hoe een elite k7s5a flashen?
ik heb een elite k7s5a, maar om eeen athlon xp 1500+ te installeren moet ik volges mij de nieuwste bios hebben.
maar nu heb ik het juiste bestand gedownload, pak ik het uit, is het een .rom bestand WAT MOET IK DAAR NOU MEEE?
hoe moet ik dan mijn mobo flashen?
groetjes A3
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
mischien met een award flasher
je neemt een kijk op de website van je fabrikant
en kijkt bij de FAQ
en wat zie je ........... juist hoe je je bios moet flashen
en het staat zelfs nog op de bios page
en waarschijnlijk ook nog in de readme.txt
echt niet
er staat nerges een readme op de ecs site, hoe ik moet flashen.
moet ik nou een diskette maken met die rom file en amiinf326.exe? mijn harddisk is natuurlijk hartstikke leeg,
dus wat moet ik nou doen?
Het is mij ook nog niet gelukt, het moet wel met een diskete kuunen.
Schiet me net te binnen misschien lukt het met DRDos 7.x boot image te downladen bij WWW.bootdisk.com
Heeft iemand dat al geprobeerd.
  • hilgo
  • Laatst online: 15:25
hilgo
Clear your mind of can't.
Inderdaad een diskette maken met die amiflash utl en het .rom bestand. Opstarten in "native dos" (win98 bootdisk bijv.).
amiinf326.exe bladibla.rom intikken & op enter drukken. Daarna is je bios geflasht. Let op: Waarschijnlijk start de computer daarna niet in 1x goed op. je moet dan eerst weer in het bios alle instellingen goed zetten.
Succes ermee! :)
Discogs
Dat gaat niet lukken onder windows me wel onder windows 98.
Onder me geeft ie een fout aan.
Dit is misschien ook iets voor de technische PMG FAQ
en dan ook mooi in de nederlandse taal.
maar moet ik eerst clear cmossen? hij is nog nieuw, dus kweet niet of het moet,
ik wil trouwens xp gaan draaien
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
How to Flash a New BIOS
You can install updated BIOS for this mainboard that you can download from the manufacturer's web site. New BIOS may provide support for new peripherals, improvements in performance or fixes for known bugs. Install new BIOS as follows:
Some mainboards have a Flash BIOS jumper that protects the current BIOS from being changed or overwritten.
If your mainboard has this jumper, change the setting to allow BIOS flashing.
Some Setup Utilities have an item called Firmware Write Protect that prevents the BIOS from being overwritten.
If your BIOS has this item (check the Advanced BIOS Features Setup page) disable it for the present.
Your computer must be running in a real-mode DOS environment, not the DOS window of Windows NT or Windows
95/98.
We recommend that you create a new formatted DOS system floppy diskette.
Download the Flash Utility and new BIOS file from the www.ecs.com.tw Web site.
Copy these files to a system diskette.
Turn off your computer and insert the system diskette in your computer's diskette drive.
You might need to run the Setup Utility and change the boot priority items on the Advanced BIOS Features Setup
page, to force your computer to boot from the floppy diskette drive first.
At the A:\ prompt, after your computer has booted to DOS from the diskette, run the Flash Utility and press <Enter>.
You see a screen similar to the following.
Afbeeldingslocatie: http://www.ecsusa.com/ecsusa/www.ecs.com.tw/download/image/flashbios.gif
In the "File Name to Program" dialog box, type in the filename of the new BIOS and follow the onscreen directions to
flash the new BIOS to the mainboard.
When the installation is complete, remove the floppy diskette from the diskette drive and restart your computer.
If your mainboard has a Flash BIOS jumper, reset the jumper to protect the newly installed BIOS from being
overwritten.
Direct van de ECS site, moeilijk joh zoeken...
Doe je goed, ik kon die site eerlijk gezegd ook effe zo snel niet vinden, com.tw ipv com... tja moet je maar net effe weten he. Ik had nog een searchengine gebruikt ook om es te kijken waar die site zich dan bevond maar kwam er zelfs toen nog niet uit. erg he
Maar fijn dat je de uitleg effe helemaal gepost heb, netjes!
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 21:27
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op vrijdag 19 oktober 2001 12:50 schreef SALLY het volgende:
When does Harry meet Sally and eat's her?
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Dat is volgens mij de award heb je dus niks aan als je een ami bios hebt.
En ami is een stuk lastiger om te flasen gaat wel eens fout.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dit is gewoon hun standaard "howto", staat gewoon op ecsusa.com bovenaan de biospage staat een link met howto flas my bios....
Op vrijdag 19 oktober 2001 12:53 schreef nigelator het volgende:
? Wat is de vraag precies? Probeer es in het nederlands?
  • Gronckel
  • Laatst online: 15-12-2025
BIOS flash procedure:
1. In any directory copy the BIOS .rom file and the flash utility.
2. Boot clean, no drivers. In Dos/Win9x/WinME press F5 to bypass startup files. For Win 2K/XP you need a bootdisk, see notes on how to make one. Never copy the .rom file to the floppy, do the flash from the hard drive.
3. For the official versions, type: " amif326 xxxxxx.rom ", for amif326.exe see link below. For the unofficial versions, type " f-010621 xxxxxx.rom ", f-010621.exe comes included in the .zip file.
IMPORTANT NOTES:
1. To make a boot disk, under any dos prompt, type " format a: /s ".
2. Download a pre made bootdisk here: http://www.bootdisk.com/drdfiles/drdflash.exe.
3. Download amiflash here: http://210.209.13.179/bios/aminf326.exe.
4. Never copy files or format a floppy under Win 2K/XP, the K7S5A has a problem with data corruption under Win 2K/XP. This, and power problems may account for the unusual number of misflashed BIOSes that have been reported.
Echt simpel, gewoon de instructies volgen....
Beste is uitpakken op de HDD en booten met een floppy. Dan flashen.
Als je wilt overclocken raad ik je aan een van deze bios-updates te flashen. Heb ik nl ook, en draait perfect!
FSB instellingen van 100/100 112/112 124/124 100/133 133/133 138/138 150/150 166/166
Bij mij draait ie makkelijk 150/150 op 1600 Mhz
WITH LAN SUPPORT
Ver. 010806 http://www.ocworkbench.com/ecsk7s5a.zip
Ver. 010814 http://www.ocworkbench.com/010814.zip
WITHOUT LAN SUPPORT
Ver. 010814 http://www.ocworkbench.com/010814nl.zip
Veel succes
Remco
Het is mij gelukt gewoon de update van windows er af.
Toen onder dos de flas gedaan zonder problemen.
Van windows me naar dos en dan de flas lukt gewoon niet bij mij.
Wat omslagtig maar het is gelukt nu nog even een AMD xp halen denk de 1500 die is leker goedkoop.
