SGI Indy met IRIX 5.3 en persistente Routes
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • jlrensen
  • Laatst online: 05-08 22:47
jlrensen
plaatjes vullen geen gaatjes
Ik heb thuis een oude indy staan, en ik heb een softwarematige router staan. Nu wil ik met de indy kunnen surfen, dus heb ik daar de volgende route voor toegevoegd:
route add net 0.0.0.0 192.168.0.10 1
en dat werkt (ik post dit vanaf de indy), maar het is niet persistent, dus moet ik het iedere keer bij het opstarten opnieuw inkloppen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit persistent krijg? dus hoe het commando dan gaat, of in welke file ik het commando kan toevoegen, zodat het bij opstarten automatisch wordt meegenomen?
Men moet het denken bijbrengen, niet wat al gedacht is. ~C. Gurlitt
  • leander
  • Laatst online: 02-03-2025
Heb ik ook moeite mee gehad onder IRIX...
Helaas kan ik nu ff niet kijken, omdat ik Linux aan het installeren op die doos :)
Wat wel goed werkt, is om het in Xsgi te doen met die grafische config-tool (ben de naam ff kwijt).
Onder Linux staat het in /etc/sysconfig/network, maar dat zal bij IRIX wel weer anders zijn....
Op vrijdag 19 oktober 2001 13:46 schreef Leander het volgende:
[mierenneuken]
Correctie, onder Debian staat het in /etc/sysconfig/network
Bij andere distro's staat het weer op andere plaatsen.
[/mierenneuken]
  • leander
Op vrijdag 19 oktober 2001 13:52 schreef Operations het volgende:
[mierenneuken]
[/mierenneuken]
Fair enough :D
  • mcdroos
  • Laatst online: 09-09 08:05
dat moet in de /etc/resolv.conf staan, geloof ik (ik heb alleen mijn machine nu niet aan staan). Maar hoe dat precies moet, staat ook ergens in de man pages beschreven of anders even zoeken op het web.
Ik weet alleen nog wel dat het voor Irix 5.3 een stuk lastiger in te stellen was dan voor 6.2 en 6.5.
Laat ik ook eens een nuttige opmerking (proberen te) plaatsen:
ff gezocht met google:
For Irix 5.3
Edit the file /etc/rc2.d/S30network.
Go to line 355 and put in the following line after the else:
$ROUTE add default gateway 1
The region around line 355 should look like this:
348 if test "$if1name" != ""; then
349 $IFCONFIG $if1name inet $if1addr 2>/dev/null
350 $IFCONFIG $if1name down 2>/dev/null
351 fi
352 $IFCONFIG lo0 $localhost
353 $ROUTE -q delete net $if1addr $if1addr >/dev/null 2>&1
354 $ROUTE -q add 224.0.0.0 $localhost 0 >/dev/null 2>&1
355 else
356 $ROUTE add default gateway 1
357
358 # Initialize other boards if this host is a gateway (no harm if
359 # they are missing). Systems with more than 2 interfaces must
360 # update /etc/config/netif.options (see comments in the file).
361
Hope this helps....
  • jlrensen
jlrensen
En dat is dus de oplossing.
Bedankt!
np :)
  • Femme
  • Laatst online: 09-09 12:21
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
cool, ik heb internet weer aan de praat op m'n Indigo2. Het is me één keer eerder gelukt maar ik wist niet meer hoe :) .
off-topic: weet iemand waar ik een SSH client voor Irix 6.2 kan halen?
Op vrijdag 19 oktober 2001 15:53 schreef Femme het volgende:
Openssh heeft een client en server beschikbaar voor Irix. Te vinden op www.openssh.com
