I-net servertje
  • 194 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb hier een
p90
8 mb intern geheugen en een hd'tje
en een floppydrive.
Je raad het al, ik wil deze als router gaan gebruiken.
Nou hoorde ik dat er 1 floppy was, waarvan je pc kon booten, en dan het internet ging delen, hoe zit dit in elkaar, is hier ergens een manual voor?
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
www.freesco.com
of www.smoothwall.org
Darn.. url fout
  • Yucko
  • Laatst online: 20:51
Yucko
One clown to rule them all !
zie ook FreeSCO
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Ohw jah.. In de FAQ staan ook nog een aantal nuttige dingen voor je..
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ik gebruik op het werk 'coyote-linux' ooit eens geinstalleed, en sindsdien draait het nog steeds
config:
486
16mb ram
geen hdd
floppy
2x 10mbs nic
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:35 schreef MAZZA het volgende:
www.freesco.com
of www.smoothwall.com
www.smoothwall.org
tering, wat snel, ik ga direct ff kijken.
Ik wil deze in de meterkast hangen, gaat ie booten zonder monitor, toetsenbord en muis?
en is ut ook een firewall?
  • Zwelgje
ik heb gezien dat smoothwall wel 16mb nodig heeft...
en dat heeft ie niet,
edit: minimale config kan met 8mb....
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:47 schreef arjo_kamp het volgende:
Zeker GoT *D
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:47 schreef arjo_kamp verder:
Daar ligt ie van mij ook. Laptop gateway :)
Booten zonder monitor --> yup
Toetsenbord --> is wel zo handig om die er ff aan te hangen. Daarna kan je 'm prima los halen meen ik.
Muis --> niet nodig
Yup
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
wat voor soort internetverbinding wil je delen? In het geval van ADSL zou ik es kijken op www.lintegrate.nl.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Zwelgje
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:52 schreef 0siris het volgende:
heee bedankt voor deze link! dit is wel interessant voor thuis (mxstream)
thx,
ik heb @home.
ik heb die coyote gedowned, en ik heb nou een wizard.
volgende gegevens invullen, tuurlijk wil ik statisch,
volgende gegevens moet ik weten
welke dns servers gebuikt @home 212.120.66.195 en 212.120.66.194 ingevuld
welke gateway 213.51.230.1
welke hostname moet ik invullen assen1.dr.nl.home.com
en is een domein verplicht? ik denk het niet
edit
wat bold is heb ik gewijzigt, correct me if i'm wrong
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
!FAQ !! :)
Oftewel: die mag wel in de NOS FAQ ;)
  • Zwelgje
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:56 schreef arjo_kamp het volgende:
ik heb @home.
welke gateway
je kan niet statisch, je moet bij @home dynamisch doen, (tenminste bij mij in assen op het werk wel, ook @home overigens)
ip/dns/gw krijg je dan vanzelf (net als onder windows)
Op zaterdag 20 oktober 2001 16:01 schreef zwelgje2 het volgende:
kan wel statisch, want doe ik nou ook al
en die bold gegevens hier boven, haal ik uit m'n huidige windows tcp/ip instellingen
ik kan hem ook op dhcp instellen, hoe werkt dat dan precies, moet ik dan op de client zeggen voor het lokale netwerk ip adres van server verkrijgen? en hoe weet ie dan dat ie naar dat unix servertje moet kijken?
  • 0siris
Op zaterdag 20 oktober 2001 16:07 schreef arjo_kamp het volgende:
client vraagt om zich heen: "Hallo! Is er iemand die mij een ipadres wil geven enzo?"
dhcp server zegt: "Sjoer, ik geef ipadressen uit. Hier heb je er een". client: "thanks!"
Nadeel van een dhcp server is dat als-ie platligt, je clients geen ipadressen meer krijgen, maar dat lijkt me duidelijk...
  • Jordi
Jordi
#1#1
Op zaterdag 20 oktober 2001 15:57 schreef MAZZA het volgende:
!FAQ !! :)
Juist :) Done.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Okay mensen, wie wil mij helpen, kheb de ballen verstand van unix/linux en andere sappige varianten, maar ze schijnen tering stabiel te zijn. Ik ben ff naar de zaak heen geraced, en wat vond ik daar.... een p200 met 32mb ram en 2 netwerkkaartjes erin (realtek 10mb isa).
en wat deed ik toen, fan losgekoppelt van proccessor hd losgetrokken, en tyfus, wat een lekker rustig geluidje, (m'n normale pc is een dual p!!!1000mhz met elks een superorb, een 7200 toeren schijf van 40 giegelbieten, 2 case fans, een elsa gladiac geforce 2 GTS met een fannetje dus lees: straaljager geluid )maar met veel piepjes ging ie aan.
Ik ga naar freesco.org, en gedownload, floppy gemaakt, en geboot. Ik nog steeds onder de indruk van het weinig tot geen geluid (alleen voeding) zie tot mijn verbazing dat ik zo de setup doorloop, zonder dat ie vastloopt (ivm proc. koelertje). Maar ik snap er natuurlijk geen bal van.
volgende vragen.
is er een kant en klare handleiding om @home verbindingen te configureren?
