Kazaa: 100% CPU gebruik??
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:43
Wildfire
Joy to the world!
Ik draai KaZaA onder Win2K SP2 en dat programma gebruikt continu alle beschikbare CPU power! Of ik nou een search doe of download of helemaal niets doe met KaZaA, die 100% CPU belasting blijft.
Ben ik de enige die hier last van heeft?
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • M@NIC
  • Laatst online: 08-09 13:09
Geen idee....
Ik 'heb 'm ook alleen aanstaan als ik 's nachts de PC aan hou.
Maar als je verder niks hebt lopen dan krijgt ie toch automatisch 100% :?
  • pistole
  • Laatst online: 21:27
pistole
Frutter
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:20 schreef Manic het volgende:
Geen idee....
dat is niet correct (het "idle process" moet dan alle cpu pakken).
Maar een goeie oplossing is }:O
Ik frut, dus ik epibreer
  • Oen
  • Laatst online: 30-08 17:36
Oen
plak bakbloedworst
Waarom zou je CPU 100% gebruikt moeten worden dan, 100% verbinding zou beter zijn.
Als ik die wolken na tuur beleeft zij zo een nat uur in de natuur.
  • pistole
pistole
Frutter
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:23 schreef Oen het volgende:
nee Oen :) hij klaagt dat juist 100% cpu gebruikt wordt en wilt ervanaf
  • Oen
Oen
plak bakbloedworst
excuus
  • Carloz
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik kan je niet helpen, maar je bent iig niet de enige..
Gebeurd niet altijd, maar soms als ik kazaa start begint m'n hardeschijf als een gek te ratelen, en kijk ik dan bij de task manager, dan gebruikt hij idd 99% van je cpu.
Kazaa afluiten, geen problemen meer.
Denk een flinke bug in kazaa, maar dat lijkt me niet zo'n moeilijke conclusie ;)
  • M@NIC
Je kan wel instellen hoeveel procent breedband geloof ik (niet zeker!).
Als je dat kan instellen zal het ook wel met de CPU kunnen.
(edit)
Ik zei niks |:(
[knip]
Maar als je een trage PC hebt, gaat ie toch automatisch meer gebruiken :?
[/knip]
  • pistole
pistole
Frutter
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:30 schreef Carloz het volgende:
Zou het niet zo zijn dat ie op dat moment je collectie aan het scannen/indexeren is? Voornamelijk vlak na het starten moet ie natuurlijk zijn search index actualiseren. Dat ie daarvoor 100% pakt (of krijgt) kan normaal zijn als er toch geen ander process is dat veel cputijd nodig heeft
  • Carloz
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:33 schreef Manic het volgende:
1GHz thunderbird met 512 MB mem...
lijkt me sterk dat dit minimum eis is van kazaa ;)
  • pistole
pistole
Frutter
dattie 100% cpu pakt kan ook zijn door de manier van programmeren (van wachtlussen etc.) Het is overigens niet "schadelijk" want als het gaat om busy waiting dan zal de scheduler van win2k de cpu tijd toch terugclaimen.
Netto merk je er dus niets van.
Is het overigens echt Kazaa die de cpu belast? (heb je gecheckt met taskman?)
  • M@NIC
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:35 schreef Carloz het volgende:
GV! je was met net weer voor, ik leesde z'n signature pas na het posten en heb toen direkt veranderd. :(
Maar er liggen altijd aasgieren in de buurt. ;) :P
  • pistole
pistole
Frutter
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:43 schreef Manic het volgende:
tja, het is rustig op mijn werk :)
  • M@NIC
Op vrijdag 19 oktober 2001 11:48 schreef pistole het volgende:
Loop stage hier, hm...lees signature; Stage = GoT
  • Carloz
hier ook stage :D
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Klote KaZaA.
