ADSL Tweaked modem prob
  • stduke
  • Laatst online: 28-11-2022
stduke
Hail to the king baby!
Mogguh,
na 28/30 pagina's te hebben gelezen, en mijn modem te hebben getweaked zit ik nu nog met 1 probleem; k heb nu op 2 pc's 1 IP (heb dure abo) verder heb k alle instellingen goed (d8 k). het gekke is ook dat het IP de laatste is van de 4 toegewezen (die dus hoort bij 10.0.0.153)
in mijn nat.ini staat nu dit:
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=6667
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
enable
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=62.131.21.140:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.151:ftp outside_addr=62.131.21.141:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.152:ftp outside_addr=62.131.21.142:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.153:ftp outside_addr=62.131.21.143:ftp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=62.131.21.140:ftp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.151:ftp outside_addr=62.131.21.141:ftp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.152:ftp outside_addr=62.131.21.142:ftp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.153:ftp outside_addr=62.131.21.143:ftp
defserver addr=10.0.0.150
er moet nog meer in komen maar daar heb k nou geen toid voor :)
thnx alvast
stduke
Signatures are so subliminal...
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik vind t verschrikkelijk mooi voor je, tijger, maar wat is nu je vraag??!!!
KOM TOCH EENS TER ZAKE MAN!!!! :?
iRacing Profiel
  • stduke
stduke
whoops sorry,
jah k had haast maaruh ik zal t ff verduidelijken,
[uitleg]
ik heb nu maar 1 en het zelfde IP adres op beide PC's
en k wil 2 verschillende ip's... snappie?
dus nu luidt mijn vraag hoe doe k dit?
[/uitleg]
thnx
anywayz
okeej nie zo boos worden, k kan er ook niets aan doen dat schoolroosters tijdgebonden zijn enzo :P
  • kroegtijger
ok, dus als ik t goed begrijp heb je 4 ip's ouside, en staan er achter je modem 8 werkplekken...... dus per ip moeten er 2 werkplekken komen. Je hebt je modem getweakt, dus als het goed is komen alle werkplekken nu op het internet, alleen het doornatten lukt nog niet. Volgens mij moet je dan inderdaad zoals je nu doet de volgende structuur hanteren
outsideIP1..........insideIP1:poort blablabla
outsideIP1.........insideIP2:poort blalbbalba
alleen weet ik niet of dit wel gaat werken aangezien je nu 2 verschillende verwijzingen gaat maken...is eenbeetje raar niet>???? naja, we komen ernog op terug :D
iRacing Profiel
  • stduke
stduke
...ok.... wacht!
Ik heb: - Dure ADSL abo bij Planet
- Een getweakt modempje (ST:Pro nu dus)
- 2 PC's
- 4 IP's
- Hub
- Een lack aan kennis :)
[situatieschets]
Internet
Modem
Hub
2 PC's
[/situatieschets]
Nu heb k bij de ene PC 10.0.0.150 als ip (subnet:255.255.255.0, Gateway:10.0.0.138)
Bij de andere 10.0.0.151 als ip (subnet:255.255.255.0, Gateway:10.0.0.138)
(DNS van Planet ook goed enzo)
en k heb op allebei de PC's t ip dat bij 10.0.0.153 hoort... (dat is dus 62.131.xxx.xxx)
kan je t nog volgen?
grtz
}:O
hmm kan t maybe komen doordat planet mijn andere 3 ip's heb verwijderd???
IP's:
xxx.xxx.xxx.140
xxx.xxx.xxx.141
xxx.xxx.xxx.142
xxx.xxx.xxx.143 <- die heb k nu dus op 2 bakken
k heb de laatste twee ip's verwijderd, en nu heb k op allebei de bakken xxx.xxx.xxx.141...
pls help... :?
  • kroegtijger
Aaaah, ik denk dat ik nu doorheb wat je wilt....je hebt 4 IP-adressen en 2 machines.....dus 1 machine moet 2 ip-adressen krijgen............ Dat kan dus niet...Je kan natuurlijk wel de info die op het ip binnenkomt laten doorsturen....dan krijg je dus zoiets van:
create protocol=tcp inside_addr=computer1:80 outside_addr=ipadres1:80
create protocol=tcp inside_addr=computer1:80 outside_addr=ipadres2:80
create protocol=tcp inside_addr=computer2:80 outside_addr=ipadres3:80
create protocol=tcp inside_addr=computer2:80 outside_addr=ipadres4:80
denk ik....maar pin me dr niet op vast, want zeker weten doe ik t niet...kijk eens op bruring.com, daar staat t precies beschreven. Ik zie alleen niet helemaal t nut in van je actie overigens hoor...... waarom zou je 2 ip-tjes aan 1 pc willen binden??? 1 pc heeft toch genoeg aan 1 ip?? die andere 2 gebruik je dan gewoon niet.....
iRacing Profiel
Misschine helpt dit:
Ik heb hetzelfde abo. In de PPP configuration heb ik per verbinding onder 'Config' bij 'connection sharing' (routing) 'Only me' aangegeven.
Hierdoor krijgt maakt de bewuste pc alleen via die bewuste entry een verbinding, waardoor elk van beide pc's z'n eigen verbinding met planet heeft.
suc6
  • Ramon
  • Laatst online: 13:48
Als je een dure abbo hebt... hoefde je je modem toch niet te tweaken?
en was er niet iets dat KPN geen 4 ip's meer gaf????
Op zaterdag 20 oktober 2001 23:51 schreef Tampie2000 het volgende:
weet k nie k heb er iig nog wel 4 :P
ennuh dat van dat only me, dat ga k ff proberen. (d'r zit wel wat in)
Op zaterdag 20 oktober 2001 22:28 schreef kroegtijger het volgende:
arrrgghhhhh!!! dat wil k juist! |:( 1 ip per bak, ennuh 2 ip's overhouden (voor pc's in de toekomst). Leg k t nou echt zo beroert uit? of snap je t echt niet. ;(
ow sjit, k zal de volgende keer die allebei in 1 post stoppen, sorry :)
  • stduke
stduke
niemand een oplossing? :(
  • kroegtijger
Ik volg t nu echt niet meer hoor..... Je hebt je modem getweakt, terwijl je 4 ip's hebt, met maar 2 comps....... waarom heb je dan je modem getweakt??? en daarbij als je t aansluit, moet je ff in je config van je modem die zooi opgeven (in dat browsermenutje weetjewel) dus dat hele doornatten is dan niet meer nodig :)
Naja....... als ik je verhaal nu ten minste wel goed heb begrepen dan ;)
iRacing Profiel
