kabels met een gaatje gebruikt en je drives op CS zet, 't allemaal wel goed werkt.
Heb ff op google gekeken, de meningen zijn verdeeld over 't feit dat 't in de handleiding staat dat je kabels met gaatjes moet gebruiken. Wat mij wel duidelijk werd is dat bijna iedere hd-fabrikant adviseert om een cable-select kabel te gebruiken in combinatie met de Promise controller.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
rick2001 heb je al research gedaan waarom mijn onboard-RAID het niet meer deed na het flashen met jouw BIOS. Ik zou het graag namelijk nog weleens willen proberen.
20*350ZO45°
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik wilde eventjes vertellen dat het probleem nu op is gelost. _JGC_ was zo vriendelijk om de ATA-BIOS van een Asus A7V133 te pakken (build 35) en die in mijn MSI-BIOS te verwerken. Direct was de melding dat ik 80-aderige kabels moest gebruiken weg. THX to _JGC_ :Y)
20*350ZO45°
