javascript en history...
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb in een page een
if(window != top)
{ parent.frames[0].location.href="http://...";
funksietjes staan om het juiste bovenframe in te laden.
Het probleem is alleen dat als ik het op deze manier doe, je 2 keer op je 'back-button' moet klikken om naar de vorige pagina te gaan.
Is het dus mogelijk om bovenstaande handeling niet door je history te laten registreren of zoiets?
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
met de replace method van location wordt de url niet aan de history toegevoegd, maar in plaats van de vorige in de historylist gezet.
Dus:
parent.frames[0].location.replace("link.html");
Today's subliminal thought is:
Bedankt,werkt perfect! :)
Nog een vraagje:
kan ik
if(window != top)
{ parent.frames[0].location.replace("http://...");
NA de body plaatsen (dus in de body, net achter de <body> tag)? Hierdoor laadt ie sneller, ik vraag me alleen af of dat wel compatible is met oudere browsers...
Ik heb een keer geprobeerd mijn dhtml-menu binnen de body aan te roepen en dat ging bij oudere browsers niet goed. Maar dat ging met een function-call, navbarInit();....
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
kweetniet of dat mag (lijkt mij van wel). Wat ik wel weet is dat de replace vanaf NS3 werkt. Onderstaand stukje vond ik op DevEdge:
Description
The replace method loads the specified URL over the current history entry. After calling the replace method, the user cannot navigate to the previous URL by using browser's Back button.
If your program will be run with JavaScript in Navigator 2.0, you could put the following line in a SCRIPT tag early in your program. This emulates replace, which was introduced in Navigator 3.0:
if (location.replace == null) location.replace = location.assign
