Browsen over het netwerk???? |:(
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik zit met een uitdaging. We hebben hiero zo'n 600 clients staan. Overal win95 en win98. De server is win2k AS. Nu kan ik op sommige clients niet browsen over t netwerk. Krijg dan de melding "Unable to browse the network....blablabla"
da's wel een beetje kansloos, aangezien alles wel geinstalled staat (TCP/IP en Microsoft Client) We hebben zo'n beetje alles al geprobeerd (client eraf geschopt, teruggezet, reboots, mocht allemaal niet baten.) en die ellende is ook van het ene op het andere moment. Niet echt te verklaren dus. Komt voor op win95(A/B/C) en win98. Iemand een suggestie :? ik denk zelf tog egwel dat t in die client zit, maar op deze manier word het wel weer een echt doesn't-workstation.
zodoende
iRacing Profiel
  • kieskes
  • Laatst online: 18:54
netwerkkaarten zijn goed?
kabels ?
pingen werkt ?
  • kroegtijger
Ja, kan ook gewoon over het netwerk knutselen enzo, ik kan alleen niet al de shares laten displayen.....is een beetje schraal vinnik..... Kabels en netwerkkaarten zijn dus op zeker goed. :7
iRacing Profiel
  • rammes
  • Laatst online: 22-08 12:17
rammes
koekebakker 1e klas
aanmelden op netwerk aan ?>
Ik zou het doen!
  • kroegtijger
Ja, alles funtioneert verder ook. DNS/WINS blablabla allemaal goed ingesteld. Is ook niet erg voorspelbaar wanneer het fout gaat. Als ik 2 dezelfde pc's pak, en zet 2x hetzelfde image erop kan het op de ene pc wel werken en op de andere pc niet. Of het werkt het ene moment wel en het andere moment niet.....het is echt heel wazig *D
iRacing Profiel
Netwerkbekabeling?
Werkt de client goed?
(domeinaanmelding? zo ja gaat die wel goed (login script uitgevoerd?)
zo nee, wat staat er bij het win9x aanmeldscherm?
Netwerkicoontje of Windowsvlaggetje (in het tweede geval gaat er iets mis bij de client))
Hebben alle clients alleen TCP/IP, of zijn er ook clients/servers met netbeui en/of ipx/spx -> zo ja dan kun je ook browsingproblemen krijgen.
Staan op alle clients de werkgroep/domeinnamen goed?
Hebben alle clients de (goede) WINS en DNS servers opgegeven, (ik neem aan via DHCP)
Is de wins/dns server gestart?
heb je meerdere winsservers? -> loopt de replicatie goed?
Kijk hier eerst eens naar.
  • kroegtijger
Ja, lijkt allemaal goed te zijn. Er zijn wel clients die inderdaad naast TCP/IP nog netbeui en IPX/SPX maar dat zou toch niet een probleem moeten zijn. Daarbij hebben pc's die alleen TCP/IP hebben ook het probleem, dus lijkt het me niet dat het daarin zit. Lijkt me eerder een probleem van de Microsoft Client. Zit er misschien een bug in??
iRacing Profiel
  • beerns
  • Laatst online: 22-08 09:53
beerns
it is I, Leclerc
Ik heb ff gezocht op technet voor je. Ik vond dit.
Misschien dat je er wat aan hebt.
Troubleshooting Browsing
This section describes common problems that might occur with network browsing. As a general troubleshooting step, before performing the steps listed in this section, verify that you have a browsing problem rather than a problem with network connectivity.
To verify that you have a browsing problem
1. On the Start menu, point to Find, and then click Computer.
2. In the Named box, type the computer name for the network server you want to browse.
3. Click Find Now.
If you can find the computer, you have a browsing problem. If not, you have a problem with your network connection.
As another general troubleshooting step, verify that the master browse server is functioning correctly. At the command prompt, type
net view /workgroup:workgroup_name
If your workgroup name contains spaces, enclose the workgroup name in quotation marks.
