[SuSE 7.2] TTF niet automatisch geïnstalleerd?
  • Passenger
  • Laatst online: 00:12
Ik kom net tot de ontdekking dat ik geen ttf fonts kan gebruiken vanuit php :? :?
Warning: ImageTtfBBox: No TTF support in this PHP build in /var/www/bla.php on line 12
Warning: ImageTtfText: No TTF support in this PHP build in /var/www/bla.php on line 28
Vroeger kon ik altijd wel gewoon TTF gebruiken, maar sinds SuSE 7.2 niet meer? Ik heb via YaST gewoon TTF geïnstalleerd (althans, volgens mij heb ik alle pakketten daarvan dr op staat, ik kon dr niet meer vinden), gd staat netjes geïnstalleerd, php staat netjes geïnstalleerd, php is geconfigureerd met de volgende opties:
'./configure' '--prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--libdir=/usr/lib' '--with-config-file-path=/etc' '--with-exec-dir=%{libdir}/php/bin' '--with-pgsql=/usr' '--with-mysql=/usr' '--with-gd=yes' '--with-tiff-dir=/usr' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr/X11R6' '--with-pdflib=/usr' '--with-ldap=yes' '--with-imap=yes' '--with-imap-ssl' '--with-zlib=yes' '--with-bz2' '--with-xml' '--with-ttf' '--with-t1lib' '--with-mcal=/usr/include/mcal/' '--with-sablot' '--with-readline' '--with-ftp' '--with-ndbm' '--with-gdbm' '--with-mcrypt' '--with-gettext' '--with-curl' '--with-mm' '--with-gd=yes' '--with-qtdom=/usr/lib/qt-2.2.1/' '--enable-versioning' '--enable-yp' '--enable-bcmath' '--enable-trans-sid' '--enable-inline-optimization' '--enable-track-vars' '--enable-magic-quotes' '--enable-safe-mode' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-shmop' '--enable-calendar' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-memory-limit' '--enable-wddx' '--enable-filepro' '--enable-dbase' '--enable-ctype' '--enable-debug' '--enable-force-cgi-redirect' '--enable-discard-path' '--enable-sigchild' '--enable-gd-imgstrttf' '--with-openssl' '--with-swf=./dist/' '--with-apxs=/usr/sbin/apxs' 'i386-suse-linux-gnu'
Dus zo te zien staat alles goed toch? So what the hell am I doing wrong? :? :?
(btw. als ik bij phpinfo(); kijk, zie ik onder het kopje GD geen ttf support staan :? :?)
't kan dat 't op een adere plaats gezocht moet worden....ivm LSB [Linux Standard Base]
  • Passenger
Op zaterdag 20 oktober 2001 21:50 schreef compukid het volgende:
en is dat naderhand nog te veranderen? of moet ik dan heel apache hercompilen? (overigens wel een beetje slordig van suse dan)
  • Passenger
niemand verder ideeën?
  • Passenger
dr is toch wel iemand die dit probleem ook heeft?
  • Passenger
*schop* laatste poging?
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
hmm... hebben die 'with' parameters niet altijd een '=yes' nodig?
Denk niet dat 't werkt, maar probeer --with-ttf=yes eens...
probeer dan meteen --enable-ttf er ook eens bij...
  • Passenger
Op maandag 22 oktober 2001 09:19 schreef Poohbear het volgende:
Dat wordt dus apache en php opnieuw compilen? Dat is eerlijk gezegd niet helemaal de bedoeling, want ik heb Apache + PHP geïnstalleerd met YaST, de packagemanager van SuSE... Dus ik neem aan, dat ze er bij SuSE wel aan gedacht hebben, dat sommige mensen ook graag ttf support willen gebruiken, of heb ik het nou mis?
