Vaag HD Probleem
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:58
Ik heb een verrot probleempje. Ik heb daarstraks een 30 GB Western Digital aangeschaft. Ik denk, mooi, aansluiten, windows installeren, hoppa...
Niet dus :(
Als ik een bootflop van Windows 98 se engels erin doe, en fdisk probeer te starten, zegt ie "no fixed disk present" .
Met de search heb ik dit gevonden , maar daar heb ik natuurlijk niets aan. Voor de rest waren hier geen topics over :( .
Weet iemand wat ik moet doen? :?
Volgens mij is de schijf ook goed aangesloten...
Lampie
  • JJJ
  • Laatst online: 17:33
JJJ
Moet je em niet eerst active maken?
  • Lampie
Op vrijdag 19 oktober 2001 19:31 schreef JJJ het volgende:
Dat moet toch in fdisk?
Dat gaat zo lastig als ie fdisk niet wil starten..
Ik ben niet goed in dit soort dingen en kom ook nooit in [OM]
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Zie je de schijf wel in je bios staan?
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • Lampie
Op vrijdag 19 oktober 2001 19:40 schreef Rocky het volgende:
Hij zegt "None"
Niet dus :P ;(
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Dan zul je er dus eerst voor moet zorgen dat ie je schijf vindt, misschien automatisch detecteren.
Als ie niet in je bios staat kun je dus niks met fdisk beginnen.
Jumpers van je hd goed gezet, welk type Hd heb je van WD?
  • Lampie
Op vrijdag 19 oktober 2001 19:45 schreef Rocky het volgende:
Auto-detect staat aan...
Type nummer zal ik ff kijken
En.. die jumpers, daar heb ik (ook) niet veel verstand van..maar het werkte wel met een Maxtor 20,4 GB
Probeer 'm eens automatisch te laten detecteren in de bios. Of als dat niet werkt voer de gegevens dan eens handmatig in.
Is het trouwes een erg oud mobo waar de schijf aan komt te hangen? Dan kan het nog zijn dattie last heeft van de 8GB barriere. In dat geval wil een bios flash meestal wel helpen, of als er geen bios versie is die meer dan 8GB ondersteunt moet je een DDO (dynamic drive overlay) installeren.
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Type hard disk(5400 of 7200)?
Is namelijk nogal belangrijk ivm de jumpersetting op de schijf, heb zelf ook al eens lope klote met een WD schijf om deze goed aan de praat te krijgen.
Zit er een slave disk aan vast?
Kabel goed aangesloten?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
de schijf spint wel op? je hoort heb 'kraken' ?
ide stekker er correct ingedaan? (rode lintje aan de kan waar ook de stroomstekker zit?
heb je nog meer hdd's in je systeem zitten? WDD's worden soms zo gejumperd (cable select) dat ze conflicteren met andere schijven in je systeem
  • ShinDog
  • Laatst online: 28-12-2023
Misshien helpt het om het jumpertje achter op je HD te verzetten van master naar slave of van slave naar master :?
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
  • Lampie
7200 toeren
ik heb maar 1 harde schijf
mobo: ECS K7VZA 3.2
[edit]
foutje: Hij spint wel op
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Laatste optie ander stroom connector proberen.
Anders :( terug naar de winkel
  • Lampie
Op vrijdag 19 oktober 2001 19:57 schreef Rocky het volgende:
Ik probeer het eerst wel met de jumpers..
anders maar terug.. :(
  • Lampie
Nee! Nee! Nee!
Het werkt niet!! :( .. grrrrr ;(
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Sorry, waarschijnlijk DOA terug naar de winkel dus. ;(
  • Lampie
Op vrijdag 19 oktober 2001 20:26 schreef Rocky het volgende:
Jep
Ik zal nog ff een vriend opbellen, want als je het kan zien is het toch anders
Toch hartstikke bedankt allemaal! :)
Probeer eerst even met de Digital Lifeguard tools je hd bootable te maken had mijn 20 Gig ook .
daarna kan je ook weer met de gewone f-disk of format aan de slag.
Als dit niet werkt is het een garantie geval
succ6
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Probeer maar eens alle jumpers achterop de schijf te verwijderen en dan op te starten. Zal waarschijnlijk wel werken dan. Anders is je IDE kabel misschien niet goed.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