Ja, ik heb het gecontroleerd met de taskmanager van Windows 2000. En die CPU belasting blijft continu, of ik nu iets doe of niet. De HD ratelt er meestal lekker flink bij en het systeem wordt zo traag als stroop... :(
Sjezus zeg, je zou toch zeggen dat op een Thunderbird 1333@1466 met een halve gig RAM het ampers op zou moeten vallen dat je zo'n proggie draait... kijk maar eens naar E-Donkey, Gnotella of BearShare - dit kunnen gewoon doordraaien zonder dat mijn systeem er last van heeft (behalve Gnotella dan, die heb ik lekker heel m'n upstream laten claimen :))
Als ze het maar snel fixen, want ik wil Seti@Home laten doordraaien als KaZaA actief is. En dat gaat nu dus niet omdat Seti@Home hooguit een procent CPU-tijd ofzo krijgt... :(
(en begin nou niet weer over }:O want dat is een hopeloze discussie - ik blijf toch Seti@Home gebruiken)
JAH! :P
Je ben dus wel de enige die dat probleem heeft, ik krijg er dus geen nachtmerries van, bewijs:
Afbeeldingslocatie: http://www.qul.8m.com/temp/pics/kazza_cpu.gif :P!
EDIT:
Ik heb alleen Photoshop 5.5 gebruikt om de pic ff te crop'en en verkleinen (in kb's dan :+), niet om een nulletje weg te halen >:), kijk maar naar de grafiek, en nee, daar heb ik ook geen Photoshop voor gebruikt >:).
Als ik KaZaA aan heb staan ken ik gewoon ook al me spelletjes super gemakkelijk draaien (Max Payne & Commando's 2) terwijl die spelletjes ook veel CPU percentage vragen.
Dus ik denk dat het probleem in Win2k zit
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Via het forum op www.kazaa.com ben ik erachter gekomen dat ik echt niet de enige ben.
Het lijkt erop dat KaZaA zomaar mijn hele harde schijf aan het indexeren. Tsja, geen wonder dus dat m'n HD continu aan het ratelen is...
<paranoïa-modus> 't Is trouwens wel opvallend dat vlak na het posten van mijn bevindingen op het forum van KaZaA deze opeens plat ging en het tot nu toe nog steeds niet doet... poging van KaZaA om het indexeren van gehele HD's geheim te houden?? </paranoïa-modus>
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Op zondag 21 oktober 2001 02:05 schreef Brian Dickens het volgende:
Heb je misschien aangegeven dat je je hele harde schijf wilt delen op het internet??? |:(
Station van Gerwin Prins op Apple Music
Check AUB mijn 100% cpu belasting hierzo : [topic=295342/2/25]
Pleeze geen onzin meer posten staat er al genoeg !
Thanks
ChakotaY
Kazaa |:(
Effe serieus... bij elke tweaker is nu toch zo ongeveer wel doorgedrongen dat Kazaa tjokkievol spyware zit... ik denk dat dat indexeren van je hardschijf niet eens door kazaa zelf word gedaan maar door een van die spionetjes...
what the F#*@ is wrong with morpheus man... die is spywarefree ... :? en volgens sommige ook stabieler, sneller en makkelijker in gebruik....
scheelt Femme weer bandbreedte als al die nutteloze topics over Kazaa niet meer worden gepost...
:Z
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
minder files aanzetten die je tegelijk wilt downloaden
bij opties
dat was de oplossing hier
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Morpheus heeft nogal de neiging te crashen hier... (terwijl ik voor de rest absoluut geen problemen heb met mijn systeem).
En hoe kun je in godsnaam aangeven wat je wilt delen? KaZaA gaat toch gewoon uit van je downloadmap? Ik heb in ieder geval nergens een optie gezien waar je precies kunt aangeven wat je allemaal wilt delen....
Probeer eens in Kazaa je virusbescherming uit te zetten. Hielp bij mij behoorlijk!
  • Janoz
  • Laatst online: 01:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik denk dat ie in de afgelopen 2 jaar wel een oplossing voor zijn probleem gevonden heeft...... :X
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zie Janoz :P
Na twee jaar is Kazaa ook wel iets veranderd trouwens
