Mijn FSB boven de 150 tillen, wie helpt me.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Hallo, zoals sommige misschien al weten, zit ik al een tijd tegen die FSB van 150 aan te hikken. Ik kan booten tot 153 en de computer functioneerd normaal bij 151 en lager.
Wat heb ik al geprobeerd, en welke oorzaken kan ik uitsluiten ? :
- Geheugen is het niet, dit doet 153 Cas2, dus het lijkt me sterk dat ie dan geen 154 cas3 haalt.
- AGP/PCI bus is het ook niet. bij 155 is de PCI 38.
Dit is niet te hoog, want hij pakt wel een FSB van 122 waarbij de PCI 40 is. Dan is de PCI/AGP het probleem niet lijkt mij
-CPU is het niet, want ik heb tijdens het stoeien met de FSB mijn MP naar 7 verlaagd.
- De chipset. ik heb het standaard coolertje eraf gehaald, en er een blue orb (van de Hercules GF3) opgezet, en hierbij meteen arctic silver onder de heatsink gedaan natuurlijk. Deze mod had geen enkel effect op de FSB mogelijkheden, niet positief, niet negatief. Dus lijkt me dat we ook die als oorzaak kunnen afschrijven.
Ook heb ik al de AGP terug gezet naar 2x, zonder effect
En het maakt niet uit of ik een I/O volt kies van 3,3 of 3,6, dus dat is het ook niet.
Dus nu zou ik graag tips horen over wat ik nog meer zou proberen, 150 is natuurlijk niet rampzalig slecht, maar het moet zeker hoger kunnen. Wie kan me helpen, ik ben voor alles in :)
Geen inspiratie
  • AttiX
  • Laatst online: 12-09 22:16
Mishien domme vraag, kan je processor het wel aan?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Martijn, het kan toch zijn dat je videokaart die AGP speed niet leuk vind. Je zit dan toch boven de 76Mhz AGP speed en dit hoeft niet opgelost te zijn door je agp op x2 te zetten.
Bij mij lukt het niet hoger dan 160Mhz nadat ik vanmiddag mijn CRUCIAL mem binnen heb gekregen. Dit ligt aan de harddisk en waarschijnlijk aan te slechte koeling van de northbridge (standaard)
Maar ik ben al tevreden met de scores die ik haal hiermee. (Maar die scores had je waarschijnlijk al in andere postings gezien neem ik aan. ;) )
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
de KT133A (tenzij de laatste revisie, die ongeveer nooit in de abits terug te vinden geweest is, haalt geen zeer hoge FSB's. rond de 150 is het gedaan. met goede north bridge cooling en i/o voltage flink opschroeven kan je misschien aan 155 komen, maar vaak niet. heb zelf KT7A's gehad, ik weet het dus wel.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
De agp bus is het niet. Want die is bij FSB van 122 hoger dan bij 155.
De processor lijkt me ook niet. Althans ik heb nog nooit gehoord dat dat het probleem was.
Ik dacht dat er toch mensen waren die 160-170 haalden met hun KT133A chipset, of zit ik er nu helemaal naast ? Nu is dit wel een KT7a bordje wat toch al zeker een half jaar oud is, dus dat ik een redelijk oude versie heb zou wel kunnen.
Misschien dat iedereen met een KT7A chipset hier even zijn MAX FSB wil posten.
Geen inspiratie
  • Rick2001
Rick2001
Martijn, je kunt eens een peltier op je northbridge plakken en dan proberen. Zou kunnen dat je 155Mhz kunt halen of meer.
Kwestie van proberen.
  • Ruudjah
  • Laatst online: 27-08 10:55
Ruudjah
2022
Ik kan me inderdaad herinneren dat de KT133A fsb boven de 150 niet zo heel erg prettig vind. Ik denk dat je meer aandacht aan je chipset moet besteden. Bijvoorbeeld koelpasta, een nog heftigere koeler dan de blue orb evt icm met een peltier. Ook waterkoeling op je chipset kan een oplossing zijn.
TweakBlog
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ik heb die orb gratis gekregen van Hercules. Er zit arctic silver onder, meer wil ik niet uitgeven aan dit moederbord.
Ik wil toch begin volgend jaar overstappen naar een DDR bordje.
Ik ga hier nog waterkoeling inbouwen. En als dat eenmaal goed draait ga ik sparen voor een DDR bordje + geheugen. En als ik ergens een financiele meevaller heb dan komt er een Radeon 8500 in.
Geen inspiratie
Men zegt dat het plaatsen van een heatsink op de clockgenerator ook wel eens wil helpen.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Heb ik eens gehoord, maar welke chip is dat ? en waar precies zit ie op de Kt7a ?
Geen inspiratie
heh download sisoft, kijk bij mobo info , schrijf et nummer van je clockgen. op en loop alle sjippie op je mobo na :P zo heb ik et gedaan.
ps meestal zijn die dingen 1x2 cm groot.
  • Rick2001
Rick2001
Dat is een klein chipje wat gloeiend heet word boven de 133Mhz. Is niet moeilijk te vinden Martijn.
Zit direct naast je SOCKET
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1003657306.jpg
hier kun je hem zien zitten (rechtsboven de RAM sloten)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ok, gaan we daar eens een heatsinkje op zetten.
Maar ik moet er dus niet al te veel van verwachten ???
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op vrijdag 19 oktober 2001 19:53 schreef Rick2001 het volgende:
Ik heb eens wat gevoeld. maar die aan de andere kant van de socket (ook te zien op dit plaatje) word ook flink warm.
Geen inspiratie
  • Rick2001
Rick2001
Nee Martijn. Ik heb ergens gelezen met een peltier onder je northbridge en een goede cooler erop, maar ze kwamen maar een paar MHZ hoger hiermee.
Ik dacht dat het max echt 160 was, maar ook dat is met geluk.
Op zondag 21 oktober 2001 22:06 schreef Rick2001 het volgende:
Heb je een flinke koeler op de chipset ?
Las laatst iemand die 10 mhz hoger kwam door zijn chipset zeeeeer actief te koelen .
Geheugen aktief koelen ?
ehmmmzzzzzzz
  • Rick2001
Rick2001
Hier Martijn. Weet je tenminste zeker welke de CLOCKGENERATOR is.
Ja, die transistors naast de socket horen ook warm te worden en mogen ook wel wat koeling hebben.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/Martijn/kt7a.gif
  • 0siris
  • Laatst online: 12-09 22:35
misschien is dit iets:
http://www.tweakers.net/nieuws/18935
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ik heb het gelezen, maar zoveel geld wil ik er niet aan uitgeven, dus ik ga gewoon even een heatsinkje zetten op de klok generator, en een op dat chipje wat je links van de socket ziet op het layou-plaatje van rick. Want die werd ook warm.
En dan zie ik wel of ik verder kom... Zo niet, dan houdt het op en koop ik op de HCC, of begin volgend jaar een DDR bordje van Epox.
Geen inspiratie
