[Linux Kernel] Modules, of toch niet?
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Ik zat me af te vragen wat nou de voor en nadelen zijn van dingen als module te compileren, of ze toch gewoon in je kernel bakken.
Natuurlijk zijn modules flexibeler en kan je ze gewoon in je kernel stoppen zodra je ze nodig hebt en dus je kernel kleiner houden.
Maar wat is het voordeel van het meebakken in je kernel? Is het sneller? neemt het minder geheugen in? Of is het gewoon alleen maar handig omdat je het dan niet apart als module hoeft te laden?
Ik had eigenlijk wel verwacht deze vraag met de search te kunnen vinden, maar dat was me niet gelukt... daarom stel ik hem hier toch maar :)
Ik zou dus graag eens wat voor en nadelen willen horen over kernel modules.
Brand maar los! >:)
Please do not contact me telepathically.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
modules zijn handig als je aan het pielen bent met hardware
en als je weinig geheugen hebt (en sommige drivers niet altijd gebruikt vfat e.d.)
Zelf heb ik maar een paar modules (NIC,sound,filesystems)
beetje nutteloos om al die filesystemsupport allemaal mee te bakken als 80% haast nooit gebruikt :)
met papier mache kun je alles maken!!
  • Squee
Ja ok... dingen die je niet gebruikt ga je natuurlijk niet meebakken... maar dingen die je wel gebruikt, daar vraag ik het me dus over af.
Dus: wil je bijvoorbeeld je netwerkkaart in je kernel bakken, of een module er voor gebruiken... is daar nog een verschil tussen in geheugengebruik/performance... dat is meet zo'n beetje wat ik bedoel :)
[edit: woordje vergeten]
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
Op zaterdag 20 oktober 2001 16:54 schreef squee het volgende:
Nee, geen verschil denk ik. maar als je een kaart vervangt door iets heel anders, en je hebt het niet als module gebakken, maar gewoon in de kernel, gaat-ie proberen dat device op te sporen, dat mislukt dan allemaal, is niet zo fijn. Ik ga meestal voor modules. Zeker bij netwerkkaarten, de meest gangbare allemaal als module installeren. enige ruimte die het dan nog inneemt, is hardeschijfruimte, en dat valt voor een module nogal mee :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ik denk dat meebakken IETS sneller zal zijn, maar het zal echt weinig uitmaken.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Voorbeeldje: voor een barebones bakje dat ingezet wordt als een firewall is het veiliger om voor alle hardware die de kernel moet kunnen aansturen support in die kernel aan te zetten en support voor het laden van modules gewoon helemaal uit te zetten. Dit omdat het ook mogelijk is om met loadable kernel modules hele vieze dingen uit te halen (okee... als dat mogelijk is is de hacker al veel te ver binnen in je syteem, maar goed).
  • Squee
Het ging me eigenlijk meer om de performance aspecten, en de hoeveelheid gebruikt geheugen... security enzovoorts had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht :)
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Op zaterdag 20 oktober 2001 17:03 schreef Servowire het volgende:
Nee dta maakt helemaal niks uit. Het voordeel van een module is dat je parameters mee kunt geven. Tegenwoordig is dit met fatsoenlijke drivers eigenlijk niet meer nodig. Alleen sommige drivers die nog maar weinig zelf kunnen uitvinden hebben soms parameters nodig. Ik vind modules voor alle insteekkaarten en filesystems het makkelijkst, qua snelheid boeit het toch niet. En owja je kunt in de kernel config aanzetten dat je een kernel kunt recompilen en de oude modules kunt gebruiken, das ookw ele en voordeel als je f iets anders wilt instellen...
[deze advertentieruimte is te koop]
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
In principe is het enige voordeel van iets statisch in de kernel compileren dat het direct bij het booten werkt. Als je ext2 als module compileert kan je niet booten van een ext2-partitie, dus daarom moet die er statisch in. Voor een netwerkkaart zou dat ook kunnen gelden (netwerkboot). Bovendien zou je denk ik makkelijker een bootdisk kunnen maken, omdat je niet afhankelijk bent van modules die al dan niet op het op te starten systeem staan.
