Slecht geheugen/slecht moederbord
  • HenkieNL
  • Laatst online: 06-03-2024
HenkieNL
Kinderpindakaas.....
Effe een kort vraagje, kan een combinatie van slecht geheugen/ slecht moederbord een onstabiel systeem veroorzaken, zoals spontaan rebooten, rare foutmeldingen in windows over registerbestanden enz... Kan dat ook liggen aan geheugen dat niet goed werkt in combinatie met het moederbord (heb een ECS K7S5A met noname DDR geheugen, wat niet echt aangeraden wordt heb ik in de search gevonden).
Alvast bedankt,
Henkie20NL :P
God is bedacht om het onverklaarbare te verklaren, hoe meer er verklaard wordt, hoe onverklaarbaarder God wordt......
Dat noname geheugen maakt niet uit , verder heb je goed een mobo :) Alleen kan je wat meer info geven over sys specs enzo zodat ik er wat meer kan van maken :)
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Noname geheugen kan zeker wel uitmaken in de stabiliteit van een systeem, alhoewel dat toch maar zelden is. Dat ligt natuurlijk ook aan wat je met je PCtje doet. Normaal gezien zou het geen problemen geven, maar indien je vage fouten krijgt en het geheugen de eerste verdachte blijkt...
Maar dat het hele systeem onstabielwordt en slechte prestaties geeft lijkt me ook een beetje sterk .. en dat dan alleen door noname geheugen. Ik zou het is met Kingston proberen ofzo als dat wel goed werkt weet je dat je die noname weg kan pleuren.
Ennuh oja zet je orginele bios instellingen is terug door middel van Load Setup Defaults. Als dat niet werkt kijk je ff voor bios update en flash je 'm ..thatshould do the trick ... i guess :?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Alternate, je spreekt jezelf een beetje tegen nu.
Je zegt dat het je sterk lijkt dat het daaraan ligt en dan zeg je dat hij het met Kingston moet proberen. Beetje vreemde strategie.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Inderdaad ..ff nagelezen klopt niet echt :D
Ik sluit het niet uit dat het daar aan kan liggen maar je kan altijd proberen of het metKingston wel lukt.
Zo bedoelde ik het eigenlijk :P
  • Rick2001
Rick2001
No problem
Im only here toserve en get served :)
  • HenkieNL
HenkieNL
Bedankt voor de tips, ik heb het wel al geprobeerd met (ja alweer) noname 128 MD SDRAM, toen bleven die vage foutmeldingen, zou dat betekenen dat het aan het moederbord ligt? Het geheugen wordt wel goed herkent enzo. Flashen van bios is nogal een probleem, toen ik dat probeerde deed ie helemaal niks meer, heb ik toch nog kunnen oplossen door oude bios terug te zetten. Zijn dat laatste ook tekenen van een onstabiel moederbord? Ik heb gistron al gemaild en ik kan hem zo terugsturen en dan kijken ze of er iets aan is, maar ik ben een beetje bang dat ze zeggen dat er niks mis mee is omdat ie op het eerste gezicht alles goed lijkt te doen.
1. temp processor nakijken
2. Bios flashen
3. ander geheugen proberen
4. Betere (eentje met meer vermogen ) voeding proberen
That should do the trick :)
  • HenkieNL
HenkieNL
1. temperatuur komt niet boven de 51 graden
2. bios flashen lukt niet erg
3. ander geheugen al geprobeerd (ook noname, zie boven)zal nog een keer met "goed" geheugen proberen.
4. 300 Watt voeding zou genoeg moeten zijn toch? Heb alleen moederbord/geheugen/processor/cooler/cd-rom/videokaart/hd erin zitten.
Wat ik nu gehoord heb zal ik het toch maar opsturen en een nieuwe vragen of niet?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:12
Je bedoelt BSODs bij het installeren van je kutvideokaart?
Das een fout van die kutdrivers...
Op vrijdag 19 oktober 2001 23:35 schreef Henkie20nl het volgende:
Klinkt alsof iemand met z'n elektrostatische tengels aan je mobo heeft gezeten, dat doet een mobo niet goed(meestal werkt het wel maar niet goed)
  • HenkieNL
HenkieNL
Nee niet alleen die drivers van die videokaart, want onder win98 krijg ik ook allemaal vage foutmeldingen, terwijl die niks met de videokaart te maken hebben. Misschien ben ik diegene wel met elektrostatische tengels, heb er wel eens iets over gehoord, maar wat is het precies?
  • HenkieNL
HenkieNL
En nog een vraag erbij, kunnen ze dat zien mocht het zo zijn dat ik dat geweest ben?
Vraagje: Heb je je BIOS al eens gereset door het jumpertje op je mobo te verzetten :?
iig sux6 :)
Je bent altijd (naja altijd) wel statisch geladen en zo kun je dus je mobo verneuken als je je ontlaadt op een gevoelige plek van je mobo. Lekker lomp vertelt, maar toch.. :P
  • HenkieNL
HenkieNL
BIOS resetten heb ik ook al geprobeerd. Helpt ook al niet :( maar bedankt voor de tip.
  • HenkieNL
HenkieNL
En de manier om je te ontladen is toch bijvoorbeeld de voeding even aan te raken of niet?
Op zaterdag 20 oktober 2001 00:00 schreef Henkie20nl het volgende:
Yep, of een verwarmingsbuis e.d.
  • _JGC_
Op vrijdag 19 oktober 2001 23:47 schreef Henkie20nl het volgende:
Vertel es ff waar ie op crasht dan elke keer.
Durf bijna met zekerheid te zeggen dat ie gewoon spontaan crasht, of dat ie een rood kruisje met een foutje op S3_8.drv geeft :)
  • HenkieNL
HenkieNL
Op zaterdag 20 oktober 2001 10:31 schreef _JGC_ het volgende:
Ik ben even overgestapt op Win98, omdat de drivers van m'n videokaart daar wel op werken. In Win98 loopt ie eerst een tijdje goed en dan, na een reboot, herstelt ie ineens registerbestanden om de een of andere vage reden. Na het herstellen start ie op, foutmelding in explorer.exe, daarna zie ik alleen nog m'n muis en verder niks, geen taakbalk, desktop ofzo. Enige wat ik dan kan doen is formateren en opnieuw installen, vind ik een beetje veel werk om elke keer na rebooten te moeten doen. Volgens mij heeft dit niks met videokaartdrivers te maken, toch?
  • HenkieNL
HenkieNL
Weet iemand misschien of dit toch aan de videokaart ligt en hoe ik andere onderdelen van m'n pc kan testen om de oorzaak vast te stellen (RAM testen, mobo enz.)
ALvast bedankt...
