Mijn GeForce 2 MX werkt niet. Als ik bij de device manager kijk staat er This device cannot start. (Code 10). Ik gebruik Windows XP.
Heb je toevallig een bepaalde kaart in je 1ste pci slot zitten ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
in je bios wel 'assign irq to vga card' aan staan?
als het pci is moet je mischien boot from pci aanzetten en is dit de enige grafische kaart in die pc? of zit er ook nog een op je mobo ofzo
Het is een AGP kaart en de enige videokaart in de computer
Ik heb de NVidia Detonator 21.81 en de 21.83 geprobeerd, een lagere versie kon ik niet installeren, omdat hij dan zegt dat de versie lager is dan ik heb.
Het merk is Hercules.
Wel vaag natuurlijk dat je wel kan zien dat er een error code 10 op je video kaart is...hij doet het dus wel een beetje
, ik zou het eerlijk gezegt niet weten, heb je al de trial & error methode geprobeerd? Gewoon alles proberen wat je kan klikken en kaart erin /eruit
Zou vind ik ook altijd wel wat...bios goed? Agp 4x 2? zet eens wat advance instellingen in je bios uit etc..
suc6...
suc6...
Je zou natuurlijk gewoon de helpdesk kunnen bellen als je windows XP origineel is en anders heb je gewoon pech...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
k heb een ander id, doe ff een bios update, kijk maar op de site van hercules want die updates verhelpen hardware conflikten
Net geflashed naar de nieuwste bios, maar nog steeds hetzelfde probleem.
het is wel leuk hoor zon vraag stellen maar wat voor computer heb je nouw eigenlijk is wel ff makkelijk als je het er ff bij zegt
Ik heb een Intel Pentium II 333 met 288MB SDRAM
Moederbord is een Asus P2L97
Ik heb even een screenshot gemaakt, misschien weet iemand de oplossing dan.
is het een pci kaart f zo?
en wat zijn je system specs?
Nee, het is een AGP kaart.
Verdere specs:
IBM 40GB HD
Samsung 20GB HD
SB Live!
Realtek Netwerkkkaart
Sony 48x CD-ROM
Verdere specs:
IBM 40GB HD
Samsung 20GB HD
SB Live!
Sony 48x CD-ROM
je vergeet het belangrijkste en wat ik wilde weten: wat voor mobo heb je?Op zondag 21 oktober 2001 10:03 schreef N1cOlaJ het volgende:
Verdere specs:
IBM 40GB HD
Samsung 20GB HD
SB Live!
Sony 48x CD-ROM
Agp=een uitbreiding op de pci standaard, vandaar dus
sblive en gforce zouden gewoon irq sharing aan moeten kunnen, de meeste pci apparaten beheersen dit (uiteraard moeten de drivers het ook ondersteunen)
niet voor dit geval live zit op irq5 en de vga kaart ook
deze kunnen slecht omgaan met elkaar
logisch apparaat 1:0:0 = altijd AGPOp zondag 21 oktober 2001 10:18 schreef steekwond het volgende:
vaag er staat pci bus 1
Dat heb ik hierboven al verteld. Het is een Asus P2L97.Op zondag 21 oktober 2001 10:18 schreef weareborg het volgende:
mmm tuurlijk dat verklaart waarom op mijn testmachine met SBLIVE 5.1 en Gforce2mx (v7100 asus) alles zo prima loopt!!Op zondag 21 oktober 2001 10:58 schreef aemg het volgende:
alles staat op irq 9... niks geen probs..
specs: cusl2-c met sblive 5.1 en gforce2mx en celly 800/ 512mb
moet dus gewoon werken, alhoewel ik me wel kan voorstellen de de P2L97 er wat meer moeite mee kan hebben.
p2l97 = BX of LX mobo??
-eerst , nieuwste bios?
=bx dan kun je proberen je bios van je vid kaart te flashen en enm dan handmatig op 2x te zetten
=LX vergeet et maar, die levert niet genoeg stroom voor een gf2 op z'n AGP slot
nou ik heb et ff voor je opgezocht , je hebt een LX bord...... word waarschijnlijk nix dus, omdat je agp dus niet genoeg stroom kan leveren om je kaart te laten werken
Ik gebruik de GF al een paar maanden, dus het kan wel op het moederbord.
Heeft winXP je computer wel als ACPI-enabled gezien ?
Ik heb het in win2k expliciet zonder ACPI geprobeerd zodat ik zelf met irq's zou kunnen klooien, maar op dat moment kreeg ik dus bij mijn geforce 2mx dezelfde melding.
Kortom kijk is bij "device manager -> computer" of er standard pc of acpi-pc staat.
succes
succes
Trek anders ff je Sound card en je Nic er uit..
daarna XP opstart en de drivers verwijderen.
P.C opnieuw booten en je Bios default instellen.
daarna p.c. opnieuw booten en de drivers van Hercules installeren als Xp erom vraag..
Ik heb zelf een zo'n Mobo maar dan de scsi versie en een Cel 433@554Mhz en 768MB Mem. Met ook een Hercules Video kaart (nVidia MX 400) en deze draait zonder problemen.
ik heb nu zelf 21.85 driver van Nvidia erop gegooit.
ligt dit niet aan de BX chipset op het asus bord? moet je dan in de BIOS niet je AGP op 2x zetten ipv. 4x en een voltagemod uitvoeren indien hij teveel stroom trekt?
Hoi,
ik heb een Geforce ASUS V7700 en probeer hem onder win2000 of winXP te instaleren. hetzelfde probleem
..."device cannot start".
(opnieuw installeren, uninstallen en installeren, nieuwste drivers)
Wat het vreemde is dat dit apparaat totaal geen IRQ heeft, wel Mem access adressen.
Nou ben ik niet zo technisch en mijn pc staat hier 200Km verderop, maar misschien dat het een hint geeft voor N1cOlaJ
ps. ik had ook IRQ problemen dooor mijn Netwerkaart en Scsi CD brander. beiden stonden op IRQ 10 en konden geen van beiden tegelijk werken
weer windows 98 op knallen>?
Geforce ASus V7700
Abit be6-II (udma 66contr.)
Geforce ASus V7700
Ander OS is geen optie. Hij heeft het anderhalve maand goed gedaan met WinXP. Als ik tijd heb zal ik eens naar de irq's gaan kijken
1) Heb je een oude video kaart vervangen en staan de oude drivers nog geinstalleerd ?
2) Is dit een schone installatie van Windows XP ?
3) Staan je settings goed in je bios ?
4) Zijn er IRQ conflicten ?
dit zijn maar een paar mogelijkheden
hoop dat je er wat aan hebt
1) nee
2) ja
3) dacht et wel
4) weet ik niet, zou hij dat niet aan moeten geven?
2) ja
3) dacht et wel
Er staat standard pc, moet ik dat veranderen ofzo (en hoe) ?Op maandag 22 oktober 2001 08:42 schreef gekkie het volgende:
succes
Ik heb mijn GeForce2 probleem ondertussen opgelost door gewoon alle PCI kaarten eruit te trekken en vervolgens de computer met alleen de GF op te starten, hij startte hem als vanouds op!
Wanneer ik de pc uitzet en alle kaarten er weer in stop blijft de Geforce goed werken!! Yieaahah!!!
Alleen nu werkt me netwerkkaart niet meer!
AAAAAAAAARRRRGGgghhh!!!!