Voordelen van modules zijn het meesturen en zonder reboot veranderen van parameters, de kleinere kernel, de mogelijkheid om meerdere geljke devices met elk een module te gebruiken (denk aan twee netwerkkaarten, die kunnen dan beide dezelfde module laden) en natuurlijk de tijd die het scheelt als je besluit om toch even iets aan je kernelconfig te veranderen: je hoeft dan niet per se ook je basesystem opnieuw te doen als je een module extra wilt of zo.
* odysseus las net dat bestaande modules het niet zullen doen in 2.5/2.6, ze zullen aangepast moeten worden.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 20 oktober 2001 22:22 schreef odysseus het volgende:
Moeten ze gerecompiled worden (if so: niks nieuws) of moet de code aangepast worden vanwege een andere API?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Vooral netwerkkaarten worden afgeraden om in de kernel te bakken, omdat in de kernel meestal moeilijker de Duplex en Speed ervan zijn in te stellen...
Sound is iets waar hij nog wel op crasht als er iets verkeerd gaat bij het laden (niet aanwezig zijn van kaart of bronconflicten) waardoor ook daar de module de keus vaak is...
  • odysseus
odysseus
Op zaterdag 20 oktober 2001 22:39 schreef deadinspace het volgende:
Code moet aangepast worden. Ik ben vergeten waar ik het precies las (denk op lwn.net), maar het ging er om dat variabelen in modules nu nog automatisch geexporteerd worden en dat ze dat in de nieuwe kernel moeten gaan aangeven. De meeste modules hebben die exports helemaal niet nodig en zullen genoeg hebben aan een #define, andere modules zullen wat meer werk vereisen om in 2.5/2.6 te werken.
  • Squee
Maar een stuk code los als module of in de kernel gebakken heeft verder geen invloed op hoeveel geheugen er totaal wordt gebruikt (dus met de module geladen), en er is dus verder geen performance verschil?
Modules zijn dus dan eigenlijk gewoon het handigst... en alleen de dingen die essentieel zijn om te booten kan je dus beter wel in de kernel zetten... (zoals hierboven ext2 support wordt genoemd)
Ok, bedankt voor jullie reacties... mijn conclusie is nu dus eigenlijk dat het geen moer uitmaakt voor de situatie waar ik me dit dus over afvroeg :P >:)
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 22:57
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
* Mx. Alba bakt in principe alles in zijn kernel...
Ik ben nu aan het experimenteren met een brander, dus heb ik spul als cdrom, ide-cd, scsi_mod, ide-scsi en sg als modules. Waarschijnlijk ga ik als het eenmaal allemaal werkt gewoon ide-cd er helemaal uit gooien, en scsi_mod, ide-scsi enzo in de kernel bakken.
En netwerkkaarten... Ik had zo'n ISA NE2000 kloon. Die moest wel als module geladen worden, omdat bij dat ding de resources expliciet aangegeven moesten worden.
  • Squee
Tsja, het ging bij mij dus om een P90 Laptopje met 8 Mb ram... en wil dus de kernel zo klein mogelijk krijgen, maar toch nog wel genoeg functionaliteit erin hebben... en begon me bij het compileren dus af te vragen of er nou veel verschil was tussen modules of in de kernel zelf bakken... vandaar dat ik dat hier gepost had.
  • Ronald
  • Laatst online: 09:40
Je kunt op boot (of met lilo) parameters opgeven voor meegebakken 'modules'
Ik geef bijvoorbeeld mee: Radeon=1280x1024x8@85 voor de radeon Framebuffer
* Ronald is 2.4.x-ac gebruiker ;)
hoe minder je mee bakt hoe sneller je kernel is..dus...alleen het hoognodige mee bakken en de rest die je nodig hebt als module doen!!