This command retrieves a browse list from the master browse server. If you can retrieve a browse list, a backup browse server might not be functioning correctly or might not have an updated browse list. (It can take up to 15 minutes to retrieve an updated browse list.)
You can also test browse master functionality with the net use command. At the command prompt, type
net use \\server\share
If you can connect but not browse, you might have a problem with your master browse server.
For more information about troubleshooting browsing, see the Microsoft Windows NT Server Resource Kit (for Windows NT Server version 4.0).
You cannot browse to find SMB-based servers in the workgroup while using Client for Microsoft Networks.
There might be no SMB-based servers in the workgroup (computers running Windows NT, LAN Manager, or File and Printer Sharing for Microsoft Networks). Windows 98 does not support browsing in a workgroup that does not contain an SMB-based server if the computer is running Client for Microsoft Networks. The following presents a solution.
To make sure there is an SMB-based server in the workgroup
·On a computer running File and Printer Sharing for Microsoft Networks, make sure the service is configured as the master browser server.
Or
Make sure that a Windows NT server computer is a member of the workgroup (or domain).
Samba server does not accept your password.
For security reasons, Windows 98 no longer allows you to send plain text passwords. It sends only encrypted passwords. However, Samba servers require plain text passwords, so you will not be able to connect to Samba servers unless you change a registry entry to enable plain text passwords.
Caution Enabling plain text passwords will decrease your computers security.
To enable plain-text passwords, add the registry entry EnablePlainTextPassword (as a DWORD) and set the value to 1 in the following registry location:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\Vnetsup
Access to an NCP-based server changes if SAP Advertising is defined.
Where you access an NCP-based peer resource server in Network Neighborhood can change, depending on whether the server is configured for Workgroup Advertising or SAP Advertising.
·If the computer running File and Printer Sharing for NetWare Networks is configured for Workgroup Advertising, that peer server appears as a computer in its workgroup.
·If the file and printer sharing server is configured for SAP Advertising, it appears with the other Novell NetWare servers at the beginning of the list of workgroups in the Entire Network window of Network Neighborhood.
To set SAP Advertising or Workgroup Advertising, follow the procedures in Configuring Browsing for Resource Sharing on NetWare Networks earlier in this chapter.
A user cannot connect to any network resource.
·Verify that the user is connected to the network.
·Check the network cable termination.
·Verify that the correct network client is loaded.
·Verify that a common NetBIOS protocol is installed. NetBIOS-compliant protocols include NetBEUI, TCP/IP, and IPX/SPX.
·Check the workgroup assignment.
·Check the domain or preferred server assignment for the protected-mode network client.
·Check the rights for the user as defined on the domain or preferred server.
·Use net view \\computer name to view shared resources.
Others cannot connect to my shared resources.
·In Control Panel, double-click Network, and verify that the file and printer sharing service appears in the list of installed components.
·Make sure other users are running a common protocol.
Network Neighborhood does not show servers.
·Verify that at least one active server is on the local network.
·Verify that the proper network clients are installed and, if necessary, reinstall them.
·Verify that the user is logged on to the particular network.
·Check the network protocol settings.
·Check that the IPX Frame Type is set to Auto or to the same type as the server.
·Verify that you are connected to the correct workgroup. If you do not know what the correct workgroup is, contact your network administrator.
You cannot connect to a specific server.
·Check error message details, if available.
·Verify that you can connect to any server.
·Verify that you can connect to a specific server from other computers. If you cannot connect to the specific server from other systems, it probably indicates a problem with that server or the cabling or routing to it. Also verify termination of the local network cable.
The network redirector or server is not responding.
If the computer running Windows 98 is not responding properly as a client or server, use System Monitor to view statistics about the activity of the installed network servers and redirectors. If there is no activity, remove the client or server on the Network option in Control Panel, and then reinstall and try again.
You cannot see computers running Windows 98 on the other side of a router on a NetWare network.