De netwerkaaarten, kent ie die automatisch, want ik moest adressen invullen, en als ik het in moet vullen welke adressen gebruikt ie.
verder moest ik domein in vullen etc. en dit weet ik allemaal niet.
Als ik DHCP gebruik (betekent dat ik niet overal alles in moet stellen) kan ik op m'n workstation (lees: straaljager) dan nog een ftp server draaien (ivm extern ip adres).
wie kan me hier mee helpen?
  • Zwelgje
je moet die netwerkaarten eerst goed configureren lijkt me
ik had zelf 2 isa kaartjes welke ik met de tools van de fabrikant moest configgen (irq 10 io 300) (irq 11 io 340)
als je dat gedaan hebt kun je met de installatie van freesco of wat voor pakket dan ook beginnen, het is vaak zo dat deze niet automatisch je netwerkaart herkennen, dan kan het handig zijn als je weet welke settings deze kaartjes hebben
als je coyote linux gaat gebruiken, kun je je adres van @home gewoon laten verkrijgen via DHCP,
als domain naam hoef je niks in te vullen (voor zover ik weet)
wat wel belangrijk is is je hostname (Staat in je @home handleiding) deze is absoluut noodzakelijk om een ip adres te verkrijgen
op je clients vul je als gateway vervolgens het INTERNE ip adres van je router in, en als dns server de dns servers van @home
ik hoop dat er weer wat licht voor je aan het einde van de tunnel is.....
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Zing samen met mij: Slackware roelt ;)
[deze advertentieruimte is te koop]
  • Zwelgje
daar laat ik me niet over uit (ik moet mensen in hun waarde laten hier), maar voor deze situatie lijkt het me niet echt geschikt.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:40 schreef RG© het volgende:
*TOET* fout antwoord
Debian :)
met papier mache kun je alles maken!!
  • 0siris
voor al die mensen die een handleiding willen: lees de FAQ even door en kijk es op http://www.linux-nl.cx. Soms wel wat oudere info, vaak ook leuke nederlandstalige how-to's
Op zaterdag 20 oktober 2001 18:45 schreef zwelgje2 het volgende:
Dit verhaal kon wel eens kloppen, maar hoe kom ik aan die progjes? kzal eens op de realtek site kijken
dit wil ik dus niet, ik wil een STATISCH ip adres, dus geen dhcp
volgens mij moet je daar het domein intern invullen, of workgroup
wist ik, da's idd belangrijk
Hierom draai ik toch juist DHCP, om dit soort dingetjes NIET in te stellen, dit moet ie mee krijgen van m'n i-net servertje incl. dns en wins servers
momenteel niet, ik sta net op, en heb een GIGANTISCHE kater, het lijkt wel of ik de hele avnd heb |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:(
  • Zwelgje
je hebt nu een statisch ip adres bij @home??
das vreemd want je krijgt bij @home automatisch een ip adress toegewezen!, je kan uiteraard op je pc wel hetzelfde adres handmatig inkloppen (statisch) maar als @home besluit om hun dhcp scope op te schonen en andere adressen uit te delen, dan loop je het risco dat iemand anders jouw (originele) ip adres krijgt, dan heb JIJ dus geen internet verbinding meer, en kun JIJ je router opnieuw configgen,
heb je gelijk in, maar gewoon zorgen dat je pc constant aan staat, dan kan ook niemand hem afpakken *GRIN*.....
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
Op zaterdag 20 oktober 2001 19:58 schreef Servowire het volgende:
Debian :)
thing thing, we have a winner Jhonny! :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
Voor mensen die interesse hebben om een Linux bak met MxStream te laten werken is de volgende link ook wel handig:
http://www.adsl4linux.nl
Heeft mij een hoop geholpen. Greetz.
Mensen, het loopt als een tierelier, ff 32 MB ram erbij in gezet, en als de BRANDWEER, kheb NAT, FIREWALL, ik kan um benaderen met telnet, en via m'n browser, ut is ook een webserver btw, en dat met 1 flop en 40 MB ram.... en een p75, zonder enig fan behalve de voeding..... ideaal, en iedereen nog bedankt voor de tips & tricks.
Op zondag 21 oktober 2001 13:48 schreef arjo_kamp het volgende:
Dat is dus niet zo. Ik dacht dat ook en ben mijn ip al twee keer kwijt geraakt. Ik kon door technische redenen geen DHCP draaien en die prutsers van @home konden mij ook niet helpen. Je merkt het vanzelf eens in de zoveel minuten valt ineens je inet weg.Ik raad dus aan toch maar DHCP te draaien. Je krijgt nl bijna nooit een nieuw ip.
Op dinsdag 23 oktober 2001 09:45 schreef XKB het volgende:
is theoretisch onmogelijk, hij geeft je een vrij ip adres, als jij je pc aan laat staan, staat ie bekend als bezet, wat wel problemen kan geven, is dat als jij je pc uitzet, en je hebt een statisch adres ingesteld, en je boot, en toevallig heeft @home net jouwn ip adres gegeven aan een ander, dmv. dhcp...
