Werkt pc 66 nu met pc 133 of niet ?
  • Roberto
  • Laatst online: 20-08 15:39
nou ik wijs naar ne vorige topic PC 66 128 mb daar vraag ik kan ik pc 133 op me celly 300 A sys laten draaien ? voor meer info ga naar me vorige topic
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Qua snelheid moet het geen probleem zijn. Een PC133 reepje kan makkelijk op FSB van 66. Als je gaat overklokken boven de FSB66, dan ligt het bottleneck hier meer bij het PC66 reepje.
Een groter probleem is of ze allebei samen kunnen werken. Er zijn veel verschillende geheugentypen qua het aantal banken, datalijnen, singlesided/doublesided, unbuffered/buffered, registred/non-registred, ECC/non-ECC, etc.. Daar moet dus meer opgelet worden.
  • Roberto
Nou ik weet dat ik 2 banken heb dat in deze comp double sided zonder probs werkt en dat de bus 66 mhz is een geen ecc want er zit nog een reepje van 3 jaar geleden in dus kan ik in me 2 banken 2 128 mb pc 133 reepje's douwen ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ligt er dus aan hoeveel banks jouw board ondersteund.
Zoek dit eerst op in je mainboard boekje.
Dit is niet het aantal memory sloten maar het aantal membanks wat je memory sloten kunnen adresseren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Roberto
Huh ? wat bedoel je bijde banks zitten vol dus wat is er dan nu weer aan de hand ? met addreseren, hij is er alleen maar sneller op geworden dus WAT IS ER NU WEER ??
  • Rick2001
Rick2001
Een doublesided memory module gebruikt meestal 2 banks. De meeste boarden ondersteunen maximaal 4 banks wat dus inhoud dat je 1 doublesided en 2 singlesided of 2 doublesided memory modules kunt gebruiken. Ook komt 6 banks wel vaker voor. Maar daarvoor moet je dus even in de manual kijken.
Op een 66mhz systeem memory van 133mhz zetten geeft 0% snelheidswinst hoor.
  • Roberto
Op vrijdag 19 oktober 2001 21:33 schreef Rick2001 het volgende:
Weet ik maar het pc 66 geheugen waar het tekoop is het veel teduur maar ik kan noname pc 133 128 mb gewoon in me mobo pleuren dan komt me totaal op 256 mb kan ik weer eens lekker D2 speelen met 50 fps of zo toch ?
  • Terror
  • Laatst online: 20:21
Eigen ervaring op een of ander MSI mobo en een celeron 266. Zat 32 MB 66 MHZ in (geen idee of het double, single of what so ever is). Bijgezet een 64 MB 100MHZ> No problem.
Bij gezet een 128 MB 133 MHZ> no problem.
Conclusie, kan wel hoeft niet altijd te werken. (om bovenstaande redenen)
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Killjoy
  • Laatst online: 21:27
Killjoy
Klingon lawn products
Bij mij draait een dergelijke configuratie (funprice PC133) in een Chaintech 6LTM en een P2-233 zonder problemen. Ik heb wel van horen zeggen dat funprice geheugen (PC133) niet altijd even fijn op 66 wil lopen.
  • Killjoy
Killjoy
Bij mij draait een dergelijke configuratie (funprice 64 MB PC133) in een Chaintech 6LTM en een P2-233 zonder problemen. Ik heb wel van horen zeggen dat funprice geheugen (PC133) niet altijd even fijn op 66 wil lopen.
Leuk; dubbelpost. Tussendoor op muisknoppen geleund.......