This might be related to the IPX network number. An IPX client (such as a computer running Client for NetWare Networks) determines its network number by sending Routing Information Protocol (RIP) requests to the nearest IPX router. If the router is configured incorrectly, all IPX clients on that network can be adversely affected. Network numbers are assigned in the servers Autoexec.ncf file when the network adapter drivers are loaded and IPX is bound to the logical adapter.
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
Genoeg licenties op de surfer?
  • kroegtijger
Lijkt me wel...als er te weinig licenties zijn, kan je toch ook niet inloggen???? of krijg je dan van die gare toestanden dat je ook niet kan browsen???
iRacing Profiel
  • Mark
  • Laatst online: 22-08 14:35
Klint mij als een rot netwerk. Dit kan zowel in de bekabeling en/of componenten zitten, maar ik denk eerder aan een WINS/DNS probleem.
Heb je maar 1 server voor 600 clients ?? En doet deze dan ook nog eens WINS/DNS/DHCP ??
  • kroegtijger
De kans van een rot netwerk lijkt me minimaal.... Toen het gehele zooitje op Banyan draaide was er namelijk geen probleem.... Qua server-kracht hebben we hier ook niet echt te klagen....staan een stuk of 20 servers, waarvan 6 of 7 een win2k-server is, dan staan er nog wat nt4-bakken en een paar oude banyan-servers....mail gaat via de exchangeserver...... lijkt me niet dat het daarin zit...eerder gewoon in die %$#* microsoft-client!!! :(
iRacing Profiel
  • Mark
Op vrijdag 19 oktober 2001 15:55 schreef kroegtijger het volgende:
Leuk zo'n serverkracht, maar dat was mijn vraag niet. Draai je WINS/DNS/DHCP op 1 en dezelfde server ? Gebruik je uberhaupt maar 1 WINS server op 600 clients ??
  • stean
  • Laatst online: 18-08 22:30
de namen bleken bij mij ook van in vloed te zijn.
(de namen van de gedeelde mappen)
deze moet je dus verkorten.
hoop dat dit je probleem oplost....
succes
  • pleuris
  • Laatst online: 23-07 16:44
Volgens mij is er geen File en printersharing service geïnstalleerd op de clients waar je niet kunt browsen. Als je wilt browsen dan moet die altijd erbij staan in het lijstje bij netwerkeigenschappen. Je hoeft iig die 2 vinkjes van bestand of printer niet inteschakelen.
  • kroegtijger
We hebben waarschijnlijk het probleem al gevonden. de 2 meest voor het de hand liggende oorzaken zijn:
1. De secundaire WINS-server werkt niet goed. Dit zou verklaren waarom sommige mensen wel, en sommige mensen niet kunnen browsen...mensen die op de 2e WINS komen (de WINS die dus niet goed is) omdat de 1e vol is hebben dan dus een probleem
2. De browstabellen komen niet goed binnen. Oudere OS-versies kijken naar hogere versies. Een win95, kijkt dus naar een win98, 2000 of XP, maar niet naar een 3.11...... misschien dat hier iets fout in gaat.......
iRacing Profiel
  • Mark
Op vrijdag 19 oktober 2001 17:19 schreef kroegtijger het volgende:
God, zei ik niet meteen dat het volgens mij aan WINS lag...
Wat is dit voor een poep ???? Bepalen Master browser gaat d.m.v. election. Ik ken mixed omgevingen (NT3.51 tot W2K) waar de oudste servers (en dus met NT3.51 of NT4) master browser zijn omdat ze practisch niks te doen hebben (staat oude versie Oracle op die nog bij 1 klant draait).
Fix sowieso je WINS maar eens en zorg dat push/pull tussen beide WINS servers goed werkt.
  • kroegtijger
is absoluut geen poep. By default kijkt je pc naar nieuwere browsers...maar je kunt t aanpassen dat je naar een standaard-machine kijkt.......... vandaar
maar t probleem is denk ik de WINS, maar heb nu geen tijd om daarnaar te kijken (zitten midden in een grote migratie van Banyan naar Win2k en van Happymail naar Outlook2k, dus vandaar) maar ik laat t weten of t inderdaad de WINS was....
iRacing Profiel
